Pojazd elektryczny city el
Dział poświęcony fabrycznym samochodom elektrycznym
marcinn998
Post autor: marcinn998 »
Potrzebuje pomocy w diagnozie. Kupiłem niedawno taki mały elektryczny wynalazek. Zrobilem do niego mały pakiet ogniw 10s. Wystartowal przejechałem jakieś 300m postawiłem i już nie chce ruszyć. Ktoś miał z czymś takim doczynienia od której strony się za to zabrać.
Prąd w układzie jest działają światła i inne duperele ale nie chce wystartować silnik.
Z tyłu są prawdopodobnie dwie cewki której wcześniej było słychać jak ruszałem, teraz jest cisza. Czyli prawdopodobnie nie idzie prąd na wysterowanie ich.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2019, 11:25 przez marcinn998, łącznie zmieniany 1 raz.
AST034
Re: Pojazd elektryczny city el
Post autor: AST034 »
Bardzo fajna konstrukcja! Co to za marka? Wrzuć wiecej zdjec elektroniki :) Sprawdz czy dochodzi napiecie do aterownika, czy idzie napiecie do silnika :) Moze jakis dziwnny immobiliser czy tego typu ustrojstwo odcielo zasilanie?
Rysiekkk
Post autor: Rysiekkk »
marcinn998
Jestem w kontakcie z tym człowiekiem z FB.
Zbytnio więcej elektroniki to tam nie ma. To co udało mi się ustalić to prąd na "pedale od gazu jest" dochodzi i wychodzi do przełącznika przód tył. Teraz muszę jakoś ogarnąć ten sterownik o co tam bieg i jak się załącza i czy tam dochodzi prąd....
Przemek
Post autor: Przemek »
Łooo Panie eleganckie wozidełko, pojeździł bym sobie z ochotą
jeśli to nie tajemnica to ile cię kosztował?
matys
Post autor: matys »
Ale cudo !
Widzę z tyłu miejsca na srogi pakiet :twisted:
Da się to zarejestrować i legalnie poruszać po drodze ?
gienek333
Post autor: gienek333 »
Z tego co pamiętam to jest to na Curtisie 1204. W pedale "gazu" powinien być potencjometr i mikrowłącznik. Na silniku powinno być jakieś napięcie (nie pełne 36V), ale jakieś powinno, to zabezpieczenie gdyby sterownik dostał zwarcia (silnik zwarty przez sterownik do masy). Wszelkie naprawy najlepiej kółka w górze (tak dla bezpieczeństwa). Sterownik ma trzy małe konektory. Pierwszy od góry to tzw "key". Podawane jest tam napięcie 36V poprzez stacyjkę, ręczny, pedał gazu i inne zabezpieczenia (np. czujnik w siedzeniu). Do dwu niżej podłączony jest potencjometr (rezystancja 5 kOhm). Co do rejestracji to w Niemczech tym jeździli (ma to ze 30 lat), ale w "wolnym kraju" obawiam się że może być ciężko :( .
marcinn998
Dzięki Gienek za fachowe objaśnienie. Narazie udało mi się sprawdzić że w mikrowlaczniku w pedale jest prąd idzie dalej na przełącznik przód - tyl. I to tyle...
Ktoś mi właśnie podpowiadał że jest jakas blokada pod siedzeniem niskiego napięcie i tam może byc problem - na desce rozdzielczej mimo pełnego Aku 41V diody nie wyświetlały napiecia.
Edit:
Jednak pod siedzeniem znalazłem jeszcze kupę elektroniki. Zmostkowana była jedna kostka prawdopodobnie odpowiedziała za odcięcie w przypadku niskiego napiecia. Dalej stoję w martwym o punkcie nie wiem gdzie szukać.
Plytk
Plytk
marcinn998
Prawdopodobnie sterownik nie puszcza prądu.
Na kostce zasilające sterownik na jednym pinie 40V po włączniu stacyjki.
Na pozostałych 3 pinach po 2V po dodaniu gazu 40V.
Złącze z potencjometrem działa. Stan spoczynku 2.4v po dodaniu gazu do maxa wzrasta do 6.8v.
Na silniku na 3 kablach po 40V.
Na dwóch pozostałych 10V.
