Blokada obrotu osi
: 22 lut 2018, 17:25
autor: Przemek
Mój pomysł na prosta i szybką w wykonaniu blokadę obrotu osi, potrzebna spawarka i dwie nakrętki czas pracy 30min efekt niezniszczalny na lata
Re: Blokada obrotu osi
: 22 lut 2018, 17:54
autor: maciek72
Pomysłowe,gorzej z aluminium
: 22 lut 2018, 20:39
autor: maciek72
: 22 lut 2018, 21:47
autor: Umbur
Tu w mojej poprzedniej konstrukcji.
: 23 lut 2018, 16:36
No... takie ściśniecie osi silnika płaskownikiem za pośrednictwem śruby jest dobre, bo luz kasuje i można na bieżąco ewentualnie go kasować. Tylko właśnie, jak kolego mówi, gorzej jak rama jest z aluminium. U mnie dochodzi dodatkowo skomplikowany kształt i mocowanie bagażnika.
: 23 lut 2018, 18:23
autor: Przemek
no to jeszcze jedna blokada zrobiona w max 5 min wytrzymała do końca roweru potrzebne dwie opaski zaciskowe tak zwane cybanty
co do aluminium to nigdy nie miałem takiej ramy bo jak dla mnie to same problemy ani coś po prostu dospawać ani to mocne tak że moje wynalazki powstają wyłącznie na stali
: 23 lut 2018, 21:45
autor: Gregs
A co powiecie na coś takiego od Chińczyków? Co prawda mają tylko na M14 i M16, ale pomysł chyba dobry i dość uniwersalny.
https://pl.aliexpress.com/item/M14-M16- ... e695ae2d0c
Można zmodyfikować, przewiercić i przykręcić śrubą (zamiast cybanta).
: 23 lut 2018, 21:54
Ciekawe z czego to jest? Wygląda jak z drewna
: 23 lut 2018, 22:00
autor: Gregs
Chińczyk napisał, że ze stali grubości 4mm.
: 23 lut 2018, 22:52
autor: Mitar
Prawie 30$ za takie cos...
: 24 lut 2018, 12:09
autor: Umbur
Bardzo fajny pomysł.
: 26 lut 2018, 10:24
Dla mnie najlepsza blokada obrotu, to ta z możliwością redukowania luzu - tak by blokada przylegała ściśle do osi silnika i można było na bieżąco kasować ewentualnie powstający luz. Tak jest najbezpieczniej.
: 26 lut 2018, 12:15
autor: Przemek
eee. śmiem twierdzić że naj naj prostsza to z cybantów
: 27 lut 2018, 19:50
autor: djmarcin56
Przemek pisze: ↑23 lut 2018, 18:23
A ja tu widzę że ten sposób to tylko na chwile na mały test bo to bardzo słabe zabezpieczenie, w każdej chwili może się ten cybant ześlizgnąć w lewo u dołu od wstrząsów.
: 27 lut 2018, 20:13
autor: Przemek
kolego musisz wytężyć wzrok i wpatrzyć się w sposób jak to jest zamontowane
albo podać możliwości jak to się ma ześlizgnąć
to to za 2 zl zrobiło ze 2kkm z regenem i uwierz że jest to lepsze od uchwytu wycinanego a nawet przerasta go ta prostota/ taniość konstrukcyjna bo masz możliwość zaciśnięcia/skasowania ewentualnego luzu jeśli będzie tak potrzeba (ja nie miałem) np po 100km możesz znowu dociągnąć
takie moje spostrzeżenia
: 27 lut 2018, 20:54
autor: djmarcin56
daj link do tego co masz konkretnie zamontowane
z tego co wiem to z drugiej strony od silnika masz tam nakrętki do skręcenia tak?
może ci się to trzyma dobrze i może pomysł jest sam w sobie dobry ale nie tu bo o ile u góry jest cybant ograniczony już materiałem wachacza ale u dołu cybant bardzo łatwo może się smyknąć przecież bo nic go tam nie ogranicza a rama jest pewnie z alu i od drgań materiał się może wyrobić i to się zsunie a tobie się trzyma bo albo masz szczeście albo jednak te siły u Ciebie nie są tak duże.
