IMAX b6 RC warto kupić???
Gienadimon
Post autor: Gienadimon »
Przydała by się tania ale dobra ładowarka do ogniw 18650.
Czy IMAX b6 RC, to dobry wybór?
https://abc-rc.pl/skyrc-imax-b6ac-v2
Pozdrawiam :)
Re: IMAX b6 RC warto kupić???
A ja radze spojrzec na ISDT Q6 Lite 200W. 8A prad ladowania, 0,8A balans 1-6S, male wymiary, dokladne wskazania napięć.
Gienadimon
05 lis 2018, 21:11
Dobrze.
Porownałes imaxa z ISDT Q6, ja nie jestem elektrykiem na pierwszy rzut oka widzę, że ma 200 w.
Więcej pewnie lepiej, ale też do 6 S.
Zerknę.
Dzięki. Gdybyś miał chwilę na porównanie, to by było zaje fajnie i krótką odpowiedź.
Pozdrawiam.
Mariusz_p
Post autor: Mariusz_p »
IMAX B6 jest niewiele warty. Jak będziesz traktował go maksymalnym prądem to szybko skończy żywot.
Kup coś porządnego. Turningy albo tak, jak koledzy piszą.
IMAX B6 sobie daruj.
Gienadimon
Mariusz_p pisze:
06 lis 2018, 13:58
Fajnie, dzięki.
Sprawdzę :)
Gienadimon
Jest wogule jaka ładowarka modelarska z balanserem
na 20s?!
Rugos
Post autor: Rugos »
Nie, pulsar ma 16s
Witt
Post autor: Witt »
ISDT właśnie będzie wystawiało do sprzedaży N24, ale niestety nie na lion/lipo tylko na AA/AAA.
Napisałem do nich czemu robią tylko 8S, dostałem info że robili reaserch i my jako środowisko nie istniejemy w ich analizach, są tylko modelarze na 6s i więksi modelarze na 8s:):).
Gienadimon
Rugos pisze:
07 lis 2018, 12:23
Nie, pulsar ma 16s
Siemka.
Czy dwoma pulsarami, bym naładował pakiet 20s?
Pozdrawiam.
Rugos
Post autor: Rugos »
Teoretycznie tak, ale czy jest sens?
Gienadimon
Rugos pisze:
13 lis 2018, 13:04
Jest wontek na grupie, który do tego przekonuje, że tak.
Ale on ma 16 S.
A więc mu styknie jedna ładowarka.
Chodzi głównie o ładowanie i balansowanie większym prondem.
Jeśli dobrze zrozumiałem...
Gienadimon
Czy, to jest dobra ładowarka do ogniw 18650?
W opisie wyczytałem, że ma dwa niezależnie działające wejścia!
Czy przy opisie 2-10s odnosi się to do całej ładowarki, czy do każdego wejścia?
Czuli w tedy by można było ładować równocześnie dwa razy po 10 S?!?
https://abc-rc.pl/p/322/10974/ladowarka ... lanie.html
Proszę doświadczonych o podpowiedź.
Z góry dziękuję :)
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
W opisie coś popierdzielili i piszą o 406duo a ta ładowarka jest jedno kanałowa 10s ale jest bardzo dobra.
Szukam dobrej, sprawdzonej ladowarki modelarskiej 10s z mozliwoscia ustawiania voltow jak sie chce -napiecia koncowego ladowania i rozladowania. Np. ustawiam by mi naladowala do 4,13 V, a rozladowala 3,60 V. Jest taka?
I najlepiej by mozna bylo pod nia podpiac np. 50 ogniw w slotach by wyrownac.
Taka porzadna, warsztatowa. Pewnie Tas i Glebor takie maja.
Nie wiecie moze co to byla za ladowarka w tym linku ?
Ja mam ładowarkę icharger 206b 6S i można programować dowolnie napięcie wyłączania ładowania.
Prąd max ładowania 20A i wyładowana 20A pod warunkiem zastosowania rezystora dużej mocy.
Ma też dobry balanser bo aktywny więc od początku balansuje i równa napięcie.
Ma też pamięć i można zobaczyć na komputerze później wykres ładowania lub wyładowania dowolnym formacie pisemnym lub graficznym.
Jest wersja na 8S poszukaj może mają coś powyżej 8S.
henio pisze:
12 lut 2019, 16:44
Link nie działa ale według opisu linku to abc-rc.pl/p/322/10974/ladowarka-icharger-3010b-1000w-30a-lipo-10s-7-ladowarki-mikroprocesorowe-ladowarki-zasilanie
Więc model iCharger 3010b na 10S
https://www.icharger.pl/prod.php?id_pro ... arger3010B
Mają wersję też iCharger 1010B+ 300W 10A 10S i jest taniej od modelu 3010B
Ostatnio zmieniony 12 lut 2019, 18:15 przez Dede, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Przemek »
ja mam rożne ale na przykład mam
eco eight 6S za + - 100zł i tez można wszystko poustawiać... nie wiem jaką dokładnością ma ale sprawdza sie na co dzien, pakietów 100szt naraz nie robiłem max 20
Fajna ta icharger 1010B+. Ladowareczka marzenie.
