Bronisław
Post autor: Bronisław »
Dziekuje a jaki typ baterii ja mam nie napisali mi ani żadną
Bronisław
Dokumentu nie wyslali
Bronisław pisze:
23 wrz 2021, 22:18
To masz trzy możliwości sprawdzenia; zapytać jeszcze raz chińczyka, otworzyć baterię i sprawdzić, pójść do wróżki.
W opisie masz Li-Ion, 3.7V, 55Ah, a co tam jest naprawdę to tylko Ty możesz sprawdzić,
borsuk
Post autor: borsuk »
24 wrz 2021, 6:48
To masz trzy możliwości sprawdzenia; zapytać jeszcze raz chińczyka, ..
Jeżeli to Bronisław napisał opinię umieszczona na ali to chyba mu nie odpowiedzą . ;)
Takie pytania zadaje się przed zakupem.
A zamiast liczyć, że do baterii będzie dołączony kurs dla przedszkolaków, trzeba pytać się też na forum.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2021, 10:53 przez borsuk, łącznie zmieniany 1 raz.
Bronisław pisze:
23 wrz 2021, 20:04
I nie wiem jaka ladowarke wybrac
Jest tam bms a nie poprawi to kondycji akumulatora
Wybrałeś opcję zakupu z chin mimo ostrzeżeń i braku "dokumentacji" przed zakupem.
Jedyne co możesz teraz zrobić to:
1. sprawdzić realną pojemność/zasięg aku, czyli "wyjechać" aku możliwie do końca, zmierzyć czas jazdy (możliwie bez postojów), i przejechane kilometry, oraz temperaturę baterii podczas jazdy.
2. zmierzyć faktyczny prąd ładowania, czas ładowania od zera do pełnego napięcia, i temperaturę.
Co do ładowarki i kondycji aku.
Zapewne na tej ładowarce co masz czas pełnego ładowania to 10 - 15 godzin. Prąd ładowania to 0.1C. Korzystniejsza byłaby ładowarka z prądem 15 - 18A (~0.3C). Czas pełnego ładowania skróciłby się do 4 - 5 godzin. Dodatkowo zimą wyższy prąd ładowania powinien podnieść temperaturę baterii i tym samym zwiększyć "pojemność"/zasięg pojazdu. Jeżeli podczas ładowania oryginalną ładowarką czuć wzrost temperatury aku, to podnoszenie prądu ładowania nie ma sensu.
Bronisław
Przepraszam za moje głupie pytania i kłopot pozdrawiam
borsuk
Bronisław pisze:
24 wrz 2021, 20:08
Bardzo dobrze, że pytasz, a lepiej późno niż wcale.
Moim zdaniem to nie baw się w rozbieranie akumulatora, pomiary temperatury itp. tylko normalnie go używaj - to dobry sposób sprawdzenia.
Co do ładowarki, producent dokłada ładowarkę 5A, ze wzgledu na jej niski koszt. Cena ładowarki z prądem kilkanaście A jest kilkukrotnie wyższa. Jeżeli zależy ci na krótkim czasie ładowania, a pojazd używasz codziennie to musisz ładowarkę wymienić na mocniejszą. Wydaje mi się, że wystarczy ładowarka 84V 10A dla baterii li-ion 20S (czasem podają też napięcie nominalne 72V). Przed zakupem musisz upewić się, że to jest ładowarka dla baterii litowo- jonowych 20S z napieciem ładowania 84V.
Bronisław pisze:
24 wrz 2021, 20:08
Nie ma co "strzelać focha", ;) na opinie/komentarze, bo to Ci w niczym nie pomoże. Kupiłeś co kupiłeś, "kota w worku", teraz pozostaje Ci tylko zoptymalizować użytkowanie.
Bronisław pisze:
24 wrz 2021, 20:08
TEGO NIE WIE NIKT.
Już określenie że bateria ma 72V dla ogniw 3.7V jest błędne, bo powinno być 74V (20 x 3.7 = 74)
Z wagi aku (25kg) dla firmowych ogniw 18650 o wadze 46 - 48 gram, byłby to aku "20S24/5P" (480 - 500 ogniw). Dla chińskich "podróbek" o wadze 42 - 44 gramy, może to być i "20S28/9P" 560 - 580 ogniw.
Z wymiarów skrzynki wynika że bez koszyków może wejść i 700 ogniw (5 x 14 x 10 szt), wiec możliwy jest aku nawet "20S35P", waga takiego aku byłaby 33.5 kg, a pojemność nominalna nawet 120Ah.
Jak więc widać skrzynka aku jest w 30% niewykorzystana, więc rodzi się pytanie dlaczego skoro większe aku (60Ah) ma własną większą skrzynkę, ale zeby było weselej MNIEJSZĄ WAGĘ.
Jak wiec widzisz bez rozkręcenia obudowy, zobaczenia co jest w środku (mogą być np ogniwa pryzmatyczne) policzenia ilości ogniw, przeczytania opisów na koszulce, nie ma możliwości ocenić z czego bateria jest zrobiona.
Zrób to o czym pisałem wcześniej, by sprawdzić czy przynajmniej 55Ah jest zgodne z opisem.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2021, 11:26 przez tkoko, łącznie zmieniany 3 razy.
26 wrz 2021, 11:15
Nie wiadomo, część ogniw ma nominal 3,6V, więc to nie musi być błąd.
