jak ograniczyć moc wspomagania ?
pepas
Post autor: pepas »
Mam taki problem po konwersji starek damki na e-bika
nietypowy bo zwykle sie chce zwięszać moc. U mojej Pani jest inaczej - chciałaby aby rower mniej jej pomagał hmm
48v 1000w wyswietlacz sw900
1z 9 pas za mocna pomoc - jak to zmniejszyć ?
limit prądu kontrolera ustawienie P14 można zmniejszyć ?
helpp dz za pomoc pozdrawiam
Re: jak ograniczyć moc wspomagania ?
Masz kilka możliwości;
możesz zmniejszyć "P14" nawet do 1 A (niektóre sterowniki nie reagują na tą zmianę)
"P08" możesz zmniejszyć wedle uznania.
możesz zmniejszyć tarczę z magnesami w pas na mniej magnesów (4- 6)
Post autor: slow »
1000W z silnikiem przekładniowym to dziecku albo lekkiej kobietce to kierownice z rąk jak się nie spodziewa portafi wyrwać.
Jeśli już żadne ustawienia nie pomagają (gdyby był sterownik KT to bez problemu by ustawił) to można podpiłować bocznik.
pepas
Post autor: pepas »
11 kwie 2025, 11:01
dz za reakcje :-)
p08 - ograniczenie predkosci nie wchodzi w gre bo jak można chciałoby sie jechać wiecjej jak np 6km/h
mniej magnesów raczej tylko opóżni / zmniejszy czestotliwosc załączenia silnika który jak dział to działa za mocno
jak nie anpery to musiałbym zmienić silnik na mniejszy 250w?
pepas
Post autor: pepas »
slow pisze:
11 kwie 2025, 11:23
silnik w kole ..... sterownik KT to co to ? a ten bocznik ? ja amator nie kumam
dz za reakcje :-)
Najtaniej i najłatwiej to zmienić sam sterownik na taki max 13A
zielony71 pisze:
11 kwie 2025, 11:51
Kłopot w tym że pepas chce 2kW mocy i 60 km/godz, oraz 200 wat mocy przy 60 km/godz, a tego się nie da mieć równocześnie.
pepas
Post autor: pepas »
11 kwie 2025, 12:07
zielony71 pisze:
11 kwie 2025, 11:51
i tu jest chba sedno sprawy
ustawiłem p14 na 1 A i jest ok do opanowania ale w terenie lub na trasie trzeba bedzie dociskać pedałami lub przeprogramywać sie szybko na więcej anper luib ustawić wspomaganie tylko na manetkę i sobie kobieta dociśnie gdy jej siła zabraknie w nogach ;-)
jeszcze dopytam czy dobrze kminie
moje max to 13A - tak jak w istrukcji to chyba taki mam sterownik 13A dz za info = bo przy takim silniki 1000wi48v mógłbym mieć 20A ?
pepas
Post autor: pepas »
zielony71 pisze:
11 kwie 2025, 11:51
sterownik jest podobno wektorowy .... czy sinusoidalny by coś zmienił /pomógł ?
on chyba 13A bo tak sugerują ustawiać w instrukcji LCD aby 13A nie zwiększać
Podaj jaki masz sterownik (foto/opis), jaki masz czujnik pas (ile magnesów), bo tak to trudno zgadywać jak to można by ustawić
pepas
Post autor: pepas »
11 kwie 2025, 12:33
czyjnik 12 magnesów na sterowniku nic nie oisane zestaw był za 1300 do k0nwersji 1000W 48V silnik w kole
pepas pisze:
11 kwie 2025, 13:29
Skoro zmiana w P14 już coś dała, wyjmij co drugi magnes z czujnika i porównaj. To nic nie kosztuje. Zawsze masz możliwość powrotu do 12 magnesów.
