e-moto - energica eva esse esse 9+
Tu umieszczamy wszystko co związane z innymi fabrycznymi pojazdami EV
szczur333
Post autor: szczur333 »
Obrazek Obrazek Obrazek
model z plusem (wieksza bateria)
rocznik 2020
0-100kmh 3,1s
vmax ograniczona 200kmh
waga 240-270kg (roznie podaja - w koncu zwaze) (wagi nie czuć, niski srodek ciezkosci)
bateria 21,5kWh (tak podaja ale to max, nominal 18,9kWh) - zasieg podawany 200-400km
port ładowania CCS2
max moc ładowania 24-25kW
ładowarka wbudowana 15A (czyli 3,6kW przy 240V)
4 poziomy syngalizacji temp baterii (zimna/standard/ciepła/goraca)
przy gorącej zalecaja przerwac jazde)
ABS
6 stopni kontroli trakcji
3 biegi, DRIVE, wsteczny, slow (max 9kmh)
4 tryby jazdy (eco/rain/sport/urban)
eco max 90kmh
rain - zmulony - dobry tryb na poczatek
sport - normalna jazda
urban - nie testowalem
Spostrzezenia po 1200km
ładowanie realnie - 20-80% faktycznie idzie 25-30min max, ale tylko pierwsze ładowanie, drugie jak juz bateria sie rozgrzeje bedzie dluzsze (40-45minut mysle) (testowałem to przy temp otoczenia 24*C i slonecznej pogodzie)
10-90% albo lekko ponad 90% zrobilem w godzine równą po całym dniu jazdy (350km)
ładowanie AC - regulowane od 1 do 15A
ładowanie DC- tez o dziwo jest regulowane - mozna ustawic 1A a potem co 5 az do 75A
jak pislem wczesniej na ciepłej baterii ładowanie spada systematycznie - gdzie teoretycznie do 80% powinno leciec 75A, jest okolo 45-55A
silnik oczywiscie centralny - moto wg mnie głosny (slychac skrzynie/przekladnie) ale ponoc specjalnie ją tak zaprojektowano zeby jakis dzwiek był
z opcji mam wykupione
frontowy błotnik carbon
tylny błotnik carbon
osłona łancuha carbon
keyless
falcon, energica, livewire, tesla, stiga, rivian
2,5kWh + 21,5kWh + 15,5kWh + 75kWh + 1,5kWh + 130kWh
Re: e-moto - energica eva esse esse 9+
A jaka cena ci się trafiła? Ile trwa ładowanie z gniazda ac na np 16a? jakie są jeszcze opcje ekstra ?
szczur333
79000zl
(w konfiguratorze 28500eur)
na stronie energicamotors masz konfigurator, w max opcji moj model (wszystko zaznaczone) wychodzi 40100euro (głównie przez karbonowe koła za 4k eur i zawieszenie ohlinsa za dodatkowe 3k)
ładowanie z gniazdka jak pisalem wczesniej - ładowarka wewnetrzna ma max 15A (AC) czyli przy 220V masz 3,3kW, czyli teoretycznie 0-100% 6,5-7 godziny, ja poprostu podpinam na noc na taryfe nocnej (42gr za kwh)
najgorsza opcja to keyless - jest beznadzieja - zamiast wlozyc kluczyk normalnie do stacyjki to musze chowac do plecaka/kieszeni - a jakby mi wypadł przypadkiem czy cos to jak sie go zgasi to nie odpalisz - co gorsze nie podniesiesz kanapy pod ktorą jest port ładowania
tam trzeba coś serwisować? od strony silnika czy jakiejś przekładni czy akumulatora?
szczur333
29 maja 2022, 20:04
naped i zawieszenie standardowo jak w kazdym
hamulce troche mniej bo praktycznie ich nie uzywam (regenem hamuje - off/low/medium/high) jezdze praktycznie caly czas na medium - przy high oczy wylatują do przodu przy puszczeniu manetki
olej w skrzyni/przekładni wymiana po 30k km chyba - mozna zrobic samemu i zajmuje 5min
co do baterii to
Wojtek
Post autor: Wojtek »
"10-90% albo lekko ponad 90% zrobilem w godzine równą po całym dniu jazdy (350km)"
To wychodzi ~4,3 kWh na 100km, hmm, mało. Chociaż..., taka WSK 125 ma coś około 6KM i potrafi się rozbujać do 80km/h, więc tu przy spokojnej miejskiej jeździe, albo chęchami, korzystając rozumnie z rekuperacji, może? Choć z drugiej strony opory toczenia opony 180mm i łyžwy z WSK to nie to samo. A jakie jest napięcie baterii/ile ma s ? Da się to zobaczyć w menu motocykla? Ciekawe też jaki jest protokół komunikacji przez gniazdo diagnostyczne. Może da się skomunikować przez jakàś apkę samochodową i podpatrzeć co nieco?