26 wrz 2021, 11:45
26 wrz 2021, 11:15
W specyfikacji do aku jest "jasno" napisane; cell type 3.7 V,
nie ma tam nic o ogniwach o innym napięciu. Najzabawniejsza jest "certyfikacja CE"
borsuk
26 wrz 2021, 11:15
...Już określenie że bateria ma 72V dla ogniw 3.7V jest błędne, bo powinno być 74V (20 x 3.7 = 74)...
I wtedy laik nie wiedziałby czy może jej użyc do pojazdu, który ma w opisie zasilanie 72V.
Tkoko, jak zwykle, robi z igły widły.
Pewne jest, że bateria zawiera ogniwa chińskiej produkcji, być może pryzmatyczne.
Informacje podane przez Chińczyka są wystarczające do eksploatacji baterii, a wiedza co jest w środku nie jest niezbędna.
Fakt, że zaawansowany użytkownik raczej takiej baterii nie kupi, ale na pocieszenie dodam, że ten producent ma sporo pozytywnych opinii.
borsuk pisze:
29 wrz 2021, 9:32
Tyle że to Bronisław chce wiedzieć co właściwie ma w środku (co kupił).
Bronisław pisze:
23 wrz 2021, 22:18
gdyby nie zadał pytań, nie byłoby "rozważań" na ten temat i ogólnie tematu. Czy to jest istotne czy nie, i w czym mu to pomoże to już inna sprawa, tym bardziej po zakupie.
Bronisław
Dziekuje bardzo jestem laikiem w tych sprawach więc zapytałem a dziś następny pech jechałem sobie a tu nagle przestał mój pojazd reagować na dodawanie prądu ani w przód ani tył nie wiem co mogło się stać co znowu się zepsuło poza tym wszystko działa może silni się spalił albo co innego mam już dość kto mi to naprawi bateria ma 78 v więc co znowu może mi ktoś podpowie co to mogło się stac
Bronisław
Kilka pytań;
1. Pojazd przestał działać podczas "ostrego" przyśpieszania, w czasie przejazdu nierówności na drodze, po dłuższej jeździe z dużą prędkością i dużym obciążeniem, podczas podjazdu pod strome wzniesienie itp?
2. Czy w tym samym czasie wystąpiły jeszcze jakieś inne zakłócenia?
Nie sądzę żeby podczas "normalnej" jazdy zepsuł się silnik, zresztą to da się stosunkowo łatwo zdiagnozować (masz to zresztą opisane w tym wątku). Bardziej podejrzewam złe połączenia kabli, lub awarię sterownika.
Bronisław
To była jazda jak po stole równiny narumalnie przestał reagować na dodawanie gazu
Bronisław
Po prostu mam pecha a sterownik kosztuje okolo 4 tysiecy
Bronisław
A gdzie to jest jak sprawdzic
Bronisław pisze:
30 wrz 2021, 19:25
To w pierwszej kolejności sprawdziłbym dokładnie wszystkie kable, złączki, bezpieczniki itp.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2021, 21:53 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
Bronisław
Witam i dziękuję za poradę jednak to był zepsuty sterownik założyłem inny i wszystko działa tylko nie wiadomo jak długo mam pytanie czy ten stary zepsuty bez schematu mógłby ktoś naprawi
Bronisław
borsuk
Bronisław pisze:
01 paź 2021, 19:05
Witam i dziękuję za poradę jednak to był zepsuty sterownik założyłem inny i wszystko działa ...
Jak na "laika" to sobie znakomicie ze wszystkim radzisz. W ciagu doby załatwiłeś i założyłeś nowy sterownik, a innym zajmuje to miesiące. Możesz zdradzić tajemnicę skąd ten sterownik?
Bronisław
To nic trudnego parę kabelków zakręcić i dwie kostki a sterownik kupiłem od serwisanta
Bronisław
Tylko się boję żeby się nie zepsuł bo to drogi interes a on był uzywany
Gofer35
Post autor: Gofer35 »
Jakiś czas temu nie było tych sterowników przez pół roku. Ale od niedawna są i kupiłem jeden na zapas. Pozdrawiam
Bronisław
A gdzie to można kupić i za ile
Bronisław
gienek333
Post autor: gienek333 »
Czy teraz masz dwa zepsute sterowniki?
Bronisław
Jeden w samochodzie działa a drugi popsuty
Gofer35
2100zł używany kosztował
Bronisław
Ja 2700dalem też za uzywany
Bronisław
A kto wie kto by naprawił taki sterownik?
gienek333
Ja takie rzeczy naprawiam, ale na obecną chwilę nie mam czasu, może w zimie.
evdoman
Post autor: evdoman »
Hej Panowie,
Podpowiedzcie u kogo aktualnie można zamówić baterie Li-on do tego skuterko samochodzika, chodzi to już za mną jakiś czas :)
Potrzebuje uzyskać zasięg 100km po płaskim terenie zakładając obciążenie kierowca i bagaż do 100kg.
Jakiego kosztu należy się spodziewać?
gienek333
Sądzę że dla takiego pojazdu zużycie to 6-8 kWh/ 100 km, to bateria powinna mieć te 8 kWh. Ceny są różne, ale generalnie między 500-1000 zł/ kWh, czyli 4-8 tysi.
Bronisław
Na aliexpres ie sa
Gofer35
Bronisław pisze:
13 paź 2021, 19:57
Na aliexpres ie sa
Bronisław ile na nich zrobisz km?
Bronisław
Około 50km
Gofer35
Czyli i tak lepiej niż na oryginalne
Gofer35
:P Elegancko
Bronisław
Nie testowałem do końca bo się boję że gdzieś się zatrzyma daleko od domu i potem problem raz już tak miałem zepsuł mi się sterownik i pojazd nie pojechał dalej oj było to przeżycie
