Witam wszystkich .w poszukiwaniu wsparcia
Trafiłem tu bo zawsze w grupie jest lepiej .Mam sterownik i nie wiem jak się do niego zabrać żeby go podłączyć . Konkretnie wyświetlacz , czujnik pedałowania , baterie bo 1 kabel zostaje .no i manetka . Silnik i hale bez problemu .No i który kabel z czym uruchamia .Zorbie dobre foto kabli i wstawię .Potrzebne podłączenie - manetka 3 kable ,hamulce 2 kable ,stacyjka 4 kable ? czujnik pas 3 kable , no i z zasilania pozostaje 1 niewykorzystany i który żeby to włączać pewnie jak wyświetlacz się podłączy to by poszło ?
Dla niektórych pewnie to wszystko po mały pikuś
Re: Witam wszystkich .w poszukiwaniu wsparcia
"Popstrykaj" sobie te chińskie krzaczki jakimś aparatem / smartfonem i wrzuć do tego typu "skanera" OCR.
https://www.onlineocr.net/pl/
powinieneś dostać tłumaczenie "tych krzaczków"\
Osobiście obstawiam;
1. lub 2. samonauka lub ograniczenie prędkości do 25km/godz.
3. lub 12. może być jakieś wyjście do licznika prędkości.
4. prawdopodobnie hamulec.
5PAS lub Manetka - trzeba sprawdzić czy ruszy na PAS czy na manetkę.
6. halle.
7. zasilanie - cienki czerwony jest zapewne do stacyjki, trzeba połączyć z grubym czerwonym by zadziałał sterownik.
8. być może "3 speed" - wówczas łączysz jeden lub drugi przewód z masą (czarnym).
11. sądzę że zasilanie lampy.
Nie widzę gniazda do "panelu LCD"
6. halle.
dzięki za odpowiedz . I właśnie martwi mnie to gniazdo panelu LCD . muszę się zastanowić co dalej będę z tym robił robił . Dam znać .
Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie .
Podejrzewam że jest to sterownik do skuterów, a więc tylko na mmanetkę.
pewnie i tak ale skutery też mają jakieś wyświetlacze a tutaj już niczego więcej chyba nie podłączy oprócz blokady przeciwkradzieżowy
Tłumaczenie z OCR
"" Bezszczotkowy inteligentny kontroler samochodu elektrycznego Initial core @ dual mode
Model: 36 乂 48 ^ 350W Stan 6 Prąd rury: 18A
Tianchang City, prowincja Anhui Longheng Network Technology Co., Ltd. ""
Tak jak przypuszczałem masz tylko manetkę do wyboru. Zapewne gniazdo z kablami czerwony, zielony, czarny. Dodatkowo, być może, sześć poziomów mocy, ale to tylko moje przypuszczenie.
Dzięki za odpowiedz . Gdzieś widziałem na YouTube ze można samemu wyprowadzić kable ze środka i ze jest to możliwe ale trzeba być w tym b.mocnym albo mieć schemat .Przypuszczam ze go rozkręcę żeby zajrzeć lecz się nie spierze bo nie liczę ze coś zrobię .
Myślę że jeżeli na płytce znajdziesz punkt/PIN oznaczony "1:1" to będziesz miał PAS.
