Dzień dobry wszystkim!
Z góry i z dołu (bo już sporo poczytałem) dziękuje za pomoc wprost i pośrednio poprzez dzielenie się Waszymi doświadczeniami i wiedzą.
U mnie było tak że pojeździłem trochę firmową Xiaomi m365 i spodobało mi się ale jednak stwierdziłem że hulajnoga elektryczna to nie dla mnie. Za mało w niej hulajnogi. Bo zwykłą jeżdżę od 3 lat. Złamałem dwie ale druga po spawaniu działa super do dziś.
W każdym razie stwierdziłem że elektryfikuje mój rower. Po przyglądnięciu się kitom stwierdziłem że może zejdzie dłużej ale jednak sam sobie złożę zestaw. Od 3 tygodni czytam i kminię .
Cel taki typowy commuter na duże trasy. Bo w KRK siedzę kondycja nie pozwala na dojechanie do Niepołomic zabawę i powrót a tak powinno się udać.
Mój rower, dawniej Stevens, od zeszłego roku kiedy mi rama pękła jeździ na ramie Accent Nordcap 28"
Co i jak:
1. Opony - od 3 lat jeżdżę na SCHWALBE Marathon wzmocnionych z obręczą plastikową i analogicznie będą to SCHWALBE Marathon GT Tour
https://www.bikester.pl/schwalbe-marath ... 16302.html
2. Silnik Bionx 2 generacji czeka już na części aby przerobić go na kontroler zewnętrzny. Poza klasycznym czujnikiem i wyłącznikiem termicznym dorzucę zgodnie z sugestią Barmala kondensator blokujący.
Ponieważ będzie łącznie 11 kabli z silnika wybrałem złącze hermetyczne SP2912/S12-1N.
https://www.piekarz.pl/35062-gniazdo-we ... orow-500v/
3. Rafka wzmacniana bionxa szprychy też
4. Akumulator: ponieważ mam sporą ramę chce zrobić spory zestaw. Założenie rzeczywiste 48V i spokojnie 5A do max 10 A.
a. Ogniwa układ: będzie 13s9p na Sanyo GA. Zakupiłem już są i czekają na ładowanie.
http://baterie18650.pl/product/akumulat ... r18650gad/
b. BMS: zamówiłem na AliExpress BMS aktywny numer na Ali: 32816488046- powinien dojść do 30 dni od dziś
c. Do zabezpieczenia układu przed przeładowaniem i kontroli ładowania zakupiłem z kolei na ALI 32959547405 - powinien dojść do 30 dni od dziś
http://pl.aliexpress.com/item/4-24-seri ... 88046.html
https://pl.aliexpress.com/item/10A-6-60 ... 47405.html
d. Aku w układzie heksagonalnym lutowany na taśmie 8mm x 0,2mm
https://nexun.pl/pl/p/Koszyk-6x-18650-plaster-miodu/455
https://www.piekarz.pl/32459-ta-ma-do-z ... ogniw-10m/.
e. całość chce docelowo w obudowę może alu zobaczymy.
5. Sterownik Barmal X2
6. Zastanawiam się czy potrzebuje ale raczej kupie komputerek MPe od Bikela
http://bikel.pl/mpe-mozg-pojazdu-e-lekt ... elektryka/
7. Oświetlenie. Zanabyłem na Ebayu lampę przód na 48V 10 000 ANSI+ lampa tył z migaczami i światłem stop
https://www.ebay.pl/itm/36-60V-Tailligh ... 2749.l2649
https://www.ebay.pl/itm/36V-48V-72V-eBi ... 2749.l2649
8. AKU i chyba sterownik chce mieć w torbie szytej na miarę podwieszonej na gumach tak aby była lekka amortyzacja bo tył roweru nie amortyzowany. Nie mam tylko pojęcia jak zrobić właśnie podwieszenie amortyzowane ale do tego etapu mam jeszcze z miesiąc.
9. Sterowanie manetka plus PAS a docelowo chciałbym mieć tensometryczne ale to przyszłość przyszłości.
Obecnie jestem na etapie kompletowania części i inwentaryzowania wyjść i wejść z urządzeń elektrycznych. Potem rozrysuje schemat połączeń tak aby całą elektronikę poza sakwą mieć na jednym gniazdku, drugie gniazdo będzie od silnika a 3 gniazdo to będzie zasilanie.
To tyle słowem wstępu
Edit: dodałem linki do produktów
Pozdro
Witam serdecznie!
Witam serdecznie!
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2019, 16:03 przez PiotrKrochmal, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Witam serdecznie!
Siemanko.
Zapowiada się kawał fajnej maszynki
Jak możesz to wrzucaj linki do danych produktów które wybrałeś... dla wszystkich będzie wygodniej.
tzn... w plaster miodu ? jak tak to wybierz taśmę 7mm bo tylko taka max. szerokość pasuje.PiotrKrochmal pisze: ↑16 kwie 2019, 13:19d. Aku w układzie heksagonalnym lutowany na taśmie 8mm x 0,2mm.
- Zxc843
Po krakowie pośmigałem troche na swoim bionxie, na slabszym sterowniku (18A) było calkiem fajnie na początku a pozniej zrezygnowalem
Dobrze ze masz plan i czesci to tylko zostało budować
KRAKÓW
Nie przejmuj się tym wpisem.99,9% uczestników forum buduje,korzysta z doświadczeń innych i jeżdzi ciesząc się z możliwości jakie daje im ebike.Witam na forum EV.
Generalnie to BMS ma kontrolę ładowania i rozładowania, takiego elementu kolejnego zabezpieczenia się nie stosuje - poziom procentowy i volt pokazuje wyświetlacz.