szczur333
zle to napisalem - chodzilo o czas ładowania 10-90% - moc ładowania spada po dluzszej jezdzie bo bateria sie rozgrzewa a nie ma ona aktywnego chłodzenia
zuzycie przy mega agresywnej jezdzie moze byc nawet w okolicy 20kWh/100 ale zwykle 9-10 jest, za tirem bardzo blisko - pobor chwilowy osyclował od 0 do 4kW
jakbym nie pałował i byloby troche chlodniej to ładowanie zajeloby troche mniej
co do komunikacji to jest obd2, i majac dongla bluetooth mozna sie polaczyc, komunikacja jest zaszyfrowana, ale jeden gosc z grupy ktory ma ten moto zrobił apke gdzie rozszyfrował pare informacji jak temp baterii/soc/ładowanie/napiecie chyba tez ale nie wszystko
apke mam, dongl jakis jest z tym z nie kazdy tez dziala wiec trzeba kompatybilny jakis trafic
Wojtek
Kurna, to już nic nie można samemu zrobić! W rowerach baterii nie zregenerujesz, w motocyklu nic nie zobaczysz bez spec narzędzi, gdzieś czytałem, że w Tesli wahacza nie wymienisz bez wyjęcia baterii, bo śruby w fabryce wkładają nie z tej strony. Eeech...
Ciekaw jestem jak skonstruowany jest pakiet w tej Energice, jakie są cele - pryzmaty czy cylindryczne, czy da się je naprawiać gdy jedno s zacznie szwankować. Z pobieżnych obliczeń wychodzi mi, że bateria powinna mieć coś około 90s. W nowym sprzęcie na gwarancji, to nie ma co się przejmować, ale za ileś tam lat, kolejni właściciele pewnie by chcieli mieć wgląd w to co tam się dzieje.
szczur333
Wojtek pisze:
30 maja 2022, 16:41
w pewnym stopniu to rozumiem
lit jaki jest kazdy wie - pojazd spłonie po takiej rzezbie i producent ma problemy
1. zła reklama
2. jak bedzie malo info to dodatkowe straty finansowe bo producent bedzie chciał/musiał skontrolowac niektore pojazdy
PS
bateria 80S
ładuje sie do max 333,3V (okolo 4150-60 na cele)
szczur333 pisze:
01 cze 2022, 4:32
Wojtek pisze:
30 maja 2022, 16:41
Kurna, to już nic nie można samemu zrobić! ........
1. zła reklama
To bardziej chodzi o podatki "na 500+". Jak zrobisz aku sam (taniej, bez podatku) na jakichś "używkach", nie zarobi "SATYSFAKCJONUJĄCO" kopalnia litu, producent baterii, producent pojazdu, sprzedawca, wiec nie zarobi i Skarb Państwa. Przeszło 20% podatku od tych "marnych" 70 tys zł, gdzie bateria to min 50%, SK z US łatwo nie odpuści. :D
Wojtek
"PS
bateria 80S
ładuje sie do max 333,3V (okolo 4150-60 na cele)"
To cenna i ciekawa informacja. Te wartości napięcia na celę sprawdzałeś na krótko przed zakończeniem ładowania, gdy płynął jeszcze jakiś prąd nasycający, czy było to już jakiś czas po odłączeniu? (Swoją drogą ciekawe jaką wartością prądu kończy się ładowanie).
szczur333
osobiscie nie sprawdzalem, jest gosc na youtube ktory zdekodowal sygnały can przez bluetooth (donglem) i wrzucał filmy/screeny
szczur333
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
niestety moje obd nie dziala z tą apką, musze kupic inne
szczur333
niewiem jak osiągi ale hd tu bije resztę na głowę dizajnem...ceną pewnie też...
