WESOŁYCH ŚWIAT ŻYCZY EKIPA FORUM
CYKLONEBIKE, ELEKTRO-BIKES zaliczone do dalszej promocji :)
Sponsorowanie zlotu: 77 1140 2004 0000 3202 7681 5636 z nickiem forumowym i dopiskiem "darowizna".
Pytanie dotyczące pojazdu ZT 95. i akumulatorów jego.
Dział poświęcony fabrycznym samochodom elektrycznym
Przemek30
Post autor: Przemek30 » 11 cze 2018, 19:47
Witam serdecznie
Od pewnego czasu niejaka firma Chemax ,działająca w Łowiczu i Przeworsku,oferuje trójkołowy samochód elektryczny pod nazwą ZT -95 ,który wydaje mi się wierną kopią chińskiego ZEV T3-1. Ten pojazd posiada akumulatory kwasowo ołowiowe.Wiem,iż są ciężkie,ale słyszdłem,że potrafią być też toksyczne(ponoć podczas ładowania wydzielają trujace opary).
Chciałbym zapytać osób kompetentnych w temacie, jakie oprócz wagi,są plusy i minusy akumulatorów tego typu i czy ktoś zna ewentualną ocenę konstrukcyjną,może wyrazić opinię obiektywną,bo miał do czynienia z tym trójkołowcem?
Pozdrawiam.
Inc0
Re: Pytanie dotyczące pojazdu ZT 95. i akumulatorów jego.
Post autor: Inc0 » 11 cze 2018, 19:52
Czy to jest toksyczne nie wiem melexy nikogo nie otruły jeszcze może i się jakieś opary wydzielają ale chyba nikt wózka akumulatorowego nie ładuje pod pierzyna w sypialni . Plusem akumulatorów ołowiowo kwasowych jest cena minusem stosunek masy do do ilości energii jaka można z niego pozyskać , ale bez wiedzy dokładnie jakie akumulatory są w tym pojeździe nic precyzyjnego nie można powiedzieć
Umbur
Post autor: Umbur » 11 cze 2018, 20:47
Nie sądzę, żeby opary z akumulatora były bardziej toksyczne od wyziewów silnika spalinowego. ;)
Post autor: tatar » 11 cze 2018, 21:08
W ten sposób dojdziemy do tego,jak bardzo szkodzi środowisku produkcja akumulatorów :D
Inc0
Post autor: Inc0 » 11 cze 2018, 21:10
zwłaszcza li-ion :P
Post autor: Goliath » 11 cze 2018, 22:59
Przemku... mógłbyś wrzucić linka jak wygląda ZT-95 wraz z jego kartą techniczną ??
Google marnie mi wyrzuca wyniki i na siłę wskazuje pojazd taki jak ten... http://allegro.pl/skuter-inwalidzki-tro ... 00450.html
Chciałem zobaczyć jakie siedzą w nim akumulatory i w jakiej konfiguracji /sposób ich ładowania.
Jeżeli w takim pojeździe siedzą "kwasiaki" i zazwyczaj połączone szeregowo... to podczas ładowania, akumulator który ma najmniejszą z nich wszystkich pojemność naładuje się jako pierwszy i zacznie "gazować".
Cytat :
"Dawniej dość skutecznym wskaźnikiem naładowania było tzw. gazowanie elektrolitu (rozkład wody na tlen i wodór w procesie elektrolizy), albo pomiar gęstości elektrolitu za pomocą aerometru.
