Wybuch baterii w e-bike
Re: Wybuch baterii w e-bike
Dzisiaj o 8 rano w W-wie na ul. Klobuckiej nastapil wybuch prawdopodobnie aku w hulajnodze
Siła wybuchu była tak silna, że wyłamała framugi okien mieszkania, uszkodziła barierkę balkonu oraz elewację budynku. Przyczyny wybuchu wyjaśnia policja, jednak jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa jedną z hipotez jest eksplozja elektrycznej hulajnogi, która była podłączona do akumulatora. Budynek nie był podłączony do instalacji gazowej.
miki
Post autor: miki »
06 cze 2020, 18:41
A czego się spodziewasz po chińskich produktach? Normy CE? ISO9000?
Daj linka do źródła
Bylo w TV, Radio Zet i na wielu forach. Rozmiar zniszczeń wskazuje wg mnie ze jesli zrodlem POZARU był aku hulajnogi, to jednak skutki zniszczeń mogą wskazywac ze obok byla np butla z gazem czy ... instalacja bimbru....
Przykladowy link na stronie www.haloursynow.pl
Artykul : wybuch-w-bloku-na-klobuckiej-eksplodowala-hulajnoga-elektryczna
Ostatnio zmieniony 07 cze 2020, 7:18 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja myślę. że to jednak był akumulator z hulajnogi. Ogólnie to byłem świadkiem rozpoczęcia pożaru w jednym z warsztatów zajmujących się ich budową i uczestniczyłem w akcji gaśniczej. I powiem wam jedno, taki pożar generuje OGROMNE ilości gazów. OGROMNE. Tak wielkie, że gdy w zamkniętym warsztacie się to rozpoczęło to ich nadmiar był wypychany przez szczelinę pod drzwiami mającą 1cm wysokości a pęd powietrza był jak z wentylatora ustawionego na max i 3m od drzwi ubrania "łopotały".
Myślę, że to nie był wybuch. Uważam, że okno zostało zwyczajnie wypchnięte od środka jak korek z szampana. A słyszany przez świadków wybuch to zwyczajnie wszystko spadło kilka pięter niżej z łoskotem.
07 cze 2020, 7:09
Jak duży to był aku i jak zgasiliscie ?
Bo hulajogi są bardzo różne....
miki
Post autor: miki »
07 cze 2020, 7:09
Zgadza się, ta reakcja chemiczna jest bardzo gwałtowna. Widzieliśmy nie raz przykłady palącego się jednego ogniwa, wyobraźmy sobie takich ogniw 100.
misiek604
Post autor: misiek604 »
Ale tam były tez drzwi do innych pomieszczeń nawet jak by było to ciśnienie to nie miało by to takiej siły że wyrwało by futryny okienne, wydaje mi się że zniszczyło by to właśnie drzwi wewnętrzne i ta eksplozja na okno była by mniejsza.
misiek604
Moim zdanie to Aku mogło się zapalić przez to zapaliły się inne rzeczy w pokoju a wybuchła butla z gazem, mała turystyczna biwakowa, które się kupuje poniekąd w marketach.
misiek604
07 cze 2020, 8:58
07 cze 2020, 7:09
nie zgasilismy :)
dluga historia ale na pewno opisze bo ciekawa :)
07 cze 2020, 7:09
Cd o wybuchu i pożarze na ul. Klobuckiej W-wa :
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy w mieszkaniu znajdowało się kilka hulajnóg elektrycznych, butla z gazem i różne kable przemysłowe, .....
Rychu
Post autor: Rychu »
Może ktoś sobie dorabiał ładowaniem hulajnóg na minuty.
Prokuratura wczoraj potwierdzila, że pożar powstal w trakcie ladowania akumulatora jednej prywatnej hulajnogi. Jak ustalili śledczy, w mieszkaniu nie doszło do żadnego innego wybuchu.
