Kanał elbląski i kanał na 1/3 trasy z wyschniętym mlekiem w oponie
Zdjęcia i filmy znalezione w sieci lub Twojego autorstwa
leszcz
Post autor: leszcz »
Ścieżka raczej rodzinna bo krótka ok 12km aczkolwiek wyjątkowej urody. Mimo braku słońca (okolice godziny 6:30) jest na co popatrzeć:
To już okolice grobli na jeziorze Ilińsk nad Miłomłynem:
Tam puściła opona i zakończyłem na 60km ze 180 planowanych po 3,5h nierównej walki z zachniętym mlekiem w oponie. Próbowałem na komandosa upchać igakiem i sianem ale po kilometrze treść opony ubijała się i powstawała przerwa i nieznośne bicie koła. Po 4 takich dopychaniach skapitulowałem, zostawiłem rower na pobliskiej posesji i po 2h autostopowania dotarłem do auta.
Trasa:
Lekcja Clifforda na dziś:
- (dziury w oponie) po dzwonie zygmunta dojechałem bez powietrza na oponie ok 7km, opona miała lekkie przetarcia na bokach i za radą bardziej doświadczonych założyłem ją ponownie i zalałem mlekiem. Mleko dało radę ale jak widać te ubytki ciągle pracują i mleko przez nie wyłazi więc gdy zabraknie mleka jest zwiększone ryzyko zakończenia zabawy. Wniosek: mleko tylko na nową oponę. Opony z bocznymi ubytkami tylko ew. z dętką.
- (ponowne zamleczanie) powyższa opona miała sporo zaschniętego mleka, czyściłem to ścierając ręcznikiem. Drobne pozostałości mogły spowodować słabsze dotarcie mleka na zewnątrz opony (korkowanie dziur) a więc większe ryzyko zakończenia zabawy. Mogły być też winnym ścięcia nowego mleka. Wniosek: mleko tylko na nową oponę lub absolutne doczyszczenie wewnętrznej strony opony chemicznie chyba jakoś.
- (wyschnięte mleko) przed samym wyjazdem dolałem mleka dla spokoju. Jednak kilka razy przed wyjazdem rano dopompowywałem koło (to raczej normalne na mleku zanim opona się w pełni uszczelni) jednak raz użyłem dużego naboju CO2 bo mi się spieszyło. To jest mój główny podejrzany winowajca ogromnej ilości zaschniętego mleka w oponie. Wniosek: pompowanie nabojem tylko w krytycznych awariach. CO2 będę używał tylko do osadzenia opony przy zakładniu opony. O ile wcześniej nie zrobię sobie mini komplesorka. Rowerzyści robią to z np. gaśnicy lub pojemnika do spryskiwania z Castoramy. Wyschnięte mleko - być może też to wina Trezado. Teraz kupiłem Stansa.
- (dętka+narzędzia) na dłuższe wyprawy samochodowy spray naprawczy do opony z klejem (wpierw testy tego wynalazku) lub dętka + narzędzia do wyjęcia koła (zabrakło mi klucza do śrub M14 i trytek). Wniosek: zabieraj narzędzia głupcze! :)
Inc0
Re: Kanał elbląski i kanał na 1/3 trasy z wyschniętym mlekiem w oponie
Post autor: Inc0 »
spray naprawczy opon do samochodu to klatwa zakłądów wulkanizacyjnych ..bedziesz łacine cwiczyc po jego uzyciu .gęsto ;) lepiej wozić dętkę ze soba na wypadek takiej niemiłej przygody jak twoja raz że lzejsza dwa mniej miejsca zajmuje a trzy sprawdzone rozwiazanie. jestem zdania że mleko to dobra rzecz na zawody gdzie ciężar roweru jest sprawa najwyższej wagi , na długie wojaże obieżyświata prymitywna dętka lepsza od cudu techniki-mleczka do opon
leszcz
Zostaję przy ghetto tubeless bo to ratunek na kapcie i snejki. Na trasy będę brać dętkę, pompkę zamiast CO2, klucz i trytki bo już wprawiłem się w odkręcaniu koła. Myślę, że w 1h bym się zmieścił. Choć wątpię, że taka przygoda mi się jeszcze kiedykolwiek zdarzy. To była kumulacja kilku błędów.
