Używał tu ktoś tego skuterka?
Najpierw trochę o tym chińskim tworze.
Waga 100kg
Koła 12"
Silnik Hub 1,5kW
Zasięg niby 70km (nie wierzę, że jest osiągalny przy takiej masie i baterii)
Bateria 72V 21,6Ah
https://m.romet.pl/Moto,EPONY,20,634,14916,2015.html
Cena 7k zł zachęca do zakupu jako pierwszego elektryka, ale mam kilka wątpliwości.
Moc 1,5kW bez skrzyni biegów na 100kg maszynę+człowiek drugie 100kg, wydaje się bardzo mała.
Do tego nie podają co to konkretnie za silnik, więc nie wiadomo czy da się go jeszcze przeciążyć, czy już pracuje na szczycie swoich możliwości.
Jeździł ktoś na tym i może potwierdzić/rozwiać moje wątpliwości?
Romet E-Pony
- Mr.Freeman
Re: Romet E-Pony
Za 7k to masz fajny skuter NIU, bateria litowa panasonic a nie żele, chyba ciężej już o lepszego elektryka z dobrym litowym akumulatorem.
Re: Romet E-Pony
Przecież tu też jest aku li-ion do tego przy takiej samej mocy silnika, w niu jest mniejszy.
Znalazłem reckę super soco u Klawitera. Przy 2x większej mocy wypadł dosyć kiepsko, więc ten romet raczej lepszy nie będzie.
Re: Romet E-Pony
Witam, a czy ktoś z Was posiada może jakieś schematy zabezpieczeń, gdzie można znaleźć blokadę prędkości, gdyż potrzebowałabym ją zdjąć, a nie bardzo wiem, jak?
Z góry dziękuje za pomoc.