Szkoda, ze to nasze hobby takie drogie.
A ktora najtansza, aby tylko miala opcje ustawiania voltow ladowania koncowego na 4,10V ? Moze byc nawet 1s.
Eco eight - nie moge znalesc.
Dzieki za podpowiedzi.
Spojrz Henio naI ISDT Q6 Lite 200W. 8A prad ladowania, 0,8A balans 1-6S, male wymiary, dokladne wskazania napięć. Mozna ustawiac napiecie max ladowania. No i w czasie ladowania lub rozladowania mierzy RW rowniez pakietow.
12 lut 2019, 22:25
Fajna ładowarka i widziałem na Youtube ale zauważyłem że max ładowania dla lipo było od 4,15V do 4,25V krok co 0,01V więc poniżej 4,15V nie działa.
A czy przy li-ion idzie ustawić max ładowanie poniżej 4,15V dowolną wartość np 4,10V?
Tak, w trybie li-ion między 4,05 a 4,15V co 10mV.
@WojtekErnest,
A czy ISDT SC-608 tez ma funkcje ustawiania ladowania na 4,10V? Jest o 50zl tansza. Czy nie dziadowac i kupic ISDT Q6?
Jedyny minus, ze do obu trzeba zasilacz dokupic i zaraz wyjdzie prawie 200-300 zl. A jak sie juz zblizamy do 300, to moze SkyRC D100 v2? Ma dwa oddzielne kanaly (1-6s) czyli razem 12s i sama jest zasilaczem 100W, blutow, aplikacje na android, wykresy itp. Nie wiem czy na niej mozna ustawic 4,10V, ale pewnie tak. Zwariowac mozna z tym wyborem. Szkoda, ze te ISDT sa bez zasilacza. W sensie nie tyle wbudowanego, ze same moga zasilac jak SkyRC, ale ze nie dzialaja bez zrodla zasilania i trzeba je kupic.
henio pisze:
13 lut 2019, 8:32
A może masz zasilacz (uniwersalny) do notebooka aby miał wyjście bez bolca komunikacyjnego ? Np takie uniwersalne z przelącznika napięcia
od 18-24 V ?
13 lut 2019, 14:21
henio pisze:
13 lut 2019, 8:32
od 18-24 V ?
Nie. Ale mam za to ladowarke o taka:
bedzie sie nadawac?
Ładowarka jest na napięcie wejściowe 7-32V. Ten zasilacz 'słabo' widzę jeśli jest max U wyj 30V ale pod prądem 1,6A ma 24V.
Przypuszczam, że jest 'słabo' stabilizowany, być może to konstrukcja ładowarki do ZELI 24V ??
Więc, ja bym go bez sprawdzenia (poza ISDT) nie włączył...
na mierniku ma tyle:
a tu fotka z bliska:
to ladowarka od starego roweru elektrycznego - chinola
Ja nie wiem czy nie kupie tego Imaxa...
Jest teraz promocja na allegro.
Imax B6AC 80W (2-6s) z wbudowanym zasilaczem za 120zl. Tylko nie wiem czy moge w nim ustawic napiecie ladowania na 4,10 V?
Ktos moze wie, ale tak na 100%, czy ma ten model imaxa ustawianie voltow?
Imax byly są od dawna 'klonowane'. No i te klony byly raczej nietrwale. Tzn wypalaly sie rezystory balansujace, napiecia byly niedokladne itp.
Sprobuj sie upewnic czy to na pewno oryginal i na 100% nowka.
Nie wiem niestety jak sprawdzic czy to prawdziwy Imax.
Dzwonilem do goscia co sprzedaje rozne ladowarki i mi powiedzial, ze imaxy nie maja ustawiania napiecia koncowego ladowania. Pogadalem z nim chwile i wyczulem, ze te imaxy to wogole nie warto kupowac. Najtansza i dobra ladowarka z mozliwoscia ustawiania napiecia koncowego jest ISDT Q6 lite 200 W. Czyli to co WojtekErnest proponowals. Pytalem tez o zasilacz do niej, no i najtanszy kosztuje tyle co ladowarka 200 zl. A moze dopasuje jakis inny? Np. z laptopa, ale mocniejszy? Jaki bys zasilacz do tego ISDT Q6 zaproponowal?
Bardzo Ci dziekuje za podpowiedzi 😉
Jak ładowarka jest 200W to zasilacz 240W.
Zakresy napięcia takie co producent przewiduje ładowarki.
