Cześć!
Tomasztomasz
Cześć!
Post autor: Tomasztomasz »
Siema, chcę zbudować swój pierwszy e rower podchodzę do tematu na poważnie i na wiosnę chciałbym już śmigać. Rower potrzebuje na dojazdy do pracy więc musi być mocny i szybki. Mam rower jaki mam i taki musi zostać. rama Indiana 21' na kole 29' chciałbym tam wsadzić qs 205 ale nie wiem czy to możliwe, co o tym myślicie? Podpowiecie mi?
bendra
Re: Cześć!
Post autor: bendra »
Cześć.
Czy to nie za mocny silnik na początek przygody?
Jakie masz oczekiwania odnośnie prędkości, jak dalekie dojazdy, waga użytkownika z pełnym ekwipunkiem, czy będziesz też śmigał w terenie, czy tylko dojazdy do pracy?
Ja u siebie postawiłem na mxus xf19r - 1000W z przekładnią. Niebawem będę składał całość, ale z internetów wynika, że to motor dorównujący osiągami 3k turbo.
Ten silnik, o którym piszesz to raczej do monstera, niż roweru
Ostatnio zmieniony 28 gru 2022, 5:49 przez bendra, łącznie zmieniany 1 raz.
gość
Re: Cześć!
Post autor: gość »
Qs205 potrzebuje trochę prądu, więc bateria i sterownik nie będą tanie.
Czy dojazdy do pracy wymagają prędkości 70km/h.
Czy Twój rower to wytrzyma?
Czy masz hamulce które to zatrzymają?
Żeby jechać ~40km/h wystarczy około 500W i to już jest max na zwykły rower.
Jeśli chcesz szybciej kup skuter elektryczny i odblokuj.
https://allegro.pl/oferta/motorower-ele ... 2580350295
Sterownik można podlać jeśli będzie mało mocy, akumulator można zmienić jeśli będzie mało zasięgu.
Podzespoły powinny dać radę z prędkościami 70km/h
Jeśli 40km/h wystarczy to bidon, silnik i sterownik ~ 500W stworzą spoko zestaw z Twoim rowerem.