możesz dac wiecej foto z innej perspektywy jeśli jest to jeszcze jakoś zablokowane przykręcone i ja nie widzę
: 27 lut 2018, 21:19
autor: Rugos
Ale jak ma się zsunąć skoro na górze się trzyma? Przecież to metal nie guma
: 27 lut 2018, 21:45
autor: djmarcin56
Właśnie przez wyrobienie się materiału zarówno u góry jak i u dołu i wtedy luz się zrobi co moze skutkować zsunięciem, nie widac na fotce jakie to grube ale widać, że koledze idealnie trzyma i nic nie drgnęło co nie znaczy, że u każdego tak będzie
: 28 lut 2018, 7:19
autor: Przemek
Marcinie pytasz z czego jest rama w zdjęciu cybanta które przykleiłeś razem z moją wcześniejsza wypowiedzią jest napisane tam że to stal i że nigdy nie budowałem na aluminium bo dla mnie ma za dużo wad, weź to zdjęcie i "wpisz" opaskę w koło w pait np. niema najmniejszych szans żeby sie ześlizgnęła nawet nawet nie wiem nawet jak
: 02 mar 2018, 14:42
W blokadzie obrotu osi, nie może być nawet mikrometra luzu, blokada musi być dowalona, niczym dospawana i koniecznie musi być możliwość redukowania powstającego luzu ( wiadomo praca elementów w różnych płaszczyznach, zmiany temperatur, np w zimie ). Doglądanie, czy są luzy musi być stałym elementem serwisowania e-bajka, bo tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Blokada obrotu osi silnika, tylko z możliwością redukowania luzu, żadna inna.
: 03 mar 2018, 0:18
autor: Wojtas
Henio, nie da rady zrobić blokady idealnie dopasowanej zawsze będzie mikroluz chyba, że jest śruba ściskająca oś.
: 05 mar 2018, 10:27
Wojtas pisze: ↑03 mar 2018, 0:18
Właśnie o taką śrubę mi chodzi w blokadzie
: 19 mar 2018, 12:25
autor: Kermit
To ja trochę o blokadzie od strony teoretycznej.
Pokusiłem się na szybka uproszczona symulacje mojego przypadku. Do obliczeń przyjąłem silnik 250 W, moment na osi 50Nm, Obciążenie pionowe osi 100 kg (to nie jest masa rowerzysty). Blokada ze stali grubość 8mm.
Górne obrazki to odkształcenie w mm, dolne to naprężenia w MPa. Granica plastyczności umownie na 85 MPa dla aluminium i 200 MPa dla stali.
Pierwszy obrazek, to rama jaka jest w aluminium. Przy zadanych warunkach brzegowych odkształcenie jest rzędu 0.25 mm. Naprężenia przekraczają granice plastyczności. W praktyce w moim przypadku na os nie pójdzie 100 kg jednak doskonale widać ze aluminium jest tutaj nieodpowiednie dla silnika.
Drugi obrazek to blokada bez śruby ściskającej. Odkształcenia polowe mniejsze porównując do aluminium, naprężenia poniżej granicy jednak widać, ze najbardziej wytężony obszar to ten w okolicy otworu odprężającego i zwiększając moment to w tym obszarze dojdzie do trwałego odkształcenia (pęknięcia) - otwory są za blisko siebie.
Ostatnio obrazek to blokada ze śrubą ściskającą. Jak widać śruba robi robotę. Odkształcenia 0.06 mm, naprężenia na całym obszarze dużo poniżej granicy plastyczności.
EDIT: Kontury odkształceń są przeskalowane, tzn na obrazkach są większe niż w rzeczywistości.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
: 19 mar 2018, 16:44
autor: Mitar
Fajne wizualizacje, w czym takie coś można zrobić?
: 19 mar 2018, 17:40
autor: Kermit
Mitar pisze: ↑19 mar 2018, 16:44
Ansys
: 22 mar 2018, 20:52
autor: scuda
Ale w rzeczywistości chyba tak nie rozgina tych blokad. Przeciez to tylko 250w ? Chyba nie ma wziętej pod uwagę śruby dociskającej centralnej, tą którą silnik do ramy się przykręca.
: 24 mar 2018, 20:51
autor: xyz2a
Mój przepis na blokadę osi:
Robimy zdjęcie naszego kółeczka - ja dodałem suwmiarkę aby widzieć w którym kierunku jest oś ścięta.
Oglądam 8 minutowy tutorial do obsługi programu
https://www.youtube.com/watch?v=1S2C-21C0gQ
Wczytuję to w Autodesk Fusion 360. Określam wymiar mocowanie hamulca tarczowego jako 51 mm. Dzięki czemu wszystko inne będzie
się ładnie skalować. Robię obrys - kilka prostokątów, kółeczek. Wydruk na papierze, cięcie przymiarka - pasuje idealnie - bo to papier
Zostało mi tylko wysłać do firmy z cięciem laserowym/wodnym. Po odbiorze wywiercenie otworu ściskającego oś.