Można zasilacz mniejszy mocy ale należy nie przekraczać mocy zasilacza naj lepiej do 80% mocy ciągłej zasilacza lub 100% chwilowej.
Dzieki Dede,
A taki od starego komputera bedzie sie nadawal?
@Heniu - patrz na max moc złącza +12V... w Twoim wypadku 10A, co daje jakieś 120W. Trochę krucho :(
Ten isdt to jest de facto ladowarka do balansowania czesci pakietu lub malych pakietow. Czyli nie uzywam ich do wiekszych mocy.
Wiec jesli bedziesz tego używał do 2-3A to sie nada.
Dzieki,
Fajna ta ladowareczka ISDT Q6, jakos miete do niej poczulem. A ten zasilacz wyzej, to z elektro-zlomu, spod hipermarketu. Jak jest gdzies wystawiony, to lubie popyrac. Moze za niedlugo trafie jakis mocniejszy zasilacz 🙂
No to kupuje to ISDT Q6 - najlepsza opcja
Gienadimon
Ja kupiłem imaxa b6 mini. Ładuje do 6 S. Balanser dobry w porównaniu do starej wersji jest do 60w. Niestety wszystkie koszyki i wtyki do balansera trzeba samemu polutowac.. Ale puki co jest ok.
I na pierwszą ładowarkę modelarską polecam.
Ale dzisiaj kupiłbym chyba tą co ma Tas.
IsDT zasilam rowniez zasilaczem z malego PC-ta. Taki zasilacz daje 12V i ok 8-10A, jest nieduzy, ma wentylator (i Heniu : b.tani, bo można je kupić np na gieldach komputerowych za 10-20 zl)
Uzywam go np do ładowania (poprzez ISDT) pakietow 2S prądem 5A.
Tak właśnie zrobię. Albo na komputerowej, albo na giełdzie różności kupię. Tylko wezmę miernik ze sobą i sprawdzę. Bywają też takie fajne zasilacze 24V ponad 100 W, dobrych firm, używane - laptopowe, czy od czegoś innego, zabudowane w czarnym boksie.
A ładowarka Q6, to co poleciłeś, to naj-najsza. Rewelacja! Jeszcze raz dzięki 😉
Mam juz zasilacz. Zdobylem na wyprzedarzy. 19,5 V / 5A, nowy, polski za 19 zl 🙂
Zarobilem juz kable, wtyki XT 60, dwie igielki do wpiecia sie przez wtyk BMSa. Wszystko juz gotowe do konserwacji lub ewentualnego wyrownania cel.
Mam pytanie:
Ustawilem na Storage ( magazynowanie ) oczywiscie wybieram domyslne 3,7V, 2A, Lilon i 1S bo wpinam pod 1 z 20 cel, w ktorej jest 8 ogniw ( 8p ). No i ladowrka sie pyta "wrongiem" i pipczeniem: czy napewno 1S. "perform task without balancer? lilon-1S" i mam odpowiedziec yes lub now.
Wole sie Was zapytac niz cos upalic. Ale chyba yes wybrac.
Ale madra ta ladowareczka ISDT Q6. Jak zle podpilem kable odrazu poinformowala. 🙂
wypolerowalem w tel oko to pare fotek dam na probe 🙂
wpiecie sie do gniazda BMSa pod 1S za pomoca igiel
ustawienia ladowarki Q6 lite pod magazynowanie 1S ( 8p )
Mel48
Post autor: Mel48 »
iSDT Q6 Plus 300W używam od wiosny 2018 naładowała około 1000 ogniw laptopowych -też polecam
Ostatnio zmieniony 07 mar 2019, 20:00 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
Gong opisany wyzej
Czyli co? Wszystko dobrze? Co nacisnac yes czy no?
Ładowarki tego typu pracują '4-ro' przewodowo. To znaczy że nawet przy ładowaniu/rozładowywaniu 1S MUSZISZ zrobić kabel który ma DWA x DWA kabelki. Jeden zasadniczo tzw prądowy, grubszy podłączasz do wtyku XT a drugi komplet 'z igiełkami' do złacza balansującego DWA pierwsze styki z boku ISDT. Zaraz dodam Ci zdjęcie mojego kabelka.
Na tym zdjęciu :
XT - wtyk pradowy (+ i -)
S1 - złącze balansera 1S czyli tez - i +.
I - 'igiełki' czyli wtyk do gniazda balasera Twojego pakietu
B+ i B- czyli krokodylki do mierzonego ogniwa (poza pakietem).
Oczywiście wszystkie plusy sa razem i minusy również.
O kuzwa!
BOG Ci zaplac Dobry Czlowieku 👍🙂
Zakładam że już rozumiesz ideę. To znaczy umiesz zrobić podobne połączenie dla np 5S.
Nie podpowiadam.. Odpisz jak to zrealizować. :-) Taka zagadka dla Henia :-)