Co dzieje się w akumulatorze podczas ładowania? Wraz z upływem czasu w elektrolicie wzrasta liczba cząsteczek kwasu siarkowego, przez co zwiększa się gęstość elektrolitu. Siarczan ołowiawy zamienia się w ołów metaliczny (na płycie ujemnej) oraz dwutlenek ołowiu (na płycie dodatniej). Między różnoimiennymi płytami powstaje, wzrastająca w miarę ładowania, siła elektromotoryczna, aż do osiągnięcia wartości w granicach 2,4 ÷ 2,75 V na ogniwo (zależnie od wartości prądu ładowania i temperatury elektrolitu). Oznacza to, że cały siarczan ołowiawy został przetworzony (na ołów lub dwutlenek ołowiu) i rozpoczyna się rozkład wody zawartej w elektrolicie: na płycie ujemnej wydziela się wodór, a na dodatniej – tlen; inaczej mówiąc, akumulator zaczyna gazować i powinien zostać odłączony od prostownika"
Ładowarka może się nie wyłączyć... bo wciąż cała gałąź akumulatorów może mieć za niskie napięcie końcowe, ale gazowanie jednego z akumulatorów może być już niebezpieczne.
Nie chodzi mi tu o "smród"... ale o możliwość zapalenia/wybuchu mieszanki gazowej ulatniającej się z akumulatora.
Dlatego "akumulatorownie" są tak dobrze wentylowane :P
Przemek30
Post autor: Przemek30 » 11 cze 2018, 23:20
Bardzo Ci dziękuję za b.cenną wypowiedź,Kolego Goliath:-) Szukając na stronie producenta nie znalazłem nic odkrywczego odnośnie specyfikacji technicznej poza tym co już znam z allegro,czyli:
http://www.ztechbike.pl/zt-95/
Mam nadzieję,że teraz widać zawartość w linku jak należy? Zastanawia mnie poważnie rozbieżność w parametrach akumulatora podanych dla pojazdu, na aukcji jest to:60V 45Ah ,na stronie ztechbike 75V 45Ah,skąd taka rozbieżność?Oraz masa całowita na aukcji 345kg bodajże,na stronie o ile pamiętam odchudzono pojazd do 200kg I czy nie robi taka rozpiętość w napięciu różnicy dla użytkowania pojazdu? I po wtóre ,czy można te ryzykowne eksplozją ,bowiem jak sądzę,nikt z potencjalnych użytkowników nie zamierza zostać kamikadze ani Ghost Riderem-czy można te dosyć ryzykowne akumulatory ,zamienić na litowe ewent.żelowe o analogicznych parametrach i jakie mógłbyś ad.konkretnych modeli,doradzić odnośnie tego pojazdu?Zastanawiam się też,czy zamiana na lżejsze,nie wpłynęłaby na stabilność prowadzenia pojazdu,czy w zamyśle konstruktorów, te samozapalne cacka,nie stanowiły elementu dociążającego(to tylko rozmyślania czysto teoretyczne) Pozdrawiam serdecznie.
Przemek30
Post autor: Przemek30 » 11 cze 2018, 23:29
Dziękuję także za głosy i opinie Wszystkim Kolegom biorącym udział w dyskusji.Największym dylematem widząc ten pojazd po raz pierwszy , wydała mi się pilna potrzeba wymiany akumulatora na inny żelowy,litowy o porównywalnych parametrach lecz bezpieczny dla potencjalnego użytkownika.
Post autor: Goliath » 12 cze 2018, 0:03
Muszę przyznać... że to "autko" bardzo fajnie się prezentuje :D
Dla akumulatorów kwasowych na 99% znajdziesz odpowiednik wymiarowy "żelówki" ;)
Niestety... żelówka z racji swojej budowy /nie zagłębiając się w szczegóły/ przy tych samych gabarytach będzie miała ciutkę mniejszą pojemność :(, a co za tym idzie - zasięg będziesz miał mniejszy.
Co do zamiany kwasówek na akumulator Li-Ion... myślę że to dobre posunięcie, choć drogie :?
Nominalne napięcie 72V uzyskasz w standardowej konfiguracji 20S :D niczym w Falcon-ach.
Z BMS-em i ładowarką też nie będziesz miał najmniejszego problemu.
