Konto na zlot EV: Tomasz Wierzchoń 77 1140 2004 0000 3202 7681 5636, koniecznie dopisek "darowizna" i nick z forum
Elementy z rozbiórki skuterów
W tym dziale umieszczamy wszystkie oferty sprzedaży
zeeltom
Post autor: zeeltom » 06 lis 2019, 7:53
Koło tylne 16 cali z silnikiem 48V, tak na oko 500W. Hamulec i wolnobieg na osi. Rozstaw widelca około 160 mm. Sprawny elektrycznie i mechanicznie. Brak jednej nakrętki na osi.
Cena 200 zł, odbiór tylko osobisty, nie wysyłam.
Możliwy odbiór w IHAR Radzików, lub w Żyrardowie.
Mam też przednie koła w tym rozmiarze z hamulcem bębnowym.
equid
Re: Elementy z rozbiórki skuterów
Post autor: equid » 06 lis 2019, 9:48
Jest może jakiś forumowicz z okolic Żyrardowa który zechciał by zorganizować wysyłkę jednego może dwóch silników? Oczywiście zapłacę za fatyge ;)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 06 lis 2019, 10:01
To jest przednie koło do kompletu, nóweczka, nie jeżdżona, ten tylny ma troszkę przebiegu sądząc po oponie, ale tragedii nie ma, jeszcze się nadaje :)
Dopłata 50 zł.
gekon
Post autor: gekon » 06 lis 2019, 10:03
Całe skutery są jeszcze? I czy w nich brakuje tylko baterii?
zeeltom
Post autor: zeeltom » 06 lis 2019, 10:08
Skutery jeszcze są, ale powoli będę je rozbierał, jeszcze można coś rozsądnego wybrać, tylko w plastikach trzeba pogrzebać, bo w większości są luzem.
gekon
Post autor: gekon » 06 lis 2019, 10:29
One pewnie i tak bez możliwości rejestracji? Czy jak to wygląda ?
Post autor: Tooropek » 06 lis 2019, 11:26
equid pisze:
06 lis 2019, 9:48
Ja także potrzebuję kogoś do zorganizowania wysyłki, ale tylko przednie koło, także będzie lżej 😁 Również za fatygę zapłacę 😁
zeeltom
Post autor: zeeltom » 06 lis 2019, 11:31
Są skutery na grubych kołach, bez pedałów i te teoretycznie powinny być zarejestrowane i na cienkich kołach i to są rowery.
gekon
Post autor: gekon » 06 lis 2019, 12:26
Za ile za ten na cienkich kołach?
zeeltom
Post autor: zeeltom » 06 lis 2019, 13:43
Pisałem w temacie skuterów. 500 zł sztuka. Tu będą tylko części.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 06 lis 2019, 15:51
Jedno koło przednie zarezerwowane, komplet nadal aktualny, mam chyba jeszcze jedno przednie w zapasie. Okazuje się, ze kontrolery są nie bardzo sprawne, tylko przetwornice na 12V są OK. Nie sprawdziłem jeszcze wszystkiego, ale powoli będę wiedział, co jest działające i będę tu wstawiał.
Ostatecznie kontrolery nie są tragicznie drogie, więc chyba warto wskrzesić niektóre skutery, bo reszta działa, czyli oświetlenie, hamulce, klakson, kierunki.
Miałem prośby o niepozbywanie się elementów plastikowych, typu oświetlenie przednie (zazwyczaj są kompletne), kuferki, różne osłony, kanapy, wskaźniki napięcia i szybkości itp.
Mam sporo różnych widelców z amorami, no i ramy, te są sprawne, jak ktoś jest zainteresowany, to pisać.
Teraz się dopatrzyłem, że brakuje części kontrolerów, demontuję te, co pozostały i będę je sprawdzał.
Silniki i koła wydają się być OK, więc skupię się głównie na nich. A chyba warto sądząc po ich wielkości. Cena za zastaw koło przednie i tylne z silnikiem, plus dźwignie hamulcowe z linkami, to koszt 300 zł. Ramy po 200 zł, do ram dodaję wszystko, co tylko chcecie i co będzie na stanie.
