IMAX b6 RC warto kupić???
Re: IMAX b6 RC warto kupić???
Dzwonilem do goscia co sprzedaje rozne ladowarki i mi powiedzial, ze imaxy nie maja ustawiania napiecia koncowego ladowania. Pogadalem z nim chwile i wyczulem, ze te imaxy to wogole nie warto kupowac. Najtansza i dobra ladowarka z mozliwoscia ustawiania napiecia koncowego jest ISDT Q6 lite 200 W. Czyli to co WojtekErnest proponowals. Pytalem tez o zasilacz do niej, no i najtanszy kosztuje tyle co ladowarka 200 zl. A moze dopasuje jakis inny? Np. z laptopa, ale mocniejszy? Jaki bys zasilacz do tego ISDT Q6 zaproponowal?
Bardzo Ci dziekuje za podpowiedzi
Jak ładowarka jest 200W to zasilacz 240W.
Zakresy napięcia takie co producent przewiduje ładowarki.
Można zasilacz mniejszy mocy ale należy nie przekraczać mocy zasilacza naj lepiej do 80% mocy ciągłej zasilacza lub 100% chwilowej.
@Heniu - patrz na max moc złącza +12V... w Twoim wypadku 10A, co daje jakieś 120W. Trochę krucho
Ten isdt to jest de facto ladowarka do balansowania czesci pakietu lub malych pakietow. Czyli nie uzywam ich do wiekszych mocy.
Wiec jesli bedziesz tego używał do 2-3A to sie nada.
Dzieki,
Fajna ta ladowareczka ISDT Q6, jakos miete do niej poczulem. A ten zasilacz wyzej, to z elektro-zlomu, spod hipermarketu. Jak jest gdzies wystawiony, to lubie popyrac. Moze za niedlugo trafie jakis mocniejszy zasilacz
No to kupuje to ISDT Q6 - najlepsza opcja
Ja kupiłem imaxa b6 mini. Ładuje do 6 S. Balanser dobry w porównaniu do starej wersji jest do 60w. Niestety wszystkie koszyki i wtyki do balansera trzeba samemu polutowac.. Ale puki co jest ok.
I na pierwszą ładowarkę modelarską polecam.
Ale dzisiaj kupiłbym chyba tą co ma Tas.
IsDT zasilam rowniez zasilaczem z malego PC-ta. Taki zasilacz daje 12V i ok 8-10A, jest nieduzy, ma wentylator (i Heniu : b.tani, bo można je kupić np na gieldach komputerowych za 10-20 zl)
Uzywam go np do ładowania (poprzez ISDT) pakietow 2S prądem 5A.
Tak właśnie zrobię. Albo na komputerowej, albo na giełdzie różności kupię. Tylko wezmę miernik ze sobą i sprawdzę. Bywają też takie fajne zasilacze 24V ponad 100 W, dobrych firm, używane - laptopowe, czy od czegoś innego, zabudowane w czarnym boksie.
A ładowarka Q6, to co poleciłeś, to naj-najsza. Rewelacja! Jeszcze raz dzięki
Mam juz zasilacz. Zdobylem na wyprzedarzy. 19,5 V / 5A, nowy, polski za 19 zl
Zarobilem juz kable, wtyki XT 60, dwie igielki do wpiecia sie przez wtyk BMSa. Wszystko juz gotowe do konserwacji lub ewentualnego wyrownania cel.
Mam pytanie:
Ustawilem na Storage ( magazynowanie ) oczywiscie wybieram domyslne 3,7V, 2A, Lilon i 1S bo wpinam pod 1 z 20 cel, w ktorej jest 8 ogniw ( 8p ). No i ladowrka sie pyta "wrongiem" i pipczeniem: czy napewno 1S. "perform task without balancer? lilon-1S" i mam odpowiedziec yes lub now.
Wole sie Was zapytac niz cos upalic. Ale chyba yes wybrac.
Ale madra ta ladowareczka ISDT Q6. Jak zle podpilem kable odrazu poinformowala.
Mam pytanie:
- Mel48
iSDT Q6 Plus 300W używam od wiosny 2018 naładowała około 1000 ogniw laptopowych -też polecam
Ostatnio zmieniony 07 mar 2019, 20:00 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
Ładowarki tego typu pracują '4-ro' przewodowo. To znaczy że nawet przy ładowaniu/rozładowywaniu 1S MUSZISZ zrobić kabel który ma DWA x DWA kabelki. Jeden zasadniczo tzw prądowy, grubszy podłączasz do wtyku XT a drugi komplet 'z igiełkami' do złacza balansującego DWA pierwsze styki z boku ISDT. Zaraz dodam Ci zdjęcie mojego kabelka.
Na tym zdjęciu :
XT - wtyk pradowy (+ i -)
S1 - złącze balansera 1S czyli tez - i +.
I - 'igiełki' czyli wtyk do gniazda balasera Twojego pakietu
B+ i B- czyli krokodylki do mierzonego ogniwa (poza pakietem).
Oczywiście wszystkie plusy sa razem i minusy również.
Zakładam że już rozumiesz ideę. To znaczy umiesz zrobić podobne połączenie dla np 5S.
Nie podpowiadam.. Odpisz jak to zrealizować. Taka zagadka dla Henia
Oj tam... 1S mi wystarczy
Ale to chyba bedzie tak, ze glowne XT 60 daje do B+ i B - a wyprowadzone kabelki z gnizda BMS ladowarki wpinam we wtyke BMSwa w baterii w ilosci odpowiedniej do S.
A wg. schematu j.w. to kurcze, mimo, ze mi sie leb zagotowal, to nie wiem ☹
- Mel48
yes czy no tak sie wyslietli na ładowarce jak nie jest podpięty balaser pod pakiet - ładowarka pyta się czy chcesz ładować bez balansera
- Mel48
ładuje ale nie wyrównuje cel jak jest kilka to pierwsze wyrównuje wszystkie i jak wyrówna to dopiero zaczyna ładować
Ostatnio zmieniony 07 mar 2019, 23:04 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mel48
Tak na 1S nie ma co wyrównać ale dla prawidłowego odczytu napiecia warto podpiąć do balansera.
Czyli moge podladowac 1s ( jedno z dwudziestu 8p w baterii ) naciskajac YES i pominac BMS ladowarki? Nic sie nie stanie ? Bo np. jak bede chcial kiedys ta ladowarka wyrownac dajmy na to 100 ogniew w dokach, to tylko z pominieciem BMS ladowarki chyba... Albo jak bede chcial podladowac jedno ogniwo np. od latarki, to przeciez tez z pominieciem BMS.
A tak poza tym nie bede rozbabrywal calej baterii w e-biku by sie dostac do plusa i mimusa poszczegolnego "S", tylko wepne sie przez gniazdo BMS baterii.
I znow heniowy leb zabity...
Ostatnio zmieniony 08 mar 2019, 8:31 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 2 razy.
bms wyrównuje różnicę między ogniwami. Co wyrównasz mając jedno ogniwo? Zrównoleglone traktuje się jako jedno o sporej pojemności więc podłączając 1s8p czy 1s50p ustaw odpowiednio duży prąd ładowania. Czyli dajesz "yes" i pomijasz balanser.
Dzieki Yasiu, tez tak mysle, ale tu chodzi tez o jakis prawidlowy odczyt - podpowiadaja. Cholera wie co robic... dawac ognia? Nic nie sknoce?
Ok. Poszlo. Tylko musialem przestawic z 2A na 3A bo pipkalo, ze nie laduje
---edit----
Niestety... po 20 min przerwalo ladowanie. Odpialem, miernikiem zmierzylem - nic nie naladowalo. Podpialem drugi raz - to samo, z tym, ze od razu pipka i nie laduje. ☹
---edit----
Jak chcesz tylko wyrównać napięcia jedynej celi to bez balansera w ładowarce.
Dużego prądu nie ustawiaj jeśli idzie to przez złącze BMSa balansera one nie są wysoko prądowe.
Wiem, ze trzeba malym pradem, bo kabelki sa cienkie, ale wogole nie idzie, nie laduje z pominieciem balansera.
Czy daje 1A, czy nawet 0,5A, 2A, 3A chwile poladuje i przerywa. To moze ustawic na ladowanie a nie przechowywanie w menu?
Nie miałem tej ładowarki to nie wiem.
Pisze jakis komunikat z jakiego powodu jest błąd?
Ja u siebie ładowarce mam komunikaty jesli jest jakis problem np brak kontaktu z bateria lub odwrócona polaryzacja napiecia itp.
Co do balansera na mojej icharage nie muszę podpiąć 1S do ładowania ale jak jest podłączone do balansera to tylko odczytuje prawidłowe napięcie.
Bo na główny kablu przy dużym prądzie jest zawsze spadek napięcia i bez balansera odczytuje złe napięcie.
Dzieki za podpowiedzi.
Przestawilem w menu z "przechowywanie" na "ladowanie" i poszlo. Poki co juz ponad 15 min laduje. Prad ustawilem 1A, czyli na 8p wychodzi 0,125 A na ogniwo. To moze troche podniesc A? Bo bedzie 2 noce ladowac. Ile dac A, zeby nie przesadzic? Czy moze nic nie zwiekszac? Nie pamietam jak to bylo na filmiku z Tasem, ale chyba dal wiecej A.
Sytuacja jest juz klarowna. Ladowareczka pieknie laduje 1S. Trzeba bylo przestawic w menu na LADOWANIE, a nie PRZECHOWYWANIE. Leci 1A i nic nie zmieniam.
Schemat podpiecia od WojtkaErnesta na pewno jest zdecydowanie lepszy od tego ktore teraz mam, ale to jest dla elektronikow z wyzszego poziomu wtajemniczenia, nie dla zielonego henia.
A swoja droga ciekawy jestem czy ktos zdola rozwiazac zadanie od Wojtka... Fajna lamiglowka. Ja caly czas mysle, ale nie mam pojecia...
- Mel48
tu masz 500/300watawą ale program taki sam tylko moc większa -moze to ci pomoże zrozumięć
Heniu, powinienes zrobić taki kabek jak Ci podalem. Złącze balansera LADOWARKI nie jest zasadniczo do ladowania. Tam powiniem byc maly prąd. A 1A to nie jest maly prad. Taki winien isc zlaczami prądowymi. W innym przypadku ładowarka będzie czesciej sygnalizowac błąd.
Absolutnie masz racje, ale kurcze nie dostane sie do B+ i B- ladowanej sekcji by podlaczyc kable ( te krokodylki ). Musialbym wyciagac i rozwinac cala baterie. Jedyny dostep mam przez zlacze BMS. No chyba, ze to B+ i B- ( krokodylki ) moge podpiac pod glownego plusa i glownego minusa baterii, ale pewnie tak nie mozna, to musi isc do ladowanej sekcji, tak ?
Jeszcze raz,, nie chodzi o zmianę dostępu do pakietu ale o sposob pracy ładowarki. Ona w naturalny sposób pracuje na 4 kablach, mimo że w przypadku koncowek pomiarowych 1S sa tylko 2 'igly'. To zapewni nie tylko poprawny pomiar ale ona ma tryby testowania, i dla poprawnosci JEJ dzialania winna tak byc podłączona. Gdyby to byl prąd 200-300 mA to moze byloby wszystko jedno.
A krokodylki przydaja się gdy będziesz mial zamiar mierzyc, ladowac 1 ogniwo lub pakiet 1S z dowolna iloscia P. Wtedy prąd ładowania moze byc kilka A, ale ten prad ma byc doprowadzony z 'grubego' wyjscia XT a na stykach balansera, jedynie mierzony.
aaa... no to kapuje. To zmienia postac rzeczy. W takim razie pewnie, ze zrobie takie "okablowanie" jak pokazales. Jeszcze raz dzieki. Pewnie nie tylko mi pomogles. Tu nie jednemu kopara opadla. Dla mnie to czysta wirtuozeria i elektroniczny geniusz jestes
@ WojtekErnest,
Porobilem wszystko wg. Twojego schematu i kurcze znowu mi jakis gong wyskakuje. Pochodzi ze 20 min i alarm sie zalacza. Na funkcji "magazynowanie" prakrycznie od razu przerywa. Zaraz zrobie dokladne zdjecie kabelkologii. Komunikat o taki:
"Za wysokie napiecie portu balancera"
Ostatnio zmieniony 09 mar 2019, 12:03 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
kabelkologia
Jak laduje z wyciagnieta wtyczka z portu balancera, to jest ok.
Nic nie kapuje.
Nie mam pojecia co jest zle i dlaczego dopiero po 20 min taki error???
Laduje 1A
Nic nie kapuje.
Laduje 1A
1A to jest za duzo jak na cienkie polaczenie igielkowe i dalej zlacze BMS. Zmniejsz na 0,5A.
Ok. Zrobione. Dalem na 0,5 A. Laduje juz 30 min i chyba bedzie dobrze. Poprawilem tez wtyczke do balancera, bo luzno siedziala i byc moze cos nie laczyla.
Bardzo Ci dziekuje za pomoc
A pytanie : Ladujesz 1 segment pakietu bo ?
Bo... sobie konserwuje, bo poznaje tajniki elektroniki, bo chcialem miec taka fajna ladowareczke i ja poznac...
Bateria dlugo stala, ale sie nie rozjechala jednak napiecie spadlo do 3,5V. Wszedzie rowno po 3,5 z lekkim hakiem. Czyli nie jest zle, ale w ksiazkach pisza, ze w spoczynku najlepiej jak jest 3,70 V. No to wszystkie S po kolei podbijam do tej wartosci.
Ladowareczka pieknie juz laduje nawet w trybie STORAGE i to wszystko dzieki Tobie. Jeszcze raz wielkie dzieki
Mysle, ze te ISDT to jedne z najlepszych ladowarek.
Takie malenstwo, a tyle rzeczy potrafi. I wcale nie takie drogie.
A jakby bylo ekstra taka ladowarka ladowac np. smartfona. Np. zostawiac na noc, na ladowanie konserwujace. Na pewno by to przedluzylo zywotnosc baterii.
Celowo spytałem, bo to przecież powinienieś zrobić kabelek na 5S lub 6S i ladować jednocześnie balansując 5 lub 6 segmentów.
Musisz mieć jedymie wtyk 6-cio lub 7-mio igiełkowy i pójdzie. Od tego między innymi jest ta ładowarka.
A przy okazji przesuń suwak na strone mierząca RW i sprawdz jaka widzi rezystancję wewnetrzną.
No ja wiem ze tak powinienem, ale jest to dla mnie nie do ogarniecia chyba. Ja tak myslalem od poczatku, jak tylko kupowalem ISDT. Nawet sie zstanawialem nad wtykami, gniazdami jakie kupic, ale niestety moje zwoje tego nie ogarnaly ☹
No ale dobra sprobuje.
Zrobilbym tak:
Kupilbym wtyke na 6 s do ladowarki QS najlepiej od razu z kabelkami. Kabelki bms z plusami ( co drugi od drugiego ) zebral razem, zlutowal i wlutowal w plusowy kabel XT. Kabelki bms minusowe ( co drugi od pierwszego ) zebral razem i wlutowal do minusowego kabla XT. No i koncowki XT zakonczylbym nie dwoma a 6 igielkami t.j. 3 igielki dodatnie do koncowki kabla xt plus i 3 igielki minusowe do drugiej koncowki kabla xt.
No i bym wpial na przemiennie oczywiscie do zlacza BMS baterii, zaczynajac od minusa.
Chyba dobrze. A jak nie to najwyzej spale ladowarke, albo bateria eksploduje
edit
zara namaluje o co chodzi
Zrobilbym tak:
edit
Nawet nie zaczynaj lutowac !!!! Wszystko zle.
Jutro Ci narysuje schemat. Zasada taka sama jak BMS. Przy 6S jest 7 stykow. Minus na 1 i do grubego, plus na 7 i do grubego.
Ps. Wg Twojego schematu, pożar pakietu i na 99% uszkodzona ladowarka.
