Strona 6 z 7
: 23 wrz 2021, 22:18
autor: Bronisław
Dokumentu nie wyslali
: 24 wrz 2021, 6:48
autor: tkoko
Bronisław pisze: ↑23 wrz 2021, 22:18
Dziekuje a jaki typ baterii ja mam nie napisali mi ani żadną
To masz trzy możliwości sprawdzenia; zapytać jeszcze raz chińczyka, otworzyć baterię i sprawdzić, pójść do wróżki.
W opisie masz Li-Ion, 3.7V, 55Ah, a co tam jest naprawdę to tylko Ty możesz sprawdzić,
: 24 wrz 2021, 10:52
autor: borsuk
tkoko pisze: ↑24 wrz 2021, 6:48
To masz trzy możliwości sprawdzenia; zapytać jeszcze raz chińczyka, ..
Jeżeli to Bronisław napisał opinię umieszczona na ali to chyba mu nie odpowiedzą .
Takie pytania zadaje się przed zakupem.
A zamiast liczyć, że do baterii będzie dołączony kurs dla przedszkolaków, trzeba pytać się też na forum.
: 24 wrz 2021, 11:36
autor: tkoko
Bronisław pisze: ↑23 wrz 2021, 20:04
I nie wiem jaka ladowarke wybrac
Jest tam bms a nie poprawi to kondycji akumulatora
Wybrałeś opcję zakupu z chin mimo ostrzeżeń i braku "dokumentacji" przed zakupem.
Jedyne co możesz teraz zrobić to:
1. sprawdzić realną pojemność/zasięg aku, czyli "wyjechać" aku możliwie do końca, zmierzyć czas jazdy (możliwie bez postojów), i przejechane kilometry, oraz temperaturę baterii podczas jazdy.
2. zmierzyć faktyczny prąd ładowania, czas ładowania od zera do pełnego napięcia, i temperaturę.
Co do ładowarki i kondycji aku.
Zapewne na tej ładowarce co masz czas pełnego ładowania to 10 - 15 godzin. Prąd ładowania to 0.1C. Korzystniejsza byłaby ładowarka z prądem 15 - 18A (~0.3C). Czas pełnego ładowania skróciłby się do 4 - 5 godzin. Dodatkowo zimą wyższy prąd ładowania powinien podnieść temperaturę baterii i tym samym zwiększyć "pojemność"/zasięg pojazdu. Jeżeli podczas ładowania oryginalną ładowarką czuć wzrost temperatury aku, to podnoszenie prądu ładowania nie ma sensu.
: 24 wrz 2021, 20:08
autor: Bronisław
Przepraszam za moje głupie pytania i kłopot pozdrawiam
: 26 wrz 2021, 11:10
autor: borsuk
Bronisław pisze: ↑24 wrz 2021, 20:08
Bardzo dobrze, że pytasz, a lepiej późno niż wcale.
Moim zdaniem to nie baw się w rozbieranie akumulatora, pomiary temperatury itp. tylko normalnie go używaj - to dobry sposób sprawdzenia.
Co do ładowarki, producent dokłada ładowarkę 5A, ze wzgledu na jej niski koszt. Cena ładowarki z prądem kilkanaście A jest kilkukrotnie wyższa. Jeżeli zależy ci na krótkim czasie ładowania, a pojazd używasz codziennie to musisz ładowarkę wymienić na mocniejszą. Wydaje mi się, że wystarczy ładowarka 84V 10A dla baterii li-ion 20S (czasem podają też napięcie nominalne 72V). Przed zakupem musisz upewić się, że to jest ładowarka dla baterii litowo- jonowych 20S z napieciem ładowania 84V.
: 26 wrz 2021, 11:15
autor: tkoko
Nie ma co "strzelać focha",
na opinie/komentarze, bo to Ci w niczym nie pomoże. Kupiłeś co kupiłeś, "kota w worku", teraz pozostaje Ci tylko zoptymalizować użytkowanie.
TEGO NIE WIE NIKT.