PiotrLL
Post autor: PiotrLL »
16 lip 2020, 18:00
Ta Hulajnoga musiała miec jakis reaktor, ze az takie cisnienie powstału w mieszkaniu....
gazy sie wydzielily, wcale nie musialo byc duzo ognia
smdrwf12300
Post autor: smdrwf12300 »
Dlatego w "DUZYCH" serwerowniach są specjalne stalowe "skrzela" które sie pod wpływem cisnienia otwieraja na zewnatrz . "Wystrzał" z 30-50 szt butli z gazem skutecznie potrafi "zagasic" ogien ale przyrost cisnienia jest naprawde szkodliwy .
Śledztwo w przedmiotowej sprawie zostało umorzone ze względu na stwierdzenie braku znamion czynu zabronionego – dodała rzecznik prasowy Prokuratury.
Komunikat :
Sprzęt nie był rozmontowywany ani przerabiany. "W wyniku stanu awaryjnego akumulatora lub jego ładowarki doszło do gwałtownego wydzielania się palnego (dymu lub gazu), a następnie jego zapłonu",
Poważny pożar w W-wie. Spłonęło ok 50 samochodów w garażu podziemnym budynku mieszkalnego. Pierwsze doniesienia mówiły że zapalila się hybryda, teraz wskazuje się raczej na hulajnoge.
Budynek nie nadaje się do zamieszkania.p
18 paź 2020, 7:09
Dej linkę pane dej
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Autokult: Wypadek tesli w USA. Bateria wpadła przez okno domu i wznieciła pożar.
https://e.autokult.pl/39394,wypadek-tes ... cila-pozar
Vegasnight9
Larix
Post autor: Larix »
Strach to wszystko czytać. Już nie wiem czy trzymać rower w domu, czy wybudować małego blaszaka na podwórku. Na starym forum ktoś pisał, że wystarczy aby przetarł się przewód balansujący i będzie pożar. Prawda to ? Dlaczego niby BMS miałby wtedy nie odłączyć ładowarki/sterownika ?
Larix
Post autor: Larix »
W dalszym ciągu nie rozumiem. Skoro BMS działa tak, że wykrywa różnice pomiędzy poszczególnymi S rzędu 0,05 V czy jakoś tak i odcina baterię to... po odpadnięciu kabelka balansującego będzie 4 V różnicy. Nie odetnie ?
Eryk
Post autor: Eryk »
Jak odpadnie ten kabelek to bms nie wie jakie napięcie jest na tej sekcji i nie podejmie akcji. Jak wiadomo z czasem bateria może się rozjechać napięciowo i o nieszczęście już blisko. Są na rynku inteligentniejsze układy które w takim przypadku całkowicie dezaktywują baterię aż do usunięcia usterki, niestety większość tańszych bms nie ma takiej funkcji.
Larix
Post autor: Larix »
*Rozumiem, że bateria nie zapali się po odpadnięciu kabelka ale po tym jak się sporo rozjedzie przy kolejnych cyklach ? Pomiary napięć na S co jakiś czas rozumiem, że zminimalizują niebezpieczeństwo ?
*Masz może jakiś przykład z sieci takiego inteligentnego BMS-a ? Jestem na etapie wymiany BMS (wygląda na to, że padł) i chciałbym mieć jak najbezpieczniejszą baterię.
*A co w wypadku puszczenia zgrzewu ? Normalny BMS nie odetnie ?
Temat rzeka, nie ma uniwersalnych odpowiedzi na kazdy przypadek. Niepewny zgrzew to np iskrzenie w miejscu styku. Jak może zareagować BMS ? Różnie, ale nie oczekuj cudu.
Trzeba zacząć od tego że; SPRAWNY BMS POWINIEN ZABLOKOWAĆ BATERIĘ zarówno przed ładowaniem jak i rozładowaniem aku przy uszkodzonym przewodzie balansującym. Jedynie uszkodzenie "miernika" napięcia danego "P" tak że stale będzie podawane napięcie 3 do 4.2V na jego wejściu, może skutkować "przeładowaniem" aku.