szczur333
ogolnie to HALREY livewire to 30k usd
pozniej harley sie odciał i zrobili osobny brand LIVEWIRE ONE gdzie cena spadla do 22k usd
niestety w PL jest tylko harley na te chwile wiec ceny po 150k pln, w dodatku model 2020 niema wstecznego (WTF)
plusem jest darmowe ładowanie w salonach harleya - chociaz chyba tylko 2-3 lata, ale juz nie pamietam
szczur333
szczur333
ROK za mną
z tej okazji nagranie 0-200 z apki (200 licznikowe to gpsowe ponoc max 185 ale w sumie nie sprawdziłem tego)
aktualnie nabite 13200 (12450 moje)
przy 12500km wymieniłem opone z diablo rosso III na michelin pilot road 4 (druty juz było widac) z tym ze ostatnie 1000km bardzo duzo odkrecałem i koło mieliło w miejscu ze swiateł, gdyby nie to to pewnie jeszcze z 1000 by dała rade, chociaz to i tak śmieszne koszty serwisu bo poza tym nic nie robiłem
na ładowanie na DC wydałem jakies 330zł
AC bez PV wyszloby 500zł, z PV mozna liczyc po 30groszy czyli ok 150zł
ogolnie jakbym miał zgadywac/szacowac ile kWh sumarycznie poszło na ładowania to mniej wyglądałoby tak
płatne DC - 130kWh
free DC - 300kWh
dom AC - 500kWh
w trasie AC w sumie ładowalem tylko do sprawdzenia ładowarek albo dla checy (nabiłem moze 2-3kWh w ten sposob max)
szczur333
31 maj 2024
jechalem swoim pasem, buspas - a gosc ze srodkowego zmienil pas przede mna w dodatku na ciaglej linii
aby sie ratowac lekko odbilem, kolo zachaczylo kraweznik, z automatu reka odkrecila manetke, uderzylem w sciane a nastepnie w zaparkowany samochod (nieprawidlowo)
moto polecial 10m ponad pod lewy kraweznik a ja zostalem na srodkowym pasie
najlepsze to ze polecialem przed autem ktore mi wymusilo, sprawca zatrzymal sie ale nawet nie wysiadl, po 20-30sekundach odjechal
Obrazek Obrazek
niestety w tamtym miejscu brak monitoringu, autobusy jechaly wczesniej, na szczescie sam wypadek zarejestrowala kamera bardzo dobrej jakosci w jakims losowym samochodzie dzieki temu tez odczytno tablice sprawcy
31 grudnia czyli rowno po pol roku dostalem pismo z sądu ze sprawce znalezli i prokuratura wyslala wniosek o ukaranie do sadu
o dziwo juz 14 styczna zapadl wyrok nakazowy
grzywna 3500 i 10k niby dla mnie ale watpie zebym te pieniadze zobaczyl
sprawca okazal sie obywatel ukrainy na ukrainskich tablicach, obawialem sie tylko tego ze nie bedzie mial ubezpieczenia, jednak okazalo sie ze mial w PZU
wiec uruchilem maszyne zgloszeniową:
moto wyceniono na 71k, dostalem zwykle za opony, wyposazeniem, pozna rejestracje - calosc zamykala sie w 80k, niestety dostalem znizke za ponadnormatywny przebieg (24k km) w kwocie az 10-11k, i za RÓZNE (sytuacja rynkowa) 7k
finalnie 63k
wrak wyceniono na 12k
kwota do wyplaty 51k
w sumie jestem zdziwiony na plus tą wyceną, bo normalnie zwykle zanizaja, tu wg mnie jest troche za malo, sprawne chodza np w DE po 65-70k ale i tak jest niezle
PS
swoja drogą blotnik karbonowy przod ktory kosztuje 1500-2000zl, wyceniono na 150zl :E, wiec tu powalcze o ten 1000 wiecej moze
heinrich12
Post autor: heinrich12 »
Jakie straty, obrażenia odniosłeś Ty sam ? Na fotce widać, że jesteś w karetce. Pozdrawiam.
szczur333
heinrich12 pisze:
13 lut 2025, 14:29
w moto - kolo przod + tarcza przod zmielone, bok owiewki zmielone, liczne mocowania lampy, hamulca, wylamane, pompa abs zmielona, lusterka, rysy wszedzie
gear, spodnie rozciete na full, kask uderzony i szybka pekla, wiec w teorii do wymiany, o dziwo interkom przezyl, plecak rozcieli i bluze tez chcieli ale powiedzialem ze dam rade zdjac
u mnie: wieloodlamowe zlamanie kosci udowej + amputacja malego palca u reki w 1/3) + gleboko cieta rana nad miednica + liczne otarcia
ogolnie nogi wogole nie czulem i w sumie malo co mnie bolala, lekko przy zginaniu, tak to najgorszy byl ten palec- ktory niestety do dzis mrowi przy dotyku
w szpitalu bylem 25 dni
rehabilitacja - szyna CPM koszt 650zl, leki i bandaze - okolo 500zl mysle
chodzilem o kulach pol roku, teraz powoli odzyskuje sprawnosc w nodze, jednak niektore nerwy zostaly odciete i w niecalej nodze mam czucie
ubranie i zdrowie idzie z osobnej sprawy na PZU - szkode zglosilem miesiac temu ale dokumentacje i zdjecia wyslalem tydzien temu - w PZU powiedzieli ze sprawe zamykaja do 2 miesiecy - tutaj jeszcze pewnie bede na jakiejs komisji lekarskiej
wycena moto byla po 6 dniach (no ale tu jest prosciej)
heinrich12
To straty na zdrowiu spore. Palca już nie odzyskasz ale życzę Tobie szybkiego, całkowitego powrotu do pełnego zdrowia.
