Termometr do silnika
irek500
Post autor: irek500 »
Cześć!
Czy jesteście w stanie polecić jakiś gotowy do podłączenia wyświetlacz temperatury do silnika w zakresie do 150 stopni?
Mam w Mxusie 3k turbo bo wykorzystania czujniki NTC 10k oraz KTY83, ewentualnie można byłoby coś wkleić w uzwojenia.
Co myślicie o czymś takim:
https://allegro.pl/oferta/termometr-ele ... 0029318756
72V 33ah / 3K Turbo
Volvo EX30
Volvo XC40 Recharge
Re: Termometr do silnika
Powinien być ok, działa na NTC (w sumie nie wiedziałem , że NTC działa do 300st), pytanie tylko jaką charakterystykę B ma ten NTC z silnika vs ten z termometru, można by się spodziewać, że jeśli nie są te same to może być przekłamywanie np 10st przy 140st
irek500
Czujnik przyszedł i okazało się że jest to 100K a nie 10K jak podaje na stronie sprzedawca.
Wkleiłem w uzwojenie sondę z zestawu i będę testował.
Troszkę duży wyświetlacz, przydałoby się coś bardziej kompaktowego.
72V 33ah / 3K Turbo
Volvo EX30
Volvo XC40 Recharge
irek500
tas pisze:
31 lip 2024, 9:52
Wiesz może jaka charakterystykę B na czujnik z silnika 3K turbo NTC10k?
72V 33ah / 3K Turbo
Volvo EX30
Volvo XC40 Recharge
niestety nie wiem
marianm68
Post autor: marianm68 »
A mi tu coś nie pasuje - na tej aukcji: albo zdjęcie albo opis
opis:
"Zakres pomiarowy: -30°C-300°C
Dokładność wyświetlania: od -9,9 do 99,9 (1 znak po przecinku)"
Ciekawość czy wyświetli coś powyżej 99,9°C ?
irek500
Zdjęcie na allegro jest inne niż czujnik w rzeczywistości.
Czujnik pokazuje temperaturę powyżej 99,9°C w formacie bez przecinka np 131°C
Wkleiłem sondę w uzwojenia silnika z zestawu i pomiary są w porządku.
Zabezpieczenie termiczne NO odcina silnik przy 140 stopniach, ale co ciekawe rozwiera pomiędzy 100-110 stopni.
Na termometrze jest z tyłu opis 100k, ale gdy mierzę miernikiem pokazuje 10k om, można byłoby w sumie użyć oryginalny czujnik z silnika ale może być inna charakterystyka B i duża różnica pomiarów w wyższych temperaturach.
72V 33ah / 3K Turbo
Volvo EX30
Volvo XC40 Recharge
