quad nie jeżdzi
Tu umieszczamy wszystko co związane z innymi fabrycznymi pojazdami EV
karlos
quad nie jeżdzi
Post autor: karlos »
witam. mam problem , kupiłem synkowi quada , masakra quad nie jeżdzi tak jak powinien , po naładowaniu na maxa jakoś jeżdzi , ale po 10minutach zdycha, kupiłem nowe 3 akumulatory i to samo , silnik MX1020 1000w, kontroler dmh DC 800w, akumularor 3 x 12v żelowe, z tego zestawu nic nie będzie więc chcę mu podnieść moc , proponowano mi abym kupił silnik BLDC 3000w , akumulatory litowo jonowe 60V i kontroler FarDriver ND72260, czy ktoś mi może doradzić czy ten zestaw jest prawidłowy pasujący do siebie i wystarczający aby syn mógł się cieszyć dłuższą jazdą i zrywniejszą mocą i albo może jakiś inny zestaw , pozdrawiam Karlos
Re: quad nie jeżdzi
karlos pisze:
17 lip 2026, 17:22
Jaką pojemność mają aku 12V. Zapewne problem jest w zbyt małej pojemności/mocy aku, bo 1 kW (1.5 KM) silnika w quadzie "dla dziecka" powinno być OK.
gość
Re: quad nie jeżdzi
Post autor: gość »
Też myślę że problemem są akumulatory.
Żelowe 12V są naprawdę kiepskie.