Uzyskasz akumulator lżejszy i min. 3 razy pojemniejszy :D, a odpowiednio zrobiony... będzie na pewno bezpieczniejszy :P
Myślę że lżejszy pojazd będzie zrywniejszy i bardziej energiczny... ciekawe czy silnik jest podatny na "podrasowanie" :shock: 8-)
Przemek30
Post autor: Przemek30 » 12 cze 2018, 8:08
Dziękuję po raz kolejny za rzeczową odpowiedź i schematy ,zastanawiawmnie,orientacyjnie ściśle ile trzeba byłoby zapłacić za litowy w konfiguracji,o której wspomniałeś?Ad.silnika -to jest właśnie zagadka,czy wytrzyma,
Na aukcji kontakt z tymi ludźmi ogranicza się do 1maila podają kontakt tel.do firmy po więcej detali,zaś w rozmowie,przeważa marketing i typ rozmowcy "Niemca ,który jak sprzedawał to ryczał,bił kopytami i rękoma o chodnik"("Drogi Panie ,taka niepowtarzalna okazja ,co za sprzęt!I w tej konfiguracji brać warto,zamknąć oczy,ale skoro Pan nalega,gotowi bylibyśmy no prawie wszystko pod życzenie klienta -za dodatkową dopłatą(oby nie złodziejską) tym autku zrobić"....).Ok zrobić to jedno,ale zrobić porządnie by co rusz nie wyskakiwały różne awarie ,naprawy to drugie i jeszcze może marudziliby,że skrócą gwarancję lub jej nie ma już,poprzez fakt,że na życzenie klienta ,dokonali ingerencji w fabryczną konfigurację...Pozdrawiam
Post autor: Goliath » 12 cze 2018, 8:58
Przemek30 pisze:
12 cze 2018, 8:08
...zastanawia mnie,orientacyjnie ściśle ile trzeba byłoby zapłacić za litowy w konfiguracji,o której wspomniałeś?
Posiłkując się danymi pojazdu /akumulator 72V 45Ah/... siedzą tam zapewne kwasiaki w konfiguracji 6x12V 45Ah :)
przykładowo taki... https://akumeo.pl/akumulatory/34-akumul ... 19648.html- wziąłem pierwszy lepszy 45Ah akumulator kwasowy jaki podrzucił mi google :roll:
Przy 6 szt masz wagę ok. 72kg i koszt ok. 1400zł
Nie wiem jaki byłby dokładny koszt budowy akumulatora /o tych samych parametrach/ na ogniwach Li-Ion, bo jest wiele czynników wpływających na finalną cenę... chociażby dobór ogniw pod max. obciążenie prądowe :roll:
Najbliższy tej konfiguracji jest akumulator do... falcona :D np. taki... https://nexun.pl/shop/pakiety/119-72v-4 ... alcon.html na ogniwach LG - LGGBM261865 :D
Dokładając kilka ogniw /tak by uzyskać te 45Ah/ i BMS pewnie cena byłaby w granicy 4000zł, może mniej... ale najlepiej niech wypowiedzą się osoby które robią akumulatory na zamówienie. 8-)
Akumulator ważył by pewnie ok. 15Kg 8-) :P i gabarytowo byłby mniejszy.
