Wózek inwalidzki MEYRA CITYLINER 415
Tu umieszczamy wszystko co związane z innymi fabrycznymi pojazdami EV
zeeltom
Post autor: zeeltom » 13 sie 2018, 9:49
Z racji, że takowy wózek wpadł w moje ręce, to postanowiłem zapoznać wszystkich z możliwościami tego wózka i jego usprawnieniami i naprawami.
Parametry fabryczne:
Obecnie w wózku zamontowane są akumulatory 100Ah. Sprawdzałem zasięg na asfalcie, przy maksymalnej szybkości 15 km/h i kołach dopompowanych do ciśnienia podanego na oponach. Przejechałem 70 km. Moja waga, to około 110 kg.
Bardzo częstą usterką jest uszkodzenie potencjometra zadajnika jazdy. Wózek wyrzuca błąd E13 i koniec jazdy. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia potencjometra jest uszkodzenie ślizgacza. Spowodowane jest to wytarciem ślizgacza i robi się z niego koci pazurek wyskrobujący ścieżkę grafitową.
Tak powinno wyglądać z boku prawidłowo:
A po wyrobieniu ślizgacza wygląda tak:
Tak wygląda środek:
Naprawa polegała na wyjęciu ślizgacza i wygięciu jego końcówek do wyglądu pierwotnego. Dodatkowo potencjometr został psiknięty Kontaktem do potencjometrów. Po ustawieniu zera potencjometr działa jak nowy. Oszczędzone 600 zł w serwisie.
Należy też pamiętać, że można usunąć ten potencjometr i dać zwykłą manetkę rowerową za kilkadziesiąt złotych, lub pedał gazu z Magmy. Kierunek jazdy zmieniamy wtedy przyciskiem na panelu sterowania po uprzednim ustawieniu tej funkcji w menu wyświetlacza.
Miałem błędy E11 w czasie pracy piszczyka kierunkowskazów, lub włączania klaksonu. Pytałem w serwisie zasugerowali wymianę płytki za 1900 zł. Po dokładnym przyjrzeniu się płytce okazało się, że odlutował się kondensatorek 4,7 uF. Dla pewności wymieniłem ten i drugi podobny obok i błędy ustały. Koszt parę zł, zaoszczędzone 1900 zł. Coś dziwnie nastawiony jest ten serwis na łupanie kasy od inwalidów. Za przeprogramowanie szybkości jazdy do tyłu życzą sobie 100 zł a samo przeprogramowanie, łącznie ze zdjęciem siedzenia i pokrywy i ponownym złożeniem może potrwać ze 2 - 3 minuty wszystkiego.
W związku z próbą regulacji zbieżności pękł mi drążek kierowniczy. W zasadzie nie do naprawienia. Dzwoniłem do serwisu i oczywiście nie mają. Mogą sprowadzić za kilka tygodni. Kupiłem drążki od popularnych quadów. Troszkę większe, solidniejsze. Musiałem nieco skrócić śruby rzymskie, bo były o 3 cm za długie i rozwiercić otwory z 8mm do 10mm. Jeden z nich musiałem zamocować od dołu, bo główki były za duże i nie mieściły się obok siebie. Koszt około 30 zł za drążek. Teraz jest bardzo solidne mechanicznie.
Oprócz tego były luzy na kierownicy i mocne skrzypienie kierownicy w czasie jazdy. Po dokładnym przyjrzeniu się układowi kierowniczemu okazało się, że luzy występują w dolnej części kolumny na łączeniu się rurek kierownicy i układu kierowniczego. Nie wiem, czemu to łączenie nie było skręcane, tylko zostały wywiercone otwory i połączenie zaklinowane jakąś rurką wbitą w otwory. Z czasem połączenie to się wyrobiło i powstały luzy. Najprostszą metoda naprawy okazało się przyspawanie tego klina w rurkach. Najwyżej będzie potrzeby diaks do rozcięcia spawu w przypadku wymiany mechanizmu. Teraz luzów zero, skrzypienia nie ma i wózek prowadzi się bardzo przyjemnie.
Temat będę sukcesywnie rozwijał w miarę możliwości czasowych ;)
wichur
Re: Wózek inwalidzki MEYRA CITYLINER 415
Post autor: wichur » 22 sie 2018, 9:59
Witam, teść ma meyre 412 , jeździ nim już 10lat jakiś większych awarii nie było ,jedynie akumulatory wymienia co dwa trzy lata , cały czas myśli o zwiększeniu szybkości , orientujesz się co zrobić aby zwiększyć do 20kmh .
zeeltom
Post autor: zeeltom » 22 sie 2018, 15:31
Nie znam 412. W 415 jedyna możliwość, to zmiana przez programator w serwisie. Można spróbować zrobić "dopalanie" podając przez jakiś stycznik pełne napięcie z akumulatorów na silnik, ale trzeba to zrobić rozsądnie i wszystko dokładnie przemyśleć. Wózek nie pojedzie szybciej, niż przy bezpośrednim podaniu napięcia z akumulatora na silnik. Stycznik też musi mieć styki o dużej wytrzymałości prądowej. U mnie w piku leci 100A.
wichur
Post autor: wichur » 22 sie 2018, 16:47
412 słabsza 400w ciągłej i 1600w chwilowej , jechał fabrycznie 12km zwiększyliśmy opony teraz 15km akumulatory 2x 50a .Nie ma sensu kombinować z elektryka myślałem że może pójdzie w ustawieniach coś zrobić aby jechał szybciej .
gienek333
Post autor: gienek333 » 22 sie 2018, 23:08
36V zasilania ;) .
zeeltom
Post autor: zeeltom » 23 sie 2018, 3:06
I trzeci akumulator na przyczepce :)
Post autor: tatar » 23 sie 2018, 9:00
Dać trzy aku mniejszej pojemności,a co za tym idzie gabarytach.Wydaje mi się,że zasięg będzie podobny przy wyższym napięciu,
zeeltom
Post autor: zeeltom » 23 sie 2018, 9:05
Podejrzewam, że trzeba by wymienić elektronikę. Lepiej nie ryzykować podania 42V na 24V układ.
