Silnik MID w przednim kole? To tylko Japończycy wymyślą
Zdjęcia i filmy znalezione w sieci lub Twojego autorstwa
Batory
Post autor: Batory »
Witam,
Silnik MID w przednim kole? To tylko Japończycy mogą takie coś wymyślić :-)
Szczerze mówiąc to nie wierzyłem, że uda jej się tą zębatkę wypośrodkować na tych szprychach? A jednak :-)
Pomysłowe te Japończyki :-)
grafffik
Re: Silnik MID w przednim kole? To tylko Japończycy wymyślą
Post autor: grafffik »
przecież to chińczycy. mandaryńskiego nie znasz ? ;) pozwól że przetłumacze - tytuł mówi wyraźnie - Zestaw samochodowy Yili - elektryczny rower - Zielona Energia z Tajwanu.
w razie co pytaj. jakieś zupki yumyoum czy coś, chętnie pomogę :x
Inc0
Post autor: Inc0 »
heheh mysle że zarówno fani midów rowerowych jak i ja sam nie nazwał bym tego midem a sam film raczej z kategorii antyk z 2013r i jak widać dziś na ulicach się nie przyjęło takie rozwiązanie. Juz na pierwszy rzut oka widać że to słaba konstrukcja ma dwie poważne wady:
1 mocowanie zębatki na dwie śrubki do szprych co będzie skutkować wyginaniem szprych i decentracja koła i samej zębatki względem osi koła,
2 mocowanie silnika do goleni widelca obejma z blaszki dociskanej malutkimi śrubkami tu tez może dojąc do problemów gdy nie będzie to zrobione solidnie siła generowana przez silnik doprowadzi do zsunięcia się w dół goleni (które rzadko maja te sam przekrój na całej swojej długości a najczęściej się zwężają ku dołowi) silnika i spadaniem łańcucha .
Życie zweryfikowało ten koncept wybierając huba z przekładnią.
Post autor: tatar »
Pewnie należy traktować to rozwiązanie jako ciekawostkę z gatunku ,,pomysłów wszelakich'',ale mocowanie w ten sposób koła zębatego do szprych funkcjonowało od dawna.Najnowszym przykładem był ruski silnik KO D8E,gdzie zębatka była przykręcana na podkładki do szprych w tylnym kole i dawało radę,pomimo dużych szarpnięć /wstecznych/ przy odpalaniu silnika.Chińczyk mały i lekki,więc trochę pewnie pojeżdził :D