Już określenie że bateria ma 72V dla ogniw 3.7V jest błędne, bo powinno być 74V (20 x 3.7 = 74)
Z wagi aku (25kg) dla firmowych ogniw 18650 o wadze 46 - 48 gram, byłby to aku "20S24/5P" (480 - 500 ogniw). Dla chińskich "podróbek" o wadze 42 - 44 gramy, może to być i "20S28/9P" 560 - 580 ogniw.
Z wymiarów skrzynki wynika że bez koszyków może wejść i 700 ogniw (5 x 14 x 10 szt), wiec możliwy jest aku nawet "20S35P", waga takiego aku byłaby 33.5 kg, a pojemność nominalna nawet 120Ah.
Jak więc widać skrzynka aku jest w 30% niewykorzystana, więc rodzi się pytanie dlaczego skoro większe aku (60Ah) ma własną większą skrzynkę, ale zeby było weselej
MNIEJSZĄ WAGĘ.
Jak wiec widzisz bez rozkręcenia obudowy, zobaczenia co jest w środku (mogą być np ogniwa pryzmatyczne) policzenia ilości ogniw, przeczytania opisów na koszulce, nie ma możliwości ocenić z czego bateria jest zrobiona.
Zrób to o czym pisałem wcześniej, by sprawdzić czy przynajmniej 55Ah jest zgodne z opisem.
: 26 wrz 2021, 11:45
autor: WojtekErnest
tkoko pisze: ↑26 wrz 2021, 11:15
Nie wiadomo, część ogniw ma nominal 3,6V, więc to nie musi być błąd.
: 27 wrz 2021, 8:15
autor: tkoko
WojtekErnest pisze: ↑26 wrz 2021, 11:45
W specyfikacji do aku jest "jasno" napisane; cell type 3.7 V,
nie ma tam nic o ogniwach o innym napięciu. Najzabawniejsza jest
"certyfikacja CE"
: 29 wrz 2021, 9:32
autor: borsuk
...Już określenie że bateria ma 72V dla ogniw 3.7V jest błędne, bo powinno być 74V (20 x 3.7 = 74)...
I wtedy laik nie wiedziałby czy może jej użyc do pojazdu, który ma w opisie zasilanie 72V.
Tkoko, jak zwykle, robi z igły widły.
Pewne jest, że bateria zawiera ogniwa chińskiej produkcji, być może pryzmatyczne.
Informacje podane przez Chińczyka są wystarczające do eksploatacji baterii, a wiedza co jest w środku nie jest niezbędna.
Fakt, że zaawansowany użytkownik raczej takiej baterii nie kupi, ale na pocieszenie dodam, że ten producent ma sporo pozytywnych opinii.
: 29 wrz 2021, 12:38
autor: tkoko
borsuk pisze: ↑29 wrz 2021, 9:32
Tyle że to Bronisław chce wiedzieć co właściwie ma w środku (co kupił).
gdyby nie zadał pytań, nie byłoby "rozważań" na ten temat i ogólnie tematu. Czy to jest istotne czy nie, i w czym mu to pomoże to już inna sprawa, tym bardziej po zakupie.
: 29 wrz 2021, 18:00
autor: Bronisław
Dziekuje bardzo jestem laikiem w tych sprawach więc zapytałem a dziś następny pech jechałem sobie a tu nagle przestał mój pojazd reagować na dodawanie prądu ani w przód ani tył nie wiem co mogło się stać co znowu się zepsuło poza tym wszystko działa może silni się spalił albo co innego mam już dość kto mi to naprawi bateria ma 78 v więc co znowu może mi ktoś podpowie co to mogło się stac
: 30 wrz 2021, 18:03
autor: Bronisław
: 30 wrz 2021, 18:33
autor: tkoko
Kilka pytań;
1. Pojazd przestał działać podczas "ostrego" przyśpieszania, w czasie przejazdu nierówności na drodze, po dłuższej jeździe z dużą prędkością i dużym obciążeniem, podczas podjazdu pod strome wzniesienie itp?
