WESOŁYCH ŚWIAT ŻYCZY EKIPA FORUM
CYKLONEBIKE, ELEKTRO-BIKES zaliczone do dalszej promocji :)
Sponsorowanie zlotu: 77 1140 2004 0000 3202 7681 5636 z nickiem forumowym i dopiskiem "darowizna".
Cześć.
Toledos20
Cześć.
Post autor: Toledos20 » 14 kwie 2019, 11:47
Jest może ktoś na forum z okolic Poznania kto ogarnia system bionx?
zeeltom
Re: Cześć.
Post autor: zeeltom » 14 kwie 2019, 18:50
A co chcesz ogarnąć?
Toledos20
Re: Cześć.
Post autor: Toledos20 » 14 kwie 2019, 23:29
Chodzi mi o baterie. Bo po zimie nie chce ruszyć dioda cały czas mruga na czerwono i nie chce ladowac
zeeltom
Re: Cześć.
Post autor: zeeltom » 15 kwie 2019, 6:37
A w zimę doładowywałeś akumulator?
Toledos20
Re: Cześć.
Post autor: Toledos20 » 15 kwie 2019, 12:12
No właśnie nie. I teraz jest problem bo na wyjściu z baterii jest zero napięcia A po otwarciu obudowy i sprawdzeniu napięcia na ogniwach jest ok 28V
zeeltom
Re: Cześć.
Post autor: zeeltom » 15 kwie 2019, 12:19
Jakie jest napięcie znamionowe baterii? 36V? Jeśli tak, to podepnij ładowarkę bezpośrednio do + i - baterii. Możliwe, że BMS nie wykrywa tak niskiego napięcia i nie będzie ładował baterii. Musisz podnieść napięcie pakietu do minimum 31V i wtedy powinno ruszyć. Możliwe, że i ładowarka nie ruszy przy tak niskim napięciu, więc musisz poszukać czegoś co daje te minimum 31V i do takiego napięcia podładować pakiet.
Toledos20
Re: Cześć.
Post autor: Toledos20 » 16 kwie 2019, 10:00
Okazało się że połowa ogniw jest do wymiany. Orientujesz się czy ktoś w okolicy Poznania ma zgrzewarka żeby zgrzac ogniwa?
zeeltom
Re: Cześć.
Post autor: zeeltom » 16 kwie 2019, 11:20
Polutuj sam.