Inc0
Post autor: Inc0 »
snake zdarzaja sie owszem sam kilka zaliczyłem ale załatanie snake bez zdejmowania koła nie zajmuje wiecej niz 10-20min zaleznie od wprawy jaka sie ma w zdejmowaniu opony ja to robie bez uzycia narzedzi w mniej niz 15min. dopiero jakis mega snake taki ie do załatania wymusza zdjecie koła i wymiane detki ale mnie sie jeszcze taki nie przytrafił i oby nie zaszczycił mnie nigdy :)
BluesWings
Post autor: BluesWings »
ja to szukam jakiegoś patentu na dopompowanie koła do 4bar na trasie.
W sobotę złapałem kapcia, o moja mała awaryjna pompka, pomimo dymania ostro, dała 2,2bar.
może jakieś sprężone powietrze?
leszcz
BluesWings pisze:
29 lip 2019, 11:56
Dojazd do orlenu :) Ciekawe ile 16g CO2 może dać?...
BluesWings
właśnie jak jesteś gdzieś wysoko i nie planujesz przez dwa dni zjeżdżać do miasta, to ten orlen nie bardzo ten teges :)
czyli zostaje zakup lepszej pompki?
BluesWings pisze:
29 lip 2019, 11:56
Może to głupie, ale ja mam taka fajną pompkę do damperow i amorów i jak chce dobić dużo powietrza poza domem to właśnie tej pompki uzywam. 28 bar idzie nią nabic, ale jak wiadomo do opony rowerowej trzeba troche sobie pomachać żeby nabić 1 bar czy 2 więcej.
Jak coś to pompka beto 28bar szukaj na alledrogo 59zł z axel-sport.
BluesWings
no własnie to nie jest głupie ;)
BluesWings pisze:
29 lip 2019, 12:41
Więc jesli uważasz to rozwiązanie za ciekawe to sprawdz tą aukcje https://allegro.pl/oferta/pompka-beto-d ... witemShare
Kupowałem właśnie stąd, szybka wysyłka paczkomatami i allegro smart bez kosztow wysyłki. Damper do 13 bar napompowałem bez problemu i oporu.
leszcz
Mam tą beto, dumper ładnie 300psi dostał
leszcz pisze:
29 lip 2019, 13:43
Powiem szczerze, ze jak za te pieniądze, to jakość jest zadziwiająco dobra. Pierwsze użycie i banan na twarzy, co ta malutka pompeczka potrafi. Bardzo dobry zakup i przyszłościowy, bo do wszystkiego się nada, nawet mozna nią dzieciom piłkę dopompować :D
Inc0
Post autor: Inc0 »
u mnie w kołach cisnienie 3,5 do 4,5 bar obecnie wczesniej na szosowej z tyłu było 5,5bar i tyle nadymałem kilka razy po snake tym https://allegro.pl/oferta/pro-pompka-ro ... &bi_m=reco& obecnie ta pompka rezyduje w analogu a w trajce jej miejsce zajeła beto https://allegro.pl/oferta/pompka-beto-m ... 7423004137
Rychu
Post autor: Rychu »
Może zamiast wozić klucze i rozkręcać wszystko w terenie, to kupić sobie na awaryjne sytuacje dętkę Gaadi?
leszcz pisze:
29 lip 2019, 9:31
..O ile wcześniej nie zrobię sobie mini komplesorka. Rowerzyści robią to z np. gaśnicy lub pojemnika do spryskiwania z Castoramy.
Coś bliżej na ten temat ?
leszcz
WojtekErnest pisze:
29 lip 2019, 21:14
leszcz pisze:
29 lip 2019, 9:31
https://forum.szajbajk.pl/topic/13110-t ... %87-samemu
leszcz
Nawet z butelki robią :D
Zxc843
Post autor: Zxc843 »
Fajny ten kanał elbląski, nie byłem, ale słyszałem ,że to super rzecz, zwłaszcza przepłynięcie tym statkiem
KRAKÓW
BluesWings
Taki kompresor trza sobie sprawić 😁 w sklepie netto są podobne za 90zl
https://allegro.pl/oferta/kompresor-aku ... witemShare
BluesWings pisze:
31 lip 2019, 21:10
Jakbyś miał opcję to kup mi taki za 90zł dogadamy się z wysyłką :) U mnie nie ma netto, także fajnie by było ogarnąć temat na odległość.
BluesWings
Rzuć okiem na ich gazetkę. Na pewno chcesz? 😁 To jest podobne rozwiązanie, ale nie wiem czy np jest wyświetlacz czy dyma na wyczucie.
Widziałem wczoraj na półce ale nie przygladalem się temu 😏
BluesWings pisze:
31 lip 2019, 21:21
Oki, zajrzę. Dam znać czy to coś warte