Ten sterownik jest rozbieralny?
gienek333
Kable do silnika powinny być 4. Na wszystkich powinno być 40V. Nie działają styczniki od kierunku jazdy. Główny ma dwa grube kable, a te do zmiany kierunku (powinny być dwa, czasem są zespolone) i do nich dochodzą cztery kable. Jak pojazd ma jechać do przodu, to włącza się jeden, jak do tyłu drugi. Schemat http://schematron.org/curtis-1204-contr ... agram.html
marcinn998
U mnie nas silniku jest 5 kabli. Czyli rozumiem że gdzieś prąd do silnika nie dochodzi skoro jest tylko 10V a nie 40V gdzie szukać przyczyny?
Rozumiem że Styczniki to te sześcianu że sprężynami?
gienek333
Ten cienki czerwony do silnika to może być pomiar temperatury, albo zużycie szczotek (warto sprawdzić), może coś jest napisane na silniku (zrób zdjęcie tabliczki silnika). Na cewce któregoś stycznika (dwa cienkie kable połączone diodą) powinno się pojawić napięcie 40V (między kablami na diodzie), to powinno iść do przełącznika przód-tył (tam trzeba szukać).
marcinn998
Po weekendzie będę grzebał, może w z Twoja pomocą uda się znaleźć przyczynę. Ktoś jeszcze mi podpowiadała że jest jakiś czujnik otwarcia klapy? Było coś takiego?
Tylko takie zdjęcie znalazłem w tel.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2019, 10:20 przez marcinn998, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinn998
Brak napięcie na cewce przy diodzie.
Czy ten pojazd ma jakiś czujnik podniesionej kabiny?
Jeżeli dobrze zrozumiałem o to podłączenie chodzi?
gienek333
To teraz sprawdź względem masy. Jak jest ok 0 V to szukaj po kablach od strony paska na diodzie, jak 40V to z drugiej strony coś powinno zwierać do masy. W motoryzacji kabelki mają kolory i często też paski w innych kolorach, to ułatwia identyfikację. Jakie jest napięcie na przełączniku kierunku jazdy? Dwie cewki styczników powinny być po którejś stronie zwarte, wówczas przełącznik kierunku będzie po drugiej stronie.
marcinn998
Na przełączniki kierunku jazdy są 3 kable dwa żółte i jeden niebieski. Na wszystkich jest 2v po wciśnięciu pedału skacze do 40V. Jesteś pewien że to nie jest wina sterownika? Czy z niego nie powinno wychodzić napięcie do cewek?
gienek333
To bardzo prosty sterownik i jeszcze nie miał różnych funkcji (nowsze tak mają). Możesz (na podniesionych kołach) łapą wcisnąć ten stycznik (ale tylko jeden). Jak na przełączniku masz 40V to to powinno iść do cewek styczników.
marcinn998
Próbowałem wcisnąć już dawno i nic z tego... Nic się nie dzieje.
gienek333
Czy są tylko dwa styczniki (te do jazdy)? Jak wciśniesz jeden stycznik, to powinno być po 40 V na zaciskach sterownika (oprócz masy) i 40V na górnym kolektorze (te 3 co są z boku), po wciśnięciu "gazu". Sterownik też nie wystartuje jak przy podawaniu 40V na konektor key potencjometr nie jest w pozycji "0", czyli 5k.
marcinn998
Tak są dwa styczniki że sprężynami.
Czerwone kabel na złaczu z boku pierwszy od góry ma cały czas 40V. Następny jest fioletowy który po wciśnięciu gazu dostaje prąd 40V. - sprawdzane przy nie wciśniętym Styczniki.
gienek333
Masz taką "bogatszą" wersję sterownika. Z tego co pamiętam, to do niego dochodzą jeszcze napięcia ze styczników kierunku. Sprawdź gdzie idą przewody od przełącznika kierunku jazdy. Ze zdjęć wydaje mi się że jeden to żółty z czerwonym paskiem, drugi nie wiem. Ja bym tam szukał.
marcinn998
Ale te dwa pozostałe kable przy sterowniki żółty i niebieski też mają napięcie. 2V bez gazu 40V po wciśnięciu gazu, więc nie bardzo jest co tam szukać...
gienek333
To dlaczego nie ma napięcia na cewce stycznika? One muszą być jakoś połączone.
marcinn998
Do usunięcia. Sprzedane dawno.