Ramy są z bardzo grubych rur. Prawdopodobnie producent robił to pod silniki spalinowe, ale nie opłacało się zmieniać ramy i wyszło, co wyszło :)
Patrząc ogólnie, to można z tego zmontować bardzo fajne i mocne hulajnogi, to będzie chyba najprostsze rozwiązanie, nie będzie wymagało jakichś rejestracji :D
Silniki z dużych skuterów wyglądają przynajmniej na 1, 1,5 kW, możliwe, że więcej, bo to są jakieś byki gabarytowo.
equid
Post autor: equid » 06 lis 2019, 17:26
Ważyłeś może jakiś z tych większych silników z całym kołem?
zeeltom
Post autor: zeeltom » 06 lis 2019, 23:07
Jeszcze nie, bo siedzą jeszcze w ramach. Jak zdemontuję, to może gdzieś zważę, ale tak na oko, to jakieś 5 kg może i więcej z oponą.
Grubaśne są ;)
Nawet te, z niby rowerów, są dużo większe od tych, które miałem w swoim rowero-skuterze.
krawcu
Post autor: krawcu » 07 lis 2019, 10:18
Masz może jakieś zdjęcia i rozmiary tych większych silników/kół?
Bafang BBS01 w Unibike Voyager
Riksza z HUB 250W 36V
zeeltom
Post autor: zeeltom » 07 lis 2019, 12:26
Jeszcze nie mam, bo nie rozebrałem, wrzucę, jak będą rozebrane.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 08 lis 2019, 8:31
Do sprzedania rower Anula.
W pełni sprawny, przekłamuje tylko szybkościomierz.
Baterie do wymiany.
gorecki77
Post autor: gorecki77 » 08 lis 2019, 11:07
Ile za to? Wstępnie rezerwuję.
krawcu
Post autor: krawcu » 08 lis 2019, 11:15
W razie czego jestem drugi w kolejce...
Post autor: pxl666 » 08 lis 2019, 11:45
to jest na żelach czy lionach ?
gorecki77
Post autor: gorecki77 » 08 lis 2019, 11:54
Jak przyjadę to z przyczepką i jeszcze coś zabiorę. I extra na zlot kasa poleci.
zeeltom
Post autor: zeeltom » 08 lis 2019, 12:35
Tymczasowo są żele do sprawdzenia, ogólnie wszystkie są bez baterii.
Ta sztuka jest kompletna za 700 zł.
Jedynie szybkościomierz jakieś głupoty pokazuje, reszta sprawna 100%
gorecki77
Post autor: gorecki77 » 08 lis 2019, 15:55
ok. nastepny tydzien bede. Zdwonimy sie kiedy masz czas
zeeltom
Post autor: zeeltom » 12 lis 2019, 9:18
Rowerek sprzedany.
wit
Post autor: wit » 12 lis 2019, 15:04
Zeltom -zarezerwuj dla mnie dwa komplety przednie i tylne koło 16" -jak najlżejsze, jak najmniejszy rozstaw i wąskie opony -co tam znajdziesz.
odbiorę za tydzień.
szczegóły na PW
plipa
Post autor: plipa » 12 lis 2019, 21:25
zeeltom pisze:
12 lis 2019, 9:18
Rowerek sprzedany.
czy ten tez mial na stacyjce A i B? Ciekaw jestem co to daje?
zeeltom
Post autor: zeeltom » 24 gru 2019, 5:10
Skutery się skończyły, te z kołami, zostało kilka ram, ale bez kół, jak nie będzie chętnych pójdą na złom. Nie będę się z nimi obtykał.
Wiem, że jedna rama i przednie koło 16 cali jest zaklepane, ale miało to być jakoś na początku grudnia sfinalizowane, a do dziś cisza.
Poza tym pozostało sporo bagażników, podnóżków, kierownic, amortyzatorów, tylnych wahaczy i jakieś tam inne różności.
Jak zrobię porządki, to wstawię fotki z tym, co zostało. Plastiki wywalam do śmieci.
