e-moto - energica eva esse esse 9+
: 29 maja 2022, 6:38
autor: szczur333
Obrazek Obrazek Obrazek
model z plusem (wieksza bateria)
rocznik 2020
0-100kmh 3,1s
vmax ograniczona 200kmh
waga 240-270kg (roznie podaja - w koncu zwaze) (wagi nie czuć, niski srodek ciezkosci)
bateria 21,5kWh (tak podaja ale to max, nominal 18,9kWh) - zasieg podawany 200-400km
port ładowania CCS2
max moc ładowania 24-25kW
ładowarka wbudowana 15A (czyli 3,6kW przy 240V)
4 poziomy syngalizacji temp baterii (zimna/standard/ciepła/goraca)
przy gorącej zalecaja przerwac jazde)
ABS
6 stopni kontroli trakcji
3 biegi, DRIVE, wsteczny, slow (max 9kmh)
4 tryby jazdy (eco/rain/sport/urban)
eco max 90kmh
rain - zmulony - dobry tryb na poczatek
sport - normalna jazda
urban - nie testowalem
Spostrzezenia po 1200km
ładowanie realnie - 20-80% faktycznie idzie 25-30min max, ale tylko pierwsze ładowanie, drugie jak juz bateria sie rozgrzeje bedzie dluzsze (40-45minut mysle) (testowałem to przy temp otoczenia 24*C i slonecznej pogodzie)
10-90% albo lekko ponad 90% zrobilem w godzine równą po całym dniu jazdy (350km)
ładowanie AC - regulowane od 1 do 15A
ładowanie DC- tez o dziwo jest regulowane - mozna ustawic 1A a potem co 5 az do 75A
jak pislem wczesniej na ciepłej baterii ładowanie spada systematycznie - gdzie teoretycznie do 80% powinno leciec 75A, jest okolo 45-55A
silnik oczywiscie centralny - moto wg mnie głosny (slychac skrzynie/przekladnie) ale ponoc specjalnie ją tak zaprojektowano zeby jakis dzwiek był
z opcji mam wykupione
frontowy błotnik carbon
tylny błotnik carbon
osłona łancuha carbon
keyless
Re: e-moto - energica eva esse esse 9+
: 29 maja 2022, 10:34
A jaka cena ci się trafiła? Ile trwa ładowanie z gniazda ac na np 16a? jakie są jeszcze opcje ekstra ?
: 29 maja 2022, 16:27
autor: szczur333
79000zl
(w konfiguratorze 28500eur)
na stronie energicamotors masz konfigurator, w max opcji moj model (wszystko zaznaczone) wychodzi 40100euro (głównie przez karbonowe koła za 4k eur i zawieszenie ohlinsa za dodatkowe 3k)
ładowanie z gniazdka jak pisalem wczesniej - ładowarka wewnetrzna ma max 15A (AC) czyli przy 220V masz 3,3kW, czyli teoretycznie 0-100% 6,5-7 godziny, ja poprostu podpinam na noc na taryfe nocnej (42gr za kwh)
najgorsza opcja to keyless - jest beznadzieja - zamiast wlozyc kluczyk normalnie do stacyjki to musze chowac do plecaka/kieszeni - a jakby mi wypadł przypadkiem czy cos to jak sie go zgasi to nie odpalisz - co gorsze nie podniesiesz kanapy pod ktorą jest port ładowania
: 29 maja 2022, 20:04
tam trzeba coś serwisować? od strony silnika czy jakiejś przekładni czy akumulatora?
: 29 maja 2022, 21:05
autor: szczur333
29 maja 2022, 20:04
naped i zawieszenie standardowo jak w kazdym
hamulce troche mniej bo praktycznie ich nie uzywam (regenem hamuje - off/low/medium/high) jezdze praktycznie caly czas na medium - przy high oczy wylatują do przodu przy puszczeniu manetki
olej w skrzyni/przekładni wymiana po 30k km chyba - mozna zrobic samemu i zajmuje 5min
co do baterii to
: 29 maja 2022, 22:34
autor: Wojtek
"10-90% albo lekko ponad 90% zrobilem w godzine równą po całym dniu jazdy (350km)"
To wychodzi ~4,3 kWh na 100km, hmm, mało. Chociaż..., taka WSK 125 ma coś około 6KM i potrafi się rozbujać do 80km/h, więc tu przy spokojnej miejskiej jeździe, albo chęchami, korzystając rozumnie z rekuperacji, może? Choć z drugiej strony opory toczenia opony 180mm i łyžwy z WSK to nie to samo. A jakie jest napięcie baterii/ile ma s ? Da się to zobaczyć w menu motocykla? Ciekawe też jaki jest protokół komunikacji przez gniazdo diagnostyczne. Może da się skomunikować przez jakàś apkę samochodową i podpatrzeć co nieco?
