Pytanie dotyczące pojazdu ZT 95. i akumulatorów jego.
Dział poświęcony fabrycznym samochodom elektrycznym
Re: Pytanie dotyczące pojazdu ZT 95. i akumulatorów jego.
Tester wykazuje ze pakiet 12V ma 7,86V. ??
Czyli pojedynczy segment ma okolo 1,9V !!! Naladuj i zmierz ponownie ale również osobnym woltomierzem, napięcie każdego segmentu.
Bo te wyliczenia szacunku prąd max w oparciu o RW mogą być nieprawdziwe, bo jego baza danych nie dotyczy lifepo4. A przy aku Pb, nawet typu AGM nominal RW wynosi okolo 6mR, wiec jak zmierzył ponizej 2 mR to diagnoza SOH jest 100%. Ale za to SOC = 0.
Tam ma zapewne zwarte tylko dwa sąsiednie segmenty, stąd to napięcie.
To jest specjalizowany tester do aku tradycyjnych (Pb EFB, AGM) o napieciu nominalnym 12V. Więc proba pomiaru, oceny połowy aku lifepo4 czy ew 2 segmentow, jest.... bez sensu.
Niech autor wyraznie napisze co i jak mierzyl.
Ps. Ja mam konnwei 650 do pomiarow aku 6V i 12V i wiem co warty jest pomiar aku innego typu o innym niz nominal napieciu.
Gofer35
Post autor: Gofer35 »
Mierzone są dwa Aku w szeregu bo tester pracuje w zakresie 7-12v jak podaje producent. Tester używany wielokrotnie i sprawdzany na innych akumulatorach.
Jslowinski
Post autor: Jslowinski »
Hej gofer, witam wszystkich
Jslowinski
Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tych aku Lev50 to w miarę możliwości chętnie odpowiem.
Tester pracuje od 7V ale podaje wynik odniesiony do nominalu czyli 12,6V. Dlatego to nie jest poprawna metoda oceny. Nadto w czasie pomiaru podaje sie typ aku ? TAK/NIE ?
Tam nie ma lifePo4...
Jak wyglądają wyniki dla 4S. ?
Jslowinski
Test robiony dla Aku pb, nie ma opcji li-ion, czy lifepo4. Warunek powyżej 7v inaczej się nie włącza. I tak w szeregu Lev50 wychodzi, Samsung lifepo4 22ah (450A) Toyota Nimh jedno ogniwo 8v ok 500A
Jslowinski
Nie chodzi tu o dokładne pomiary bo to nie ten sprzęt ale daje jakiś obraz i pozwala wykluczyć mniej wydajne prądowo ogniwo. Tak duży prąd jeszcze nie miałem okazji zobaczyć na li-ion. Zmierzę tak samo LG chemy 60ah i 40ah i zobaczymy jak to się ma jak do mnie dojadą
Jslowinski
A 4s zobaczę wieczorem
Jslowinski
Lev 50 3s 1200A, 4s 850A, toyota Nimh 2s3p 600A,
I wtedy jakie bylo RW ?
Gofer35
Czy ktoś ma jakiś schemat lub instrukcje obsługi do tego chińskiego bms. Żałuję że to gówno kupiłem. Żadnej instalacji a o schemacie nie wspomnę. Mam dwie listwy z czego wychodzi 22kablr, 1 czerwony 20 siwych i czarny. Po boku wpina się w wejście jakiś czujnik chyba temperatury a po drugiej stronie wyświetlacz się wpina kabelkiem ? Do wyświetlacza chyba musi być zasilane osobne i tu pytanie 12 czy 72v . Bardzo poszę o pomoc.
Perszing1800
Post autor: Perszing1800 »
Jest temat o bms z BT :
viewtopic.php?f=19&p=89595#p89595
Nie wiem czy tam schemat jest,najpewniej napisać do sprzedającego żeby wysłał schemat na określoną ilość S.
borsuk
Post autor: borsuk »
Gofer35 pisze:
24 mar 2021, 17:38
Rzadko spotyka sie tak dokładny opis dla BMSów, jak akurat dla tego na Ali. Jest tam wszystko co potrzebne do instalacji.
https://pl.aliexpress.com/item/32997552 ... 5c0fZqqD4d
A nawet na samym BMSie na naklejce instrukcja jak podłączać.