szczur333
w koncu ktos doszedl do tego jakie ogniwa sa uzyte w tych moto
są to Farasis P32
wg specs zakres napiec 2,75-4,30V (realnie 3,15-4,15V), 33ah pojemnosci (w 25*C) i waga jednego 500g, ładowanie 30-35min (10-80%)
w moto jest układ 80S2P wiec przy 4,2V na ogniwo daje to pojemnosc 21,5kWh (i tak reklamują)
ogniwa z serii optimum performance
w tabeli jest druga grupa - tzn ultra performance i sa ogniwa ktore przy tej samej wadze dalyby pojemnosc 25kWh i ladowanie 18 min :O
szczur333
naprawe czas zacząć
koło od ducati 796/848 juz mam - 1250zl
tarcze mialem brac z allegro (2x750zl), ale zupelnie randomowo wyskoczyl mi dzis jakis sklep ktory mial nie dosc ze 100 taniej to jeszcze dodatkowo 110 rabat i odbior na jutro w Krakowie :twisted:
szczur333
Obrazek Obrazek
klej po gwintach został w tym nowym kole - praktycznie nie ma szans wkrecic srub trzymajacych tarcze
ktos polecił zeby nagwintowac co usunie klej
myslalem ze taka ehh to łatwo pojdzie, ciekawe co dalej bedzie
szczur333
pierwsza jazda wczoraj
niestety kolo ma za waski rozstaw tarcz - nigdzie tego wymiaru nie podaja, a na org feldzie jest logo energici (slabo widac), oczywiscie mozna zrobic adaptery ale tutaj mam roznice 12,5mm na strone wiec raczej mi sie nie chce bawic, znalazlem oryginalne za 150 wiecej chociaz nie sadzilem ze wogole znajde
wiec przynajmniej jeden kryzys za zażegnany
szczur333
doszla ostatnia czesc - przewod hamulcowy łączący klamke z pompą absu (HEL CUSTOM) wzialem pomaranczowy - :lol: drogo (160zl), zwykle sa do kupienia za 30-70zl, ale stwierdzilem ze jak kupie drogi i markowy to nie bede sie zastanawial przynajmniej czy mi cos nie strzeli w czasie jazdy
wzialem sie za zrobienie wiazki od absu - wiedzialem ze to bedzie problem ale nie aż taki
1. kazdy przewod jest oznaczony - niestety tylko na samym koncu i poczatku - kable wyrwalo wiec od strony pompy nie mam oznaczen a cala wiazka jest sklejona jakos calosc
2. schemat elektryczny - nieoficjalnie udalo mi sie zalatwic, jednak kolory nie sa oznaczone na schemacie, po przestudiowaniu wiem co gdzie idzie oprocz dwoch fioletowych przewodow
3. te dwa fioletowe kable to sygnaly czujnikow predkosci do VCU - niestety wtyczka byla gdzies pod kontrolerem, musialem obciąc duzo trytek, odkrecic kontroler i przewody fazowe silnika aby sie tam dostac
niewiadomą zostaja czujniki przy kołach, ale tutaj prawdopodobnie nie ma znaczenia jak sie podłączy (mam nadzieje), a nawet jak zle podlacze to wywali bład i wystarczy odwrocic piny
szczur333
no i niestety - bez specjalnej zaciskarki nie da sie zrobic tego przewodu - tzn zrobilem (polutowalem) ale raczej w plastikowa wtyczke nie wejdzie
na allegro gosc ma za 100zł taka sama z kablami zarobionymi juz - i chyba niestety trzeba bedzie przepłacic i kupic gotowca a kable dolutuje poprostu to tych resztek
szczur333
Polutowalem i niedziała :lol:
tzn niedziałalo - okazalo sie ze czujniki predkosci są kierunkowe - podłaczenie na odwrot = błąd i abs niedziala (w serwisie powiedzieli ze niby nie ma znaczenia i jakbym trafił to pewnie bym uwierzył) - dobrze ze przynajmniej pokazywał kod błędu i wiadomo co było nie tak
owiewki niesklejone dalej - musze sie za to wziac przez zime
a dla checy zamowilem sobie klamke (org brembo wygieta, da sie jezdzic ale i tak chcialem cos fajnego sobie kupic) :twisted:
szczur333