: 29 maja 2022, 22:43
autor: szczur333
zle to napisalem - chodzilo o czas ładowania 10-90% - moc ładowania spada po dluzszej jezdzie bo bateria sie rozgrzewa a nie ma ona aktywnego chłodzenia
zuzycie przy mega agresywnej jezdzie moze byc nawet w okolicy 20kWh/100 ale zwykle 9-10 jest, za tirem bardzo blisko - pobor chwilowy osyclował od 0 do 4kW
jakbym nie pałował i byloby troche chlodniej to ładowanie zajeloby troche mniej
co do komunikacji to jest obd2, i majac dongla bluetooth mozna sie polaczyc, komunikacja jest zaszyfrowana, ale jeden gosc z grupy ktory ma ten moto zrobił apke gdzie rozszyfrował pare informacji jak temp baterii/soc/ładowanie/napiecie chyba tez ale nie wszystko
apke mam, dongl jakis jest z tym z nie kazdy tez dziala wiec trzeba kompatybilny jakis trafic
: 30 maja 2022, 16:41
autor: Wojtek
Kurna, to już nic nie można samemu zrobić! W rowerach baterii nie zregenerujesz, w motocyklu nic nie zobaczysz bez spec narzędzi, gdzieś czytałem, że w Tesli wahacza nie wymienisz bez wyjęcia baterii, bo śruby w fabryce wkładają nie z tej strony. Eeech...
Ciekaw jestem jak skonstruowany jest pakiet w tej Energice, jakie są cele - pryzmaty czy cylindryczne, czy da się je naprawiać gdy jedno s zacznie szwankować. Z pobieżnych obliczeń wychodzi mi, że bateria powinna mieć coś około 90s. W nowym sprzęcie na gwarancji, to nie ma co się przejmować, ale za ileś tam lat, kolejni właściciele pewnie by chcieli mieć wgląd w to co tam się dzieje.
: 01 cze 2022, 4:32
autor: szczur333
Wojtek pisze:
30 maja 2022, 16:41
w pewnym stopniu to rozumiem
lit jaki jest kazdy wie - pojazd spłonie po takiej rzezbie i producent ma problemy
1. zła reklama
2. jak bedzie malo info to dodatkowe straty finansowe bo producent bedzie chciał/musiał skontrolowac niektore pojazdy
PS
bateria 80S
ładuje sie do max 333,3V (okolo 4150-60 na cele)
: 01 cze 2022, 6:42
szczur333 pisze:
01 cze 2022, 4:32
Wojtek pisze:
30 maja 2022, 16:41
Kurna, to już nic nie można samemu zrobić! ........
1. zła reklama
To bardziej chodzi o podatki "na 500+". Jak zrobisz aku sam (taniej, bez podatku) na jakichś "używkach", nie zarobi "SATYSFAKCJONUJĄCO" kopalnia litu, producent baterii, producent pojazdu, sprzedawca, wiec nie zarobi i Skarb Państwa. Przeszło 20% podatku od tych "marnych" 70 tys zł, gdzie bateria to min 50%, SK z US łatwo nie odpuści. :D
: 01 cze 2022, 9:11
autor: Wojtek
"PS
bateria 80S
ładuje sie do max 333,3V (okolo 4150-60 na cele)"
To cenna i ciekawa informacja. Te wartości napięcia na celę sprawdzałeś na krótko przed zakończeniem ładowania, gdy płynął jeszcze jakiś prąd nasycający, czy było to już jakiś czas po odłączeniu? (Swoją drogą ciekawe jaką wartością prądu kończy się ładowanie).
: 01 cze 2022, 13:41
autor: szczur333
osobiscie nie sprawdzalem, jest gosc na youtube ktory zdekodowal sygnały can przez bluetooth (donglem) i wrzucał filmy/screeny
: 01 cze 2022, 22:43
autor: szczur333
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
niestety moje obd nie dziala z tą apką, musze kupic inne
: 08 paź 2022, 22:40
autor: szczur333
: 09 paź 2022, 23:53
niewiem jak osiągi ale hd tu bije resztę na głowę dizajnem...ceną pewnie też...
: 10 paź 2022, 0:29
autor: szczur333
ogolnie to HALREY livewire to 30k usd
pozniej harley sie odciał i zrobili osobny brand LIVEWIRE ONE gdzie cena spadla do 22k usd
niestety w PL jest tylko harley na te chwile wiec ceny po 150k pln, w dodatku model 2020 niema wstecznego (WTF)
plusem jest darmowe ładowanie w salonach harleya - chociaz chyba tylko 2-3 lata, ale juz nie pamietam
: 16 lut 2023, 11:14
autor: szczur333
: 28 maja 2023, 0:39
autor: szczur333
ROK za mną
z tej okazji nagranie 0-200 z apki (200 licznikowe to gpsowe ponoc max 185 ale w sumie nie sprawdziłem tego)
aktualnie nabite 13200 (12450 moje)
przy 12500km wymieniłem opone z diablo rosso III na michelin pilot road 4 (druty juz było widac) z tym ze ostatnie 1000km bardzo duzo odkrecałem i koło mieliło w miejscu ze swiateł, gdyby nie to to pewnie jeszcze z 1000 by dała rade, chociaz to i tak śmieszne koszty serwisu bo poza tym nic nie robiłem
na ładowanie na DC wydałem jakies 330zł
AC bez PV wyszloby 500zł, z PV mozna liczyc po 30groszy czyli ok 150zł
ogolnie jakbym miał zgadywac/szacowac ile kWh sumarycznie poszło na ładowania to mniej wyglądałoby tak
płatne DC - 130kWh
free DC - 300kWh
dom AC - 500kWh
w trasie AC w sumie ładowalem tylko do sprawdzenia ładowarek albo dla checy (nabiłem moze 2-3kWh w ten sposob max)
