Strona 2 z 2
Re: Ogrzewane rękawiczki gdzie kupić, jakie polecacie ?
: 23 lis 2021, 7:59
autor: lukk
no z tymi 12V to już bym uważał. Pamiętaj, że moc rośnie z kwadratem napięcia.
Ważna sprawa, podobnie jak podgrzewanymi wkładkami do butów, to nie doprowadzić do wychłodzenia, czyli włączać gdy jeszcze jest ok, a nie gdy już się robi na tyle niekomfortowo, że trzeba się ratować. 2s powinno dać radę.
: 23 lis 2021, 9:08
autor: Maran_hand
Wczoraj otrzymałem bezrękawnik
https://m.banggood.com/MIDIAN-13-Heatin ... rderdetail
Dziś rano przetestowałem go w drodze do pracy.. co prawda nie poparzył ;) ale robi różnicę. Polecam.
: 23 lis 2021, 9:56
autor: WojtekErnest
No nie poparzyl, 5V i 2A to (za) malo
: 16 gru 2021, 15:23
autor: wojtek9300
Zrobiłem regulator PWM na 12V z pomiarem napięcia do zasilania rękawiczek. Wszystko w obudowie wydrukowanej na drukarce 3D. Jak przetestuję to dam sygnał.
: 17 gru 2021, 19:10
autor: Dede
Teraz testuje wkladki do butów na 5V USB i należy uważać na zwiększenie napięcia szczególnie na 12V
Wkładki mają:
5V 2x4,2W=8,4W
6V 2x5,85W=11,7W
7V 2x7,8W=15,6W
8V 2x9,95W=19,90W
9V 2x12,3W=24,6W to już max
Wkładki też mam pod 12V ale z regulacją PWM o ograniczeniem mocy
Model który mam to PWM DC 5-16V 10A
potencjometr ma sobie już załącznik i wyłącznie więc nie musimy posiadać dodatkowo przełącznika.
Rekawiczki model na akumulator 2S przy zasilaniu nominalnym 7,4V moje mają 2x7W a przy 11V już mają 2x15,6W mocy a podłączenie pod 12V to dla nich trochę za dużo, chyba że będzie -30°C
: 19 gru 2021, 9:55
autor: lukk
też pędzę swoje rękawiczki i wkładki do butów przez ten regulator PWM, tyle że i wkładki i rękawiczki mam na USB i zasilam je z aku 2s. Bateria 2s4p na MJ1 wystarcza na jakieś 5h pracy na pół gwizdka.
: 21 gru 2021, 11:44
autor: wojtek9300
U mnie tak to wygląda. Dałem regulator PWM z dużym zapasem mocy, żeby się nie grzał. Dodałem też malutki woltomierz cyfrowy, żeby wiedzieć na ile jest ustawione (rękawiczki działają z dużym opóźnieniem i nie chciałbym ich spalić :P). Całość w obudowie na mostek kierownicy z drukarki 3D.
: 21 gru 2021, 14:22
autor: lukk
Wygląda elegancko. Jakie podłączenie do rękawiczek i którędy?
Kolega podrzucił też ciekawy pomysł - power bank z obsługą Qucik Charge (2.0 lub 3.0), wtedy można zewnętrznie "triggerować" napięcie wyjściowe przetwornicy power banka, no a poza zasilaniem rękawiczek czy innych podgrzewaczy można by też korzystać jak ze zwykłego power banka. QC2.0 pozwala na wybór kilku poziomów napięć (5,9,12, ew. 20V), QC3.0 pozwala na dokładniejszą regulację (z krokiem 0.2V).