Jak nie masz pojęcia o elektronice to musisz poprosić kogoś o pomoc.
Koledzy google i YT też sporo mogą pomóc, jak wrzucisz "ant bms".
Gofer35
Podpiąłem czarny do bieguna minusowego pakietu baterii dalej kolejno 19 szarych i na ostatnim biegune plusowym przewód nr 20 szary i do niego ostatni z tej samej listwy czerwony. Bms się strasznie grzeje. Po boku podpiąłem wyświetlacz czerwony i czarny zasilanie 72v bo wg karty producenta chodzi na zasilaniu 24-150v oraz podpiąłem komunikację z bms z tym że zamieniłem zielony z czarnym jak podano mi u producenta. Bms się bardzo grzeje i piszczy przerywany brzęczyk. Nie mam już siły do tego gówna chińskiego. Mogłem kupić bms m- ki daly jak mi doradzał kolega ale zobaczyłem na forum że to jest niby dobre 😕
Post autor: Goliath »
to że się grzeje... zapewne balansuje sekcje - rzecz normalna.
Na wyświetlaczu coś się wyświetla ?
Wstawisz kilka fotek, ewentualne filmik...
Gofer35
Grzeje się bardzo mocno, odpinam go od listwy żeby się nie spalił bo naprawdę w ciągu 2 minut radiator był bardzo gorący kolejne dwie minuty by go poprostu spaliło bo bym go nie dotknął. Poszczególne ogniwa są wyrównane i naładowane sprawdzałem miernikiem każde z osobna. Wyświetlacz się włączył lecz nie pokazał żadnych parametrów wszędzie 0, aplikacja z poł chińskim językiem też się włączyła ale nic nie mogłem zrobić jedynie wyłączyć brzęczyk.
Gofer35 pisze:
25 mar 2021, 19:06
...... i na ostatnim biegune plusowym przewód nr 20 szary i do niego ostatni z tej samej listwy czerwony......
Próbuję odgadnąć z tego co napisałeś , ile w końcu miałeś szarych przewodów 20? Złączyłeś ostatni przewód szary z czerwonym?
Gofer35
Pierwszy czarny, podłączyłem do bieguna ujemnego pakietu dalej 20 szarych i jeszcze jeden czerwony na końcu razem 22 kable w tym 20 szarych jeden czarny i 1 czerwony.
Gofer35
25 mar 2021, 20:13
Gofer35 pisze:
25 mar 2021, 19:06
Tak ostatni szary podłączyłem z biegunem dodatnim pakietu i do niego też czerwony ostatni z tej samej listwy
Gofer35
Wywaliłem tego bms-a jak ktoś chce to go odsprzedam za 150 zł. Samochód dzisiaj uruchomiony zt-95 śmiga aż miło. Dzisiaj zrobiłem 44 km po zróżnicowanym terenie i bateria 🔋 nadal prawie pełna. Dobre baterie to podstawa. Ładowarka też została zmieniona. Widzę, że vzasieg na nowych bateriach będzie 2 razy większy. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc.
Perszing1800
Czyli użytkujesz teraz baterię bez BMSa?Zrobisz jak chcesz ale odradzam takie praktyki,minimalnie to choćby monitor napięć poszczególnych sekcji,jak nie masz cierpliwości podłączać BMS to podjedz do kogoś kto Ci poprawnie podłączy bo od tego jednak zależy trwałość pakietu a niekiedy i bezpieczeństwo.
Gofer35
Do ogniw które mam nie zda egzaminu ten bms bo się grzeje że można na nim jajka usmażyć ale Daly sobie radzi. Pozdrawiam
Bronisław
Post autor: Bronisław »
Ciekawy jestem co te chińczyki mi wyślą już się boję po tym co wypisujecie
Bronisław