Post autor: tatar » 23 sie 2018, 9:55
Fakt,to już ingerencja w elektronikę
kojan52
Post autor: kojan52 » 22 lut 2019, 9:01
Witam
Poszukuję kodów błędów wózka Mayra Cityliner 415. Wyświetla mi się kod E408, może ktoś pomóc?
zeeltom
Post autor: zeeltom » 22 lut 2019, 9:38
Sprawdź dokładnie, czy to jest taki numer błędu. Dzwoniłem do serwisu i gość mi mówi, że takiego błędu nie ma. Nie chcą podać pełnej listy błędów, bo to tajemnica serwisu. Jakby co, to dzwoń do serwisu i jak podasz prawidłowy numer błędu, to ci podpowiedzą, co to jest.
Telefon do serwisanta: 501378660
Jak się dowiesz, to wpisz tutaj, może się komuś przyda. Będę tu wrzucał kody znalezione w sieci.
E04 - wózek wysprzęglony lub awaria hamulca elektromagnetycznego
E07 - awaria potencjometru - Ustawienia potencjometru, awaria Solo, silnika lub panelu sterowania
E08 - dźwignia sprzęgła zwolniona do pchania (podobne do E04)
E11 - błąd potencjometru jazdy
E13 - błąd potencjometra zadajnika jazdy
E16 - przegrzany moduł mocy
E17-18 - błąd elektroniki panelu sterowania
E55 - pusty akumulator
PBM
Post autor: PBM » 05 maja 2020, 16:09
Witam wszystkich:)
Mam aktualnie problem z wózkiem Meyra Cityliner 415. z forum wywnioskowałem, że błąd E11-dotyczy potencjometu kierunku (przód-tył), natomiast z listy kodów tu zamieszczonych odczytuję, ze błąd E13 dotyczy właśnie tego. Natomiast E11-dotyczy potencjometeru przyspieszenia. Nadmienię, że wstępnie sprawdziłem potencjometr kierunku (przód- tył) i wygląda, że jest OK. Jak przechylę lekko dzwignię/przytrzymam i włączę zasilanie stacyjki to faktycznie wyskakuje błąd E13. Biorę się za podmianę potencjometru przyśpieszenia:) Wiem, że potencjometr kierunku szfajcarskiej firmy ma 5kilo omów oprności i 0 ma ustawine w połowie/jako dzielnik po 2,5kilo oma. Pozdr:) Wózkowiczów:)
PBM
Post autor: PBM » 05 maja 2020, 16:19
Pewne przyspieszenie wózka można uzyskać podmieniając akumulatory ciężkie żelowe, na litowo-jonowe np. 24V 21Ah. Faktyczne napięcie jest nieco wyższe ok.27-28V i z racji dużo mniejszej wagi wózek śmiga szybciej:) alternatywa dla podmiany na większe koła:)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 05 maja 2020, 19:37
Żele, po naładowaniu, mają praktycznie to samo napięcie, co litowe. Sprawność potencjometru kierunku jazdy możesz sprawdzić w menu na wyświetlaczu.
PBM
Post autor: PBM » 13 maja 2020, 22:01
Podmieniłem na nowy potencjometr regulacji prędkości Myera 415 i wózek startuje. Miałem też problem z podwieszonymi szczotkami na silniku ( podanie napięcia prosto z akumulatora - zero reakcji i oporności). Natomiast wyskakuje mi od czasu do czasu przy cofaniu cofaniu błąd E11 bodajże E12/13. Tak więc bardzo dziękuję muszę wrócić do słynnego szfajcarskiego potencjometu/dzielnika-przód-tył. Jest bardzo solidnie zrobiony, ale montaż tak ciężkiej dzwigni przełaczania na ośce to poraszka i często taki właśnie finał.
Mam prośbę, czy możesz rowinąć temat podmiany tego potencjometru na manetkę czną/gazu, Magmy która ma zasilanie 5V+czerwony, 5V-czarny i bodajże biały sygnałowy halla. Który kabel połaczyć z którym we wtyczce, oraz jakie opcje trzeba zmienic w meniu wózka. Z góry dziękuję, jeździłem chwilę Meyrą OrtoCar, która miała właśnie taką rączkę/manetkę gazu jak w motorach, dużo lepiej się w ten sposób omija przeszkody. Z góry dziękuję:))
zeeltom
Post autor: zeeltom » 14 maja 2020, 1:25
Tego nie testowałem. Wiem jedynie, że w menu wyświetlacza jest możliwość ustawienia takiej manetki, ale nie wiem, czy będzie działała ta na hallu, czy raczej powinien być potencjometr.