Larix
Post autor: Larix »
W moim rowerze aby wyjąć Hailonga muszę odkręcić jedno ucho dampera. Niemniej zastanawiam się czy pomimo tego nie wyjmować za każdym razem i nie ładować baterii w metalowej skrzynce z otworem na kabel ładowarki. Magazynek w którym stoi rower jest murowany niemniej stoją tam karnisterki z benzyną i stojak z oponami :shock:
verre
Post autor: verre »
ja bym zwiewał z tego pomieszczenia prędziutko, benzyna, opony i nie wiadomo jaka ładowarka :roll: a już na pewno bym baterii tam nie ładował
Larix
Post autor: Larix »
Hmm... tylko że to jedyne pomieszczenie z sufitem żelbetonowym. Garaż mam z drewnianym :? Benzynę mogę eksmitować. Opony nie.
P.S. Macie specjalne bunkry do ładowania ? 8-)
Co do skrzynki: raczej nie powinno jej rozerwać jeśli będzie nieszczelna ?
verre
Post autor: verre »
Larix pisze:
18 sty 2021, 16:09
no nie :D ta benzyna mnie przeraziła
verre
Post autor: verre »
Wojtek przestał straszyć a tu patrzcie: https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/ ... ry-4943279
Takie wrzutki przypominają mi nagłówki "22 lutego w nocy około godziny 3 zmarzł Morgan Freeman " . Tyle w tym treści...
verre pisze:
19 sty 2021, 19:19
Prawdopodobnie rowerki z Pyszne.pl. A takie były śliczne, żółciutkie.... pozostawione bez nadzoru podczas ładowania.
20 sty 2021, 6:29
verre pisze:
19 sty 2021, 19:19
ale czy ty stoisz przy rowerze podczas ładowania ? chłopy , na drogach codziennie giną ludzie Z POWODU SAMOCHODÓW(?) ... nikt się tym tak nie jara .
rowerów el jest w PL pewnie z milion , zapali się 30 w roku i co ?
Post autor: elektrotonus »
Może nie stoisz ale nie rozsądne zostawiać bez nadzoru podczas ładowania. Oczywiście w firmie jak są to woły robocze nikt się nie przejmował, miały być gotowe do eksploatacji z rana. Dobrze, że nikt nie ucierpiał.
elektrotonus pisze:
20 sty 2021, 9:34
wyjaśnij nadzór - stawiasz rower w garażu i podłączasz ładowarkę i idziesz do domu , spać np ... i co ?
ustawiasz budzik co godzinę ? jedyne co mi przychodzi do głowy to czujnik dymu ...
Proponuję odróżniać pojedynczy prywatny rower od firmowego mienia, wielu rowerów itp
21 sty 2021, 22:10
To nie sejm . Odnieś się do mojego pytania.
W 2019 bylo 153 TYSIACE pozarow. 500 dziennie, DZIENNIE
Macie czujki w domach?
No wlasnie :)
Wiec nie popadajmy w jakis patologiczny strach :)
verre
Post autor: verre »
ale co "no właśnie" ? oczywiście, że mam, i to cały komplet czujek, od kilkunastu lat, dotychczas zadziałały kilka razy, dając znak, że baterię się kończą a raz jak robiłem grilla w kuchni i nabity piekłem kiełbaskę nad płonącą gazetą :D Jednak chodzi mi o to, że pewnie nie dam rady ugasić tego cholerstwa jak zapłonie. Obym nigdy nie musiał się przekonywać, czego i Wam życzę.
