Bateria pod dolną rurę ramy, druk 3D
W tym dziale umieszczamy wszystkie oferty sprzedaży
najbyk
Post autor: najbyk »
Sprzedam nową baterię 48V 14Ah mocowaną poniżej dolnej rury ramy. Fajna opcja do silników typu mid-drive lub małego huba. Zaprojektowana tak, aby zmieściła się między dolną rurą ramy, a przednim kołem. Jej wysokość po zamontowaniu to troszkę ponad 5 cm. Nie traci się miejsca na bidon. Środek ciężkości jest umieszczony nisko. Warunek: dolna rura ramy musi być prosta o odpowiedniej długości (ok. 60 cm), a odległość koła od ramy podczas pełnego ugięcia amortyzatora minimum 6 cm.
Obudowa wydrukowana na drukarce 3D z tworzywa PLA. Montaż na szynie.
Szynę można zamontować na 2 sposoby:
• trytytkami – szyna posiada 7 otworów przelotowych – sposób w zupełności wystarczający,
• śrubami – 6 otworów pod śruby M5 z łbem stożkowym,
Baterię wsuwa się na szynę od strony mostka. 2 zatrzaski zapobiegają wysunięciu baterii. Bateria szybko demontowalna. Przewody prądowe wypuszczone poza obudowę zakończone złączem XT60.
Obudowa baterii wykonana z tylko dwóch elementów – długiego pojemnika i małej zatrzaskiwanej zaślepki. Baterię montuje się w rowerze zaślepką w dół. Nie ma możliwości zalania baterii wodą od góry czy z boku.
Ogniwa depakiet Sanyo GA zmontowane w pakiet 13S4P. RW znamionowe, mierzone metodą DC przed montażem. Zgrzane dwiema warstwami czystego niklu 0,15 mm (czyli 0,3 mm). Daje to po 4 mostki 7x0,15 na sekcję. Zejście z biegunów + i - lutowaną blachą miedzianą 7x0,3. Dodatkowe izolatory na plusach. Przewody silikonowe 12AWG. BMS 30A z balansowaniem. Wlutowane bezpieczniki zabezpieczające przed zwarciem w głównym obwodzie prądowym, jak również obwodzie ładowania. Sam pakiet nie jest szczelnie owinięty kaptonem, rękawem lub inną taśmą, aby zapewnić cyrkulację powietrza między ogniwami i lepsze ich chłodzenie wewnątrz obudowy.
Parametry:
• Napięcie nominalne - 48 V
• Pojemność teoretyczna - 14Ah (w rzeczywistości jest kilka procent mniej - BMS odcina zasilanie od dołu troszkę wcześniej niż zaleca producent)
• Maksymalny pobór prądu – 20A
• Maksymalny prąd ładowania – 4 A
• Napięcie ładowania – 54,6V
• Gniazdo ładowania DC 5,5/2,1
• Waga – 4 kg
Gwarancja 1 rok.
Sprzedaję w komplecie razem z ładowarką 2A (z wtykiem DC kątowym - wtyk prosty nie mieści się między gniazdem ładowania, a silnikiem mid-drive) w cenie 1200,- zł. Lub z ładowarką 3A z wentylatorem 1250,-.
Mogę sprzedać samą obudowę z koszykami. Cena 350,- zł (czas realizacji ok 7 dni, bo się długo drukuje).
Wysyłka gratis, kurier lub paczkomat. Przedpłata lub pobranie.
Oczywiście sprzedaję bez roweru :) Bateria założona tylko do zdjęć.
najbyk
Re: Bateria pod dolną rurę ramy, druk 3D
Jeszcze parę zdjęć i rysunek PDF z wymiarami do pobrania...
downtube 52.PDF
(47.06 KiB) Pobrany 16 razy