---edit---
Tu masz http://baterie18650.pl/oferta-cennik/ cennik budowy akumulatora u jednego z naszych kolegów z forum. :D
Przemek
Post autor: Przemek » 13 cze 2018, 6:41
Goliath pisze:
12 cze 2018, 8:58
ja bym nie liczył że kwasiak pod obciążeniem 20-30A ( nie wiem ile toto wozidło bierze) odda 45AH raczej max 30AH tu musiał by sie wypowiedzieć spec od kwasu
ja liczył bym tak około 20s*10p na jakiś wysokopojemnych ~3000mah z demontażu bo przy 10 s biorąc z przesadą 4A -6A z ogniwa w piku powinno to pracować to mamy 20*10 =200szt * ~9zl sz + tasma + zgrzew + bms + ladowarka ~=2500-2700zł max, waga to max 20kg a wydajność prądowa w porównaniu do kwasu - nieporównywalna
gienek333
Post autor: gienek333 » 13 cze 2018, 8:28
Przykładowy spadek pojemności aku kwasowego w zależności od prądu rozładowania http://www.trojanbattery.com/pdf/datash ... Sheets.pdf
Post autor: Goliath » 13 cze 2018, 8:39
Przemek pisze:
13 cze 2018, 6:41
ja bym nie liczył że kwasiak pod obciążeniem 20-30A ( nie wiem ile toto wozidło bierze) odda 45AH raczej max 30AH tu musiał by się wypowiedzieć spec od kwasu
Tu się z Tobą zgodzę... :P ale porównania robiłem pod względem pojemności znamionowej akumulatorów 8-) a nie od możliwości oddania ładunku w tym samym czasie ;)
Co do pojemności kwasiaków to wrzucę cytat z artykułu :
"Pojemność akumulatora w rozumieniu technicznym to pojemność znamionowa. Odnosi się do całkowicie sprawnego i prawidłowo naładowanego akumulatora rozładowywanego stałym prądem przez okres 20 godzin w temperaturze 20°C, do momentu aż pojedyncze ogniwo osiągnie wartość 1,7 V (10,2 V dla akumulatora 12 V). Rozładowanie akumulatora do wartości poniżej 10 V grozi jego zasiarczeniem i w konsekwencji uszkodzeniem lub drastycznym spadkiem pojemności."
Jednym słowem /no może jednym zdaniem :D / - Pojemność znamionową osiągniemy rozładowując akumulator prądem 0,05C przez 20h.
Przy poborze prądu większego nić 0,05C :) ilość ładunku /pojemność/ jaką odda nam akumulator /do osiągnięcie 10,2V/ będzie niższa jego wartość znamionowa :?
zajaczek.20
Post autor: zajaczek.20 » 23 sty 2019, 17:00
Gdyby ktoś był zainteresowany, jak wygląda z bliska, to zapraszam do kontaktu i odwiedzin w Dąbrowie Górniczej.
Chętnie pogadam na jego temat, a kto wie, czegoś nowego i ja się dowiem,
MARO58
Post autor: MARO58 » 21 mar 2019, 1:13
Kto poleca kupno skuter elektryczny Frost trzykołowy za 21500 ,lub ZT-95 ktory lepszy jeden ma 1500 w drugi 3000w
zajaczek.20
Post autor: zajaczek.20 » 26 mar 2019, 16:20
Witam, Posiadam ZT-95
Silnik 2500W, tylko jest pewien mały problemik,
Sterownik siedzący obok to tylko 2000W
Ile bierze Amper tego nie jestem wstanie stwierdzić,
Przejechałem tym już ponad 500KM.
Po więcej zapraszam do kontaktu, lub do odwiedzin. Dąbrowa Górnicza
Zasięg, hmmmm, o tym to można książki pisać. Realny zasięg w górzystym terenie to 30-40KM. Tam gdzie nie ma gór,
większych wzniesień (kilku, kilkunastu) to jest realny zasięg między 50-70KM.
Wpływ na zasięg ma wiele aspektów. (Radio/Mp3 Wentylacja, Ogrzewanie, Ładowanie czegokolwiek z gniazda USB,
Temperatura otoczenia, Oraz czy lubimy ostrą jazde z manetką na MAX)
(Też w planie mam wymiane aku na li-ion, max co wejdzie to około,
tylnia kanapa 20s48p i przednie siedzenie 20s10p) będzie moc rakiety.
zero79
Post autor: zero79 » 02 kwie 2019, 14:58
Moc jak moc - ale jaki zasięg będzie - przecież na takiej baterii to wzrośnie blisko 3 krotnie lub więcej ( zależy od ogniw)