Np. na ali jest taka płyteczka do triggerowania poziomów napięcia: https://pl.aliexpress.com/item/32686950937.html
Można by taki modulik zaszyć do jednej z rękawiczek, podłączyć je do powerbanka z QC za pazuchą i z poziomu rękawiczki sobie sterować :)
: 22 gru 2021, 12:49
autor: wojtek9300
lukk pisze:
21 gru 2021, 14:22
Z mojego regulatora wychodzą 3 kable. Jeden to zasilanie a 2 to podłączenia do rękawiczek przy pomocy wtyczek DC. Rękawiczki mają fabryczne gniazda DC.
lukk pisze:
21 gru 2021, 14:22
Wszystko fajnie, ale rękawiczki musiałyby mieć jakąś elektronikę, która emulowałaby urządzenie w standardzie QC3.0...
: 22 gru 2021, 14:12
autor: Dede
wojtek9300 pisze:
22 gru 2021, 12:49
Przecież wysłał ofertę modułu który działa QC3.0 i zwiększa napięcie od 5V w górę.
Mamy 3 możliwości:
1- Zbudować akumulator 2S lub 3S i zastosować moduł step down.
2- używane power banku USB 5V i moduł step up
3- używane power banku USB z modułem QC3.0 i regulacją tego modułu regulować napięcie co za tym idzie zwiększamy lub zmniejszamy moc grzania.
Najlepszym wyborem jest punkt 3 ale należy posiadać power bank z funkcją QC3.0 i moduł sterujący.
Dobry moduł byłby z LCD napięcia i prądu jak ten:
: 22 gru 2021, 16:48
autor: WojtekErnest
Moja rada, im mniej elektroniki tym lepiej... regulacja : max 2 tryby i wylacznik.
: 22 gru 2021, 17:01
autor: Dede
Bez elektroniki to zostaje USB 5V ale przy 5V moje wkladki do butów ledwo co ciepłe są i to pokoju gdzie 23°C mam.
Nie wiem jak rekawiczki na USB 5V bo mam wersję na 2S ale przerobiłem na 3S z modułem step down.
Więc nie ma możliwości ominąć elektroniki żeby być zadowolony z używania rękawiczek czy wkładów do butów beż dodatkowej elektroniki.
: 22 gru 2021, 17:19
autor: WojtekErnest
Uwazam za 5V to za malo. Sensowne ogrzewanie to 10W i 15W. Czyli zasilanie z 2S lub z 3S. Wtedy jest okolo 1-1,3A na 1 rekawice i pakiet 2S2P lub 2S3P dziala sensownie .Ja używam kupionego na ali wkladu bawełnianego z miniaturowym włącznikiem i przełącznikiem trybow, w gumowym kołnierzu, ktory jest wszyty lub wsunięty w rekawiczce. A aku (1 na dwie rękawice) mam w malej torebce na pasku spodni.
: 23 gru 2021, 9:37
autor: lukk
no nic, zamówiłem puszkę do power banka na 8 ogniw z modułem QC3.0 i tą płyteczkę z triggerem QC. Nie jestem super pewien, czy ta płyteczka będzie działać tak jak oczekuję (aby w trybie QC2.0 miała predefiniowane poziomy 5, 9, 12V, ale w QC3.0 regulację co do 0.2V), ale sprawdzę.
@Dede, podlinkujesz ten modulik, którego foto wstawiłeś? Widzę tylko takie LEDowe: https://pl.aliexpress.com/item/33000591826.html ale obawiam się że one właśnie obsługują tylko predefiniowane poziomy napięć.
: 23 gru 2021, 10:17
autor: Dede
: 23 gru 2021, 11:03
autor: lukk
:mrgreen:
Cena na allegro nawet dobra, chyba trzeba się zaopatrzeć. Dzięki!
: 11 sty 2022, 10:31
autor: lukk
Przyszły mi właśnie takie wkładki do butów: https://pl.aliexpress.com/item/32960977902.html
oraz płyteczki z triggerem do zmiany napięcia na power banku z QC2.0/3.0 :)
Generalnie działa to :) Te wkładki na 5V pobierają jakieś 3.5W (obie), więc praktycznie niewyczuwalne ciepło. Na 9V już jakieś 10-11W, czyli całkiem ok, na 12V już ok 18W, czyli dobre do takiego szybkiego podgrzania. Nie testowałem jeszcze "w polu". Dobre wydaje się to, że więcej tego materiału grzejnego jest pod palcami i na pięcie i tam najbardziej czuć ciepło. Natomiast to jest taka cienka szmatka i na nie trzeba jeszcze normalne wkładki dać.