: 23 kwie 2018, 0:14
autor: Dudus2002
A co w przypadku takiego mocowania hamulców ?
: 23 kwie 2018, 11:48
autor: xyz2a
Ja bym zrobił coś w stylu
Ewentualnie można się pokosić o dodatkowe mocowanie na górnym skośnym widelcu lub o wypust na mocowanie zacisku hamulca.
Tam gdzie jest kolor zielony przewiercasz (lub dowolne inne dobre zabezpieczenie) otwory na śruby (lub klamra typu U) uniemożliwiające przesunięcie się blokady do góry czy dołu.
: 23 kwie 2018, 13:08
autor: seba40
Ja mam coś takiego. Dospawałem również kawałek płaskownika i zrobiłem mocowanie pod stopkę.
Z drugiej strony mam podobne mocowanie.
: 23 kwie 2018, 19:08
autor: djmarcin56
dudus2002 co to za rama bo przypomina bardzo moją?
: 23 kwie 2018, 20:59
autor: elektrotonus
Nóżka Ursus
: 23 kwie 2018, 23:04
autor: Dudus2002
djmarcin56 Giant trance Jeszcze nie moja
: 24 cze 2018, 17:55
autor: Torque
Jak zapisać poprawnie w dxf w Autodesk Fusion 360?
Jak kliknąłem na Sketch1 i wybrałem save as dxf to dostałem taką odpowiedz z watercutpro "W obu plikach wyskakuje mi błąd przy otwieraniu, proszę usunąć wszystkie warstwy oraz bryły 3D"
Może ktoś zerknąc na moje blokady i zapisać tak żebym mógł wysłać do watercutpro?
: 17 lip 2018, 13:38
autor: Marek
Czy ktoś może polecić jakiś sprawdzony zakład w którym wycinaliście torque army? Watercut mi nie odpisuje
: 03 sie 2018, 8:19
autor: Przemek
kolega Gregorr prosił o fotki ostatnio wykonanych blokad osi dla kolegi z aluminiową ramą, kształt podyktowany profilem wahacza
blach 6mm ta sama co pod spodem zardzewiała, szablon wycięty z tektury odrysowany na blasze wycięty kątówka tarcza 1mm punktakiem nabite środki osi wiercenie wycinanie wpustów wspawanie "tulejek" do zaciśnięcia na osi czas pracy 1-1,5 h efekt niezniszczalne z możliwością kasowania luzu
niestety nie mam zdjęć po założeniu na koło ale w razie czego mogę wrzucić jak podjadę do kolegi
: 03 sie 2018, 8:35
autor: krawcu
Bardzo ładne! Blacha była cynkowana?
: 03 sie 2018, 8:50
autor: Przemek
zwykła blacha, ta zardzewiała co pod spodem oszlifowana tarcza lamelowa a finalnie pomalowana chyba na czarno jak załatwię zdjęcia zamontowanych blokad to prześle
: 06 sie 2018, 16:09
autor: Przemek
edit
: 15 sie 2019, 10:40
autor: Grubyzzz
Odgrzeje trochę kotleta i też się pochwalę swoimi wypocinami. Pół godziny roboty igotowe
: 31 sie 2019, 15:40
autor: chudybws
A to moja blokada osi w 3 etapach produkcji, jeszcze przed malowaniem. Płaskownik 8mm a w nim gwint M5.
: 14 gru 2019, 20:25
autor: dzzebe
Hej
Udało mi się zrobić coś takiego:
https://photos.app.goo.gl/tyMDh7JWSAkvrpHU6
- stal nierdzewna 10mm(pewnie starczyło by 8mm)
- cięcie Watercut Pro z Gdańska - szczerze polecam, szybko i przystępnie cenowo
- śruby ściskające 5mm z nakrętką samoblokującą
- koszt to niecałe 120zł z wysyłką
Musiałem tylko oszlifować kanty, wywiercić otwory pod śruby i deczko pilnikiem przeszlifować otwory na oś silnika.
Przed samym montażem tylko pomaluję i będzie elegancko
: 15 gru 2019, 15:06
autor: sky
Profi robota. Projekt w programie czy na tekturce?
: 15 gru 2019, 17:20
autor: dzzebe
Projekt w Fusion 360, potem wydruk 3d dla przymiarki. Jeszcze trochę poprawek i jak pasowało to eksport do cada i zlecenie wycięcia. Trochę zabawy ale efekt wart wysiłku. :p
: 16 gru 2019, 19:13
autor: sky
O panie, to nie na moje zdolności