edit/ wyobraź sobie, że mam w domu jakiś koc azbestowy czy czymkolwiek to jest
jeszcze mi się przypomniao, że raz zadziałał w łazience czujnik czadu, pootwierałem wszystkie okna i drzwi, wywietrzyłem, zgłosiłem do administracji, przyszli, sprawdzili, stwierdzili, że jest okej, po czym wróciłem do normalności ;)
Ostatnio zmieniony 22 sty 2021, 5:49 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
verre
Post autor: verre »
21 sty 2021, 23:22
21 sty 2021, 22:10
pixel, to właśnie do takiego gaworzenia stworzono czat, szkoda zaśmiecać tematy, co chyba weszło Ci już w krew, bez urazy :D
verre ja tak bardziej zaczepnie to napisałem, jasne, że kilka osób ma, ale reszta nie ma :)
Czyta o pożarach, boi się, ale realnie to trzeba coś zrobić a nie tylko czytać i się nakręcać.
1. Użytkować aku zgodnie ze sztuką i zaleceniami, dbać o stan techniczny, regularnie serwisować, unikać wody, luzów w skrzynce itp
2. Nie kombinować, majstrować, modować, łączyć równolegle, stosować niedopasowanych szybkich ładowarek, nie przekraczać ~5A/ogniwo, nie regenerować we własnym zakresie bez dużej wiedzy i nie starać się być mądrzejszym od osób, co robią w tym lata i przestrzegają przed takimi zachowaniami.
I można spać całkowicie spokojnie, a elektrykiem cieszyć się całymi latami :)
Ostatnio się po rejestrowałem na kilku FB forach o ebajkach i akumulatorach, takich zamkniętych grupach bo mi co jakiś czas forumowicze podsyłali zdjęcia co tam się dzieje i MASAKRA po prostu.
Takie bzdury garażowi doradzacze piszą bez kompletnie żadnej wiedzy praktycznej. I to w dodatku osoby co czytają nasze forum. Ehh a potem takich matołków słuchają inni, wchodzący w świat elektryfikacji albo czasem całkiem rozsądni ludzie tylko się myślenie im wyłącza i mamy :/
verre pisze:
22 sty 2021, 5:33
21 sty 2021, 23:22
ale wojtek najpierw pisze i nadzorowaniu rowerów a potem o odróżnianiu pojazdu prywatnego od firmowego . mnie chodzi o ten nadzór , nie każdy ładuje rower w salonie i na niego patrzy cały wieczór
ja mam 4 w garażu w innym budynku i nie wyobrażam sobie montować kamery . czujnik dymu ,to jedyny nadzór ... tyle ze i tak o 3 nad ranem jak będę spał to z budynku 100m dalej i tak tego nie usłyszę ...
Jesli masz firmę ktory używa materiałów, sprzęt niebezpiecznego, a do takiego zaliczaja sie (niestety) ogniwa, pakiety li*, a do tego jest to n takich sprzętów, to naturalnym jest ze musisz zadbac o nadzór w tym elektroniczny. To elementarny wymóg ubezpieczenia i praktyki biznesu.
A co robisz w swoim domu, ze swoim sprzętem w ktorym znasz każdą śrubkę i parametry aku to Twoja sprawa.
Ja tylko o tym....
22 sty 2021, 22:27
Ja tylko o tym....
nominalnie masz racje ale myślisz że firma kupując rower fabryczny dostaje w instrukcji obsługi nakaz zastosowania jakichś środków nadzoru ? ubezpieczyciel też może ale nie musi nakazać stosowanie takiego przepisu w umowie . rower elektryczny to nadal nie jest zbiornik pod ciśnieniem 1000bar z cyjanowodorem i kupując fabrykę prawie nikt nie myśli ze może mu od tego chałupa spłonąć ...
czysto teoretyzuję ofkors
Post autor: Yin »
Jutro pierwsza strona "faktu'': "Nie śpię bo patrze jak się rower ładuje". Poniżej ogłoszenie o pracę: do nadzoru ładujących się rowerów emeryta z grupą inwalidzką pilnie zatrudnię" ;)
Post autor: Przemek »
Wiem że to nie rower ale myślałem że aku Pb jest bezpieczny
:shock:
