IMAX b6 RC warto kupić???
Re: IMAX b6 RC warto kupić???
Oj tam... 1S mi wystarczy 😉
Ale to chyba bedzie tak, ze glowne XT 60 daje do B+ i B - a wyprowadzone kabelki z gnizda BMS ladowarki wpinam we wtyke BMSwa w baterii w ilosci odpowiedniej do S.
A wg. schematu j.w. to kurcze, mimo, ze mi sie leb zagotowal, to nie wiem ☹
Mel48
Post autor: Mel48 »
yes czy no :?: tak sie wyslietli na ładowarce jak nie jest podpięty balaser pod pakiet - ładowarka pyta się czy chcesz ładować bez balansera
Mel48 pisze:
07 mar 2019, 22:06
Czyli mozna bez balansera? Odpowiem yes i nic sie nie stanie?
Mel48
Post autor: Mel48 »
ładuje ale nie wyrównuje cel jak jest kilka to pierwsze wyrównuje wszystkie i jak wyrówna to dopiero zaczyna ładować
Ostatnio zmieniony 07 mar 2019, 23:04 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
Mel48
Post autor: Mel48 »
przy 1 s nie ma co wyrownywać ma tylko 1s
Mel48 pisze:
07 mar 2019, 22:19
Tak na 1S nie ma co wyrównać ale dla prawidłowego odczytu napiecia warto podpiąć do balansera.
Czyli moge podladowac 1s ( jedno z dwudziestu 8p w baterii ) naciskajac YES i pominac BMS ladowarki? Nic sie nie stanie ? Bo np. jak bede chcial kiedys ta ladowarka wyrownac dajmy na to 100 ogniew w dokach, to tylko z pominieciem BMS ladowarki chyba... Albo jak bede chcial podladowac jedno ogniwo np. od latarki, to przeciez tez z pominieciem BMS.
A tak poza tym nie bede rozbabrywal calej baterii w e-biku by sie dostac do plusa i mimusa poszczegolnego "S", tylko wepne sie przez gniazdo BMS baterii.
I znow heniowy leb zabity...
Ostatnio zmieniony 08 mar 2019, 8:31 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 2 razy.
bms wyrównuje różnicę między ogniwami. Co wyrównasz mając jedno ogniwo? Zrównoleglone traktuje się jako jedno o sporej pojemności więc podłączając 1s8p czy 1s50p ustaw odpowiednio duży prąd ładowania. Czyli dajesz "yes" i pomijasz balanser.
Dzieki Yasiu, tez tak mysle, ale tu chodzi tez o jakis prawidlowy odczyt - podpowiadaja. Cholera wie co robic... dawac ognia? Nic nie sknoce?
Ok. Poszlo. Tylko musialem przestawic z 2A na 3A bo pipkalo, ze nie laduje 👍
---edit----
Niestety... po 20 min przerwalo ladowanie. Odpialem, miernikiem zmierzylem - nic nie naladowalo. Podpialem drugi raz - to samo, z tym, ze od razu pipka i nie laduje. ☹
Jak chcesz tylko wyrównać napięcia jedynej celi to bez balansera w ładowarce.
Dużego prądu nie ustawiaj jeśli idzie to przez złącze BMSa balansera one nie są wysoko prądowe.
Wiem, ze trzeba malym pradem, bo kabelki sa cienkie, ale wogole nie idzie, nie laduje z pominieciem balansera.
Czy daje 1A, czy nawet 0,5A, 2A, 3A chwile poladuje i przerywa. To moze ustawic na ladowanie a nie przechowywanie w menu?
Nie miałem tej ładowarki to nie wiem.
Pisze jakis komunikat z jakiego powodu jest błąd?
Ja u siebie ładowarce mam komunikaty jesli jest jakis problem np brak kontaktu z bateria lub odwrócona polaryzacja napiecia itp.
Co do balansera na mojej icharage nie muszę podpiąć 1S do ładowania ale jak jest podłączone do balansera to tylko odczytuje prawidłowe napięcie.
Bo na główny kablu przy dużym prądzie jest zawsze spadek napięcia i bez balansera odczytuje złe napięcie.
Dzieki za podpowiedzi.
Przestawilem w menu z "przechowywanie" na "ladowanie" i poszlo. Poki co juz ponad 15 min laduje. Prad ustawilem 1A, czyli na 8p wychodzi 0,125 A na ogniwo. To moze troche podniesc A? Bo bedzie 2 noce ladowac. Ile dac A, zeby nie przesadzic? Czy moze nic nie zwiekszac? Nie pamietam jak to bylo na filmiku z Tasem, ale chyba dal wiecej A.
Sytuacja jest juz klarowna. Ladowareczka pieknie laduje 1S. Trzeba bylo przestawic w menu na LADOWANIE, a nie PRZECHOWYWANIE. Leci 1A i nic nie zmieniam.
Schemat podpiecia od WojtkaErnesta na pewno jest zdecydowanie lepszy od tego ktore teraz mam, ale to jest dla elektronikow z wyzszego poziomu wtajemniczenia, nie dla zielonego henia.😉
A swoja droga ciekawy jestem czy ktos zdola rozwiazac zadanie od Wojtka... Fajna lamiglowka. Ja caly czas mysle, ale nie mam pojecia...
Mel48
Post autor: Mel48 »
tu masz 500/300watawą ale program taki sam tylko moc większa -moze to ci pomoże zrozumięć
Heniu, powinienes zrobić taki kabek jak Ci podalem. Złącze balansera LADOWARKI nie jest zasadniczo do ladowania. Tam powiniem byc maly prąd. A 1A to nie jest maly prad. Taki winien isc zlaczami prądowymi. W innym przypadku ładowarka będzie czesciej sygnalizowac błąd.
Absolutnie masz racje, ale kurcze nie dostane sie do B+ i B- ladowanej sekcji by podlaczyc kable ( te krokodylki ). Musialbym wyciagac i rozwinac cala baterie. Jedyny dostep mam przez zlacze BMS. No chyba, ze to B+ i B- ( krokodylki ) moge podpiac pod glownego plusa i glownego minusa baterii, ale pewnie tak nie mozna, to musi isc do ladowanej sekcji, tak ?
Jeszcze raz,, nie chodzi o zmianę dostępu do pakietu ale o sposob pracy ładowarki. Ona w naturalny sposób pracuje na 4 kablach, mimo że w przypadku koncowek pomiarowych 1S sa tylko 2 'igly'. To zapewni nie tylko poprawny pomiar ale ona ma tryby testowania, i dla poprawnosci JEJ dzialania winna tak byc podłączona. Gdyby to byl prąd 200-300 mA to moze byloby wszystko jedno.
A krokodylki przydaja się gdy będziesz mial zamiar mierzyc, ladowac 1 ogniwo lub pakiet 1S z dowolna iloscia P. Wtedy prąd ładowania moze byc kilka A, ale ten prad ma byc doprowadzony z 'grubego' wyjscia XT a na stykach balansera, jedynie mierzony.
aaa... no to kapuje. To zmienia postac rzeczy. W takim razie pewnie, ze zrobie takie "okablowanie" jak pokazales. Jeszcze raz dzieki. Pewnie nie tylko mi pomogles. Tu nie jednemu kopara opadla. Dla mnie to czysta wirtuozeria i elektroniczny geniusz jestes 👍🙂
@ WojtekErnest,
Porobilem wszystko wg. Twojego schematu i kurcze znowu mi jakis gong wyskakuje. Pochodzi ze 20 min i alarm sie zalacza. Na funkcji "magazynowanie" prakrycznie od razu przerywa. Zaraz zrobie dokladne zdjecie kabelkologii. Komunikat o taki:
"Za wysokie napiecie portu balancera"
Ostatnio zmieniony 09 mar 2019, 12:03 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
kabelkologia
Jak laduje z wyciagnieta wtyczka z portu balancera, to jest ok.
Nic nie kapuje.
Nie mam pojecia co jest zle i dlaczego dopiero po 20 min taki error???
Laduje 1A
1A to jest za duzo jak na cienkie polaczenie igielkowe i dalej zlacze BMS. Zmniejsz na 0,5A.
Ok. Zrobione. Dalem na 0,5 A. Laduje juz 30 min i chyba bedzie dobrze. Poprawilem tez wtyczke do balancera, bo luzno siedziala i byc moze cos nie laczyla.
Bardzo Ci dziekuje za pomoc 🙂👍
A pytanie : Ladujesz 1 segment pakietu bo ?
Bo... sobie konserwuje, bo poznaje tajniki elektroniki, bo chcialem miec taka fajna ladowareczke i ja poznac... 😉
Bateria dlugo stala, ale sie nie rozjechala jednak napiecie spadlo do 3,5V. Wszedzie rowno po 3,5 z lekkim hakiem. Czyli nie jest zle, ale w ksiazkach pisza, ze w spoczynku najlepiej jak jest 3,70 V. No to wszystkie S po kolei podbijam do tej wartosci.
Ladowareczka pieknie juz laduje nawet w trybie STORAGE i to wszystko dzieki Tobie. Jeszcze raz wielkie dzieki 👍🙂
Mysle, ze te ISDT to jedne z najlepszych ladowarek.
Takie malenstwo, a tyle rzeczy potrafi. I wcale nie takie drogie.
A jakby bylo ekstra taka ladowarka ladowac np. smartfona. Np. zostawiac na noc, na ladowanie konserwujace. Na pewno by to przedluzylo zywotnosc baterii.🙂
Celowo spytałem, bo to przecież powinienieś zrobić kabelek na 5S lub 6S i ladować jednocześnie balansując 5 lub 6 segmentów.
Musisz mieć jedymie wtyk 6-cio lub 7-mio igiełkowy i pójdzie. Od tego między innymi jest ta ładowarka.
A przy okazji przesuń suwak na strone mierząca RW i sprawdz jaka widzi rezystancję wewnetrzną.
No ja wiem ze tak powinienem, ale jest to dla mnie nie do ogarniecia chyba. Ja tak myslalem od poczatku, jak tylko kupowalem ISDT. Nawet sie zstanawialem nad wtykami, gniazdami jakie kupic, ale niestety moje zwoje tego nie ogarnaly ☹
No ale dobra sprobuje.
Zrobilbym tak:
Kupilbym wtyke na 6 s do ladowarki QS najlepiej od razu z kabelkami. Kabelki bms z plusami ( co drugi od drugiego ) zebral razem, zlutowal i wlutowal w plusowy kabel XT. Kabelki bms minusowe ( co drugi od pierwszego ) zebral razem i wlutowal do minusowego kabla XT. No i koncowki XT zakonczylbym nie dwoma a 6 igielkami t.j. 3 igielki dodatnie do koncowki kabla xt plus i 3 igielki minusowe do drugiej koncowki kabla xt.
No i bym wpial na przemiennie oczywiscie do zlacza BMS baterii, zaczynajac od minusa.
Chyba dobrze. A jak nie to najwyzej spale ladowarke, albo bateria eksploduje 😉
edit
zara namaluje o co chodzi 😉
Schemat rozumowani henia
Mozna rzec, czas start
:D
Nawet nie zaczynaj lutowac !!!! Wszystko zle.
Jutro Ci narysuje schemat. Zasada taka sama jak BMS. Przy 6S jest 7 stykow. Minus na 1 i do grubego, plus na 7 i do grubego.
Ps. Wg Twojego schematu, pożar pakietu i na 99% uszkodzona ladowarka.
Ojejku... bede Ci bardzo wdzieczny i napewno nie tylko ja 😉
