Takie przetwornice step down mają duży prąd spoczynkowy, kiedyś sprawdzałem i pobierały 20mA prądu przy 20S 84V do GPS użyłem przetwornicy impulsowy na transformatorze i one spoczynku pobierały zaledwie 1mA na 84V.
Ja mam taki GPS co bardzo mało prądu pobierają spoczynku i przy pełnym aku może być bez ładowania 9 miesięcy.
Ale jak wybierzesz przetwornice step down i połączenie z GPS co dużo pobierają energii to możliwe że taki akumulator wyładuje w ciągu 1 miesięca lub 3 miesiące zależy od stopnia naładowania akumulatora i pojemności
Lokalizacja roweru, GPS
Re: Lokalizacja roweru, GPS
do niedawna szczerze mowiąc nie wiedziałem, że są takie gpsy montowane i że można samodzielnie za stosunkowo nieduże sumy zakupić sobie taki nadajnik i zalożyć u siebie. dobrze, że to jest możliwe - sam miałem skradziony rower dwukrotnie i teraz jestem bardzo ostrożny
Od ponad roku korzystam z gps ZX303: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802mfAupK
oraz przetwornicy: https://www.aliexpress.com/item/3285502 ... 1802mfAupK
Do przetwornicy dołożyłem diodę, która obniża napięcie z 5V do ok 4.3V (napięcie pracy gps to 4.2v)
Wszystko bardzo małe, zamontowane w hailongu: Świetną funkcją tego gpsu jest czujnik wstrząsu. Każde poruszenie roweru powoduje wysłanie wysłanie do mnie smsa.
W taryfie 'play odNowa' roczny koszt używania to 5zł.