: 11 sty 2022, 11:23
autor: Tooropek
Ma to sens, gdy pod jakąś wkładkę się podłoży, zimno nie dojdzie do stopy, a jeszcze fajniej będzie jak ciepło będzie delikatnie odczuwalne. Ja na codzień używam rękawiczek ogrzewanych na powerbanka normalnie 5V 10W poboru i przez dwie godziny mam ogrzewanie co w zupełności wystarcza na niewytracenie ciepła, a jak ręce wkładam do kieszeni to odczuwalnie robią się gorące. Bez modyfikacji sterownik dotykowy z ledem. Janek mi podrzucił linka na czacie w ubiegłym roku i kupiłem na testy, ale zdają egzamin bo same w sobie są ciepłe, lecz mają jedyną wadę w postaci zamszowych wstawek między palcami które przepuszczają wilgoć jak się bawi w śniegu.
https://a.aliexpress.com/_vYwSTd
Zapłaciłem za nie w sumie 43zł z dostawą na paczkomat.
: 12 sty 2022, 13:09
autor: Zmachany
@Tooropek
Wystarczył 1 rok i podrożały 2 krotnie...
: 12 sty 2022, 16:59
autor: Tooropek
Widziałem, jak na chwilę obecną cena nie do przyjęcia, ale jak ktoś ma w zamyśle przeróbkę i jazdę na rowerze w mróz to polecam, byle by ich nie moczyć.
: 12 sty 2022, 21:47
autor: Yin
Dziś wrzuciłem do rękawiczek motocyklowych taki patent: https://www.aliexpress.com/item/4000249 ... 4c4dBjviEP Nie testowałem jeszcze na rowerze ale w domu grzeją nieźle na 3s.
Teraz przydał by się jeszcze jakiś bms żeby nie rozładować za bardzo pakietu, używaliście takich bms 3s: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... fVjLe&mp=1
faktycznie dają 25A?
: 13 sty 2022, 11:00
autor: lukk
Zmachany pisze:
12 sty 2022, 13:09
@Tooropek
da się jeszcze kupić wmiare w normalnej cenie: https://pl.aliexpress.com/item/1005003136031194.html
: 13 sty 2022, 11:30
autor: Tooropek
Lukk ja mam te z białym sterownikiem dotykowym. Są niedostępne.
: 14 sty 2022, 10:45
autor: lukk
a widzisz, nie zwróciłem uwagi, że takie coś w ogóle występuje :)
Robiłem wczoraj test tych szmacianych wkładek do butów i mam takie mieszane uczucia. Mają większą rezystancję, więc trzeba było bardziej podnieść napięcie, żeby coś sensownie grzało, do tego dochodzi temat mocowania - wrzuciłe je pod takie "fabryczne" piankowe wkładki z butów, jako że raczej się nie nadają na ostatnią warstwę, mam wrażenie, że ta pianka też trochę osłabiła efekt. Może trzeba by użyć np. cienkich wkładek filcowych jako wierzchu. W każdym razie, jak ktoś chce mieć tandem rękawiczki, o których piszemy wyżej i wkładki to raczej polecam te: https://pl.aliexpress.com/item/4000516837116.html
podobnie grzają zasilane z tego samego napięcia, więc wystarczy jeden regulator.
: 14 sty 2022, 14:11
autor: WojtekErnest
A ja nadal twierdzę ze robienie ogrzewania opartego na USB, to namiastka grzania, a okablowanie, specjalne rekawiczki, czy elementy ubioru, nie są warte takiego lekkiego podgrzewania. Bo jak jest naprawdę potrzebne to na ogół nie przy 0 stopni ale nizej, gdzie utrata ciepla gwaltownie rośnie.
