Autko dla juniora na kołach z hoverborda
- Zxc843
Re: Autko dla juniora na kołach z hoverborda
To jest chińszczyzna więc wszystko może się zdarzyć
KRAKÓW
U mnie jest tak na wszystkich 3 sztukach więc chyba nie wina nie udanego egzemplarza. Chyba że mam potężnego pecha
Zxc843. 99% sterowników pochodzi z Chin,więc to żadne odkrycie,jednakże opis dotyczy tego konkretnego sterownika,który nie przeszedł testów w realu,a nie w sferze domysłów czy lużnych dywagacji.
No tak a ja wziąłem dwa skuszony ceną Może one się po prostu przegrzewają? Z komentarzy na ali: " the heat sink to the body no thermal paste!" Więc jest nadzieja że problem da się prosto rozwiązać.
Wydaje mi się, że to nie wina przegrzewania. Nawet przy pierwszym dodaniu gazu dzieje się to samo. Testowałem nawet przy -10°C i jest to samo
Czasami szarpie jak by koło miało odpaść,ale ruszyć nie chce.Dopiero ruszenie na pedałach i powolne dodawanie gazu już na obrotach pozwala jakoś jechać
A na samonauce kręci się bez problemu?
Wszystkie te cyrki dzieją się pod obciążeniem.Bez obciążenia jest ok.
Dzięki Yin! 51 z wysyłką za sprawdzony regen, trzy szybkości i wsteczny to niezła cena. Nawet pas ma Zamówię dwa na próbę. Wcześniej znalazłem o dwie dychy droższy i uboższy.Yin pisze: ↑26 sty 2019, 16:04Jasne, na tym mam deskę:
https://www.aliexpress.com/item/Cheap-3 ... 4c4d8gGggG
Ma regen, wsteczny podobno też ale nie testowałem.
- Zxc843
Albo trafiłeś na słabą partię tych oto sterowników
KRAKÓW
"Nie jestem elektronikiem, ale czy z elektroniki hoverboarda nie dało by się coś wykorzystać do np. poważnej "delty"?"
Rzeczywiście, przydałoby się wyjaśnienie o co chodzi - jak pisze "Tatar". W typowych trajkach - tadpole i delta - istnieją zakusy by dać dwa silniki równolegle na dwa koła, czy to z przodu czy też z tyłu. Tradycyjna technologia wymaga co najmniej dwóch sterowników. Jak rozumiem howerboard posiada dwa silniki sterowane jakąś nie zananą mi elektroniką, na pewno stosownym sterownikiem. Stąd moje pytanie czy tej elektroniki nie da się wykorzystać w tym właśnie celu, może po przeróbkach, ale jednak?
Leopold