2. Czy w tym samym czasie wystąpiły jeszcze jakieś inne zakłócenia?
Nie sądzę żeby podczas "normalnej" jazdy zepsuł się silnik, zresztą to da się stosunkowo łatwo zdiagnozować (masz to zresztą opisane w tym wątku). Bardziej podejrzewam złe połączenia kabli, lub awarię sterownika.
: 30 wrz 2021, 19:25
autor: Bronisław
To była jazda jak po stole równiny narumalnie przestał reagować na dodawanie gazu
: 30 wrz 2021, 19:26
autor: Bronisław
Po prostu mam pecha a sterownik kosztuje okolo 4 tysiecy
: 30 wrz 2021, 19:37
autor: Bronisław
A gdzie to jest jak sprawdzic
: 30 wrz 2021, 21:51
autor: tkoko
Bronisław pisze: ↑30 wrz 2021, 19:25
To w pierwszej kolejności sprawdziłbym dokładnie wszystkie kable, złączki, bezpieczniki itp.
: 01 paź 2021, 19:05
autor: Bronisław
Witam i dziękuję za poradę jednak to był zepsuty sterownik założyłem inny i wszystko działa tylko nie wiadomo jak długo mam pytanie czy ten stary zepsuty bez schematu mógłby ktoś naprawi
autor: Bronisław
: 02 paź 2021, 10:23
autor: borsuk
Bronisław pisze: ↑01 paź 2021, 19:05
Witam i dziękuję za poradę jednak to był zepsuty sterownik założyłem inny i wszystko działa ...
Jak na "laika" to sobie znakomicie ze wszystkim radzisz. W ciagu doby załatwiłeś i założyłeś nowy sterownik, a innym zajmuje to miesiące. Możesz zdradzić tajemnicę skąd ten sterownik?
: 02 paź 2021, 18:54
autor: Bronisław
To nic trudnego parę kabelków zakręcić i dwie kostki a sterownik kupiłem od serwisanta
: 02 paź 2021, 18:57
autor: Bronisław
Tylko się boję żeby się nie zepsuł bo to drogi interes a on był uzywany
: 03 paź 2021, 6:46
autor: Gofer35
Jakiś czas temu nie było tych sterowników przez pół roku. Ale od niedawna są i kupiłem jeden na zapas. Pozdrawiam
: 03 paź 2021, 8:08
autor: Bronisław
A gdzie to można kupić i za ile
: 03 paź 2021, 11:08
autor: Bronisław
: 03 paź 2021, 19:52
autor: gienek333
Czy teraz masz dwa zepsute sterowniki?
: 03 paź 2021, 21:17
autor: Bronisław
Jeden w samochodzie działa a drugi popsuty
: 03 paź 2021, 21:22
autor: Gofer35
2100zł używany kosztował
: 03 paź 2021, 23:03
autor: Bronisław
Ja 2700dalem też za uzywany
: 04 paź 2021, 12:26
autor: Bronisław
A kto wie kto by naprawił taki sterownik?
: 05 paź 2021, 9:12
autor: gienek333
Ja takie rzeczy naprawiam, ale na obecną chwilę nie mam czasu, może w zimie.
: 12 paź 2021, 8:41
autor: evdoman
Hej Panowie,
Podpowiedzcie u kogo aktualnie można zamówić baterie Li-on do tego skuterko samochodzika, chodzi to już za mną jakiś czas
Potrzebuje uzyskać zasięg 100km po płaskim terenie zakładając obciążenie kierowca i bagaż do 100kg.
Jakiego kosztu należy się spodziewać?
: 12 paź 2021, 20:28
autor: gienek333
Sądzę że dla takiego pojazdu zużycie to 6-8 kWh/ 100 km, to bateria powinna mieć te 8 kWh. Ceny są różne, ale generalnie między 500-1000 zł/ kWh, czyli 4-8 tysi.
