opóźnienie przy produkcji akumulatora - marianprojekt
jd7ejd89ei
Post autor: jd7ejd89ei »
Dzień dobry.
zleciłem zrobienie akumulatora 16s4p firmie marian projekt.
Strona internetowa marianprojekt.pl
Paczkę z ogniwami wysłałem 30.07.
Otrzymałem telefon że 9.08 paczka z gotowym akumulatorem będzie nadana.
Nic z tego.
Miły pan poinformował że wyśle ją 16.08.
Dalej nic.
Dzwoniłem w poniedziałek. Dzwoniłem dzisiaj. Zero kontaktu.
Odpisał że jest na pogrzebie czyli mam to gdzieś.
Czy wy też macie takie przykre doświadczenia?
Jeśli tak to chyba ruszyć cztery litery i zaszkodzić ich opinii.
Nie wiem co myśleć. Brak kontaktu, brak akumulatora. Nic.
jd7ejd89ei
Re: opóźnienie przy produkcji akumulatora - marianprojekt
Jest środa, popołudnie. Paczka miała być już czwarty raz wysłana. Nadal nic. Od 9 minęły dwa tygodnie.
zapłacony już? zażądaj zwrotu hajsu i zlec komus innemu
mam do nich nie daleko, spróbuje ruszyć tą sprawę bo to są jakieś cyrki.
jd7ejd89ei
Paczka już dotarła. Przyszła 22 odebrałem ją dzień później. Nie będę pisał bredni nie chce mi się. Chodzi o to, że mieli wysłać paczkę 9 sierpnia. A wysłali chyba 20 nie pamiętam już. Powiedziałem że mam sporo czasu. Ale jak ktoś mi dzwoni że wysyła 9 sierpnia, niechc wyśle 9 sierpnia a nie pół miesiąca później. Skąd ja mam wiedzieć czy wyślą za tydzień za miesiąc? A gdybym potrzebował akumulatora na wczoraj? Trafia na gorszego klienta i dostaną wezwanie na policję.
jd7ejd89ei
okazuje się że to nie koniec. mam sterownik sabvoton ml 7245. na ładowarce działa bez problemu. po podłączeniu akumulatora napięcie szybko spada do 10-15v i po długiej chwili jest 0v. akumulator ma osobną wtyczkę ładowania i rozładowania. co ciekawe gdy na wtyczce do rozładowania pokazuje 15v, na wtyczce łądowania napięcie spada do 66v. dwa różne napięcia. wadliwy bms? dzisiaj dzwoniłem do nich powiedzieli że akumulator był sprawdzany. dokładnie - pojemność. miał ponad 10ah i działał. dopiero przed chwilą skapnąłem się że akumulator 16s4p vtc6 powinien mieć 12ah.
ale ok 4x2,6 wychodzi 10,5 jak ja je mierzyłem miały trochę większe pojemności 2,6-2,9ah. teraz muszę szukać kogoś komu mogę ten akumulator podesłać na testy żeby sprawdził co jest nie tak.
powtórzę jeszcze raz: na łądowarce 5a sterownik z mxus30h działa bez problemu. pan z marianprojekt twierdzi że wszystko testował.
co tu jest grane?!
jd7ejd89ei
dwa napięcia na dwóch wtyczkach sugerują wadliwy bms. nie rozumiem tego. ta firma ma bardzo dobre opinie. jestem zawiedziony.
pokaż ten aku i bms
jd7ejd89ei
bateria już działa. podłączyłem akumulator bez stacyjki, ładowarkę i dopiero na końcu stacyjkę.
ale męczyłem się z tym 2 dni. bo bateria nie ruszy bez ładowarki.
bms nie pokażę boję się rozbierać akumulator.