: 13 paź 2021, 19:57
autor: Bronisław
Na aliexpres ie sa
: 18 paź 2021, 22:05
autor: Gofer35
Bronisław pisze: ↑13 paź 2021, 19:57
Na aliexpres ie sa
Bronisław ile na nich zrobisz km?
: 20 paź 2021, 19:39
autor: Bronisław
Około 50km
: 22 paź 2021, 20:11
autor: Gofer35
Czyli i tak lepiej niż na oryginalne
: 22 paź 2021, 20:16
autor: Gofer35
Elegancko
: 22 paź 2021, 21:09
autor: Bronisław
Nie testowałem do końca bo się boję że gdzieś się zatrzyma daleko od domu i potem problem raz już tak miałem zepsuł mi się sterownik i pojazd nie pojechał dalej oj było to przeżycie
: 01 lis 2021, 23:03
autor: Sebastian1
Pytanie - gdzie w tym trójkołowcu jest pstryczek czy też coś do blokady - bokady prędkości...? Bo na pewno jest - bo miałem błędnie przełaczony na predkosc gdzie tylko jechal max 30 km a potem mi go przełączyli i jechał tak jak ma jechac tj. 45 km/h. Wiem mam sie spytac tego co mi to przełączył.. ale może Wy wiecie...?
: 09 lis 2021, 19:24
autor: Bronisław
Może ktoś mi powie czy jest gdzieś w necie katalog części do zt 95 z góry dziękuję jak mało który
: 27 sty 2022, 21:17
autor: Gofer35
Bronisław powiedz jak ta bateria z Chin czy działa jeszcze i jak sobie radzi na mrozie?
Ja na moim pakiecie przy dużych mrozach okolo -10 robie zamias 60 km to 45-50
: 18 lut 2022, 14:52
autor: Bronisław
Na razie bateria spisuje się dobrze nie ma większej różnicy czy mróz czy ciepło robię około 30 km i bateria świeci na zielono czyli jest ok nie próbowałem dwa razy na tym odcinku 30 km jechać trochę się boję zamówiłem jeszcze jedna baterie to wtedy będę jechał a, się rozładuje będzie druga w zapasie a nie wie ktoś o kimś coby naprawiał sterownik do tego zt-95?
: 26 lut 2022, 22:41
autor: Gofer35
Dziękuję za odpowiedź Bronisław. Pozdrawiam
: 02 mar 2022, 8:36
autor: Gofer35
Bronisław pisze: ↑18 lut 2022, 14:52
Bronisław skontaktuj sie ze mną na priv to Ci pomogę z tym sterownikiem
: 20 mar 2022, 2:18
autor: timer
Witam,
Czy komuś udało zwiększyć się prędkość 45 km/h ? np zwiększając napięcie pakietu baterii.
: 11 kwie 2022, 13:36
autor: Sebastian1
Witam,
Mam ofertę na zrobienie akumulatora do pojazdu ZT-95 72V 60Ah z bms 300A (system inteligenty zarządzania bateria) (litowe)
Pytanie moje jest ile nim przejade km. Czy bedzie to 100 km... ? na jednym ładowaniu...? Czy warto przerobić na litowe czy nie ma sensu...? Chodzi mi o długość przejechania trasy na jednym ładowaniu....Proszę o pilną odpowiedź . Dla mnie to ważny temat
: 15 kwie 2022, 10:24
autor: TuTi
Witam.
Mam pomysł na zwiększenie przejechania kilometrów (odległości) z jeszcze dobrymi i obecnymi akumulatorami żelowymi + dodanie przełącznika zasilania i dołożenie akumulatora litowego pod fotel kierowcy. Oczywiście skoro dobre jeszcze żelówki to wykorzystać je do końca, a dodatkowy akumulator te pod fotelem wiadomo że musiał by być ładowany oddzielnie. W momencie braku prądu w jednym przełączam na drugi i jadę dalej. Co Wy na to ?
: 28 wrz 2022, 16:55
autor: Bronisław
Witajcie wie kto naprawia sterowniki do Zt-95 z góry dziękuję
