Stelaż na hak samochodowy
Re: Stelaż na hak samochodowy
Jak masz możliwość to zrób fotki.
jestem ciekawy jak to wygląda bo jest tanio a rowerowe to są do małej wagi.
A jest jakaś tabliczka informacyjna na tym bagażniku?
pasy transportowe są komplecie czy należy kupić osobno?
kupiłem tylko zamówię światła z ramką na tablicę. No i iść do urzędu po tablice nową.
Co dziekawe że wysyłka gratis kurier więc taniej już nie będzie.
Paczka darmowa to jeszcze ekspresowa już dotarła sobote.
Konstrukcja solidna nic nie uszkodzone tylko mały nalot rdzy przy sprawach delikatnie zabezpieczyć.
Jak za ta cenę to tanio.
Według nowych przepisów 2018, powinno byc światło cofania i światło przeciwmgłowe.Daniel76 pisze: ↑14 lut 2019, 10:08Pierwszy link plus
https://allegro.pl/oferta/listwa-oswiet ... 7694269085
i masz komplecik.
Bagażnik wczoraj dotarł, wszystko kompletne, rdzy ani uszkodzeń nie znalazłem jak to jest w opisie. Za tą cenę uważam zakup za udany.
Szukałem pod wymiar i znalazłem:
https://allegro.pl/oferta/nowy-zestaw-l ... 7307288071
Montaż od razu do belki metalowej pasują na wymiar i lampy maja jeszcze oświetlenie tablicy światło cofania i światło przeciwmgłowe.
ja korzystam z czegoś takiego.
https://allegro.pl/oferta/bagaznik-rowe ... 7440519704
mój ebajk waży 26kg, a po wyjęciu baterii i schowaniu jej do bagażnika 21.5kg.
To masz fajnie mało waży i większy wybór stelazy.grafffik pisze: ↑03 mar 2019, 8:41ja korzystam z czegoś takiego.
Mój bedzie ważyć całości okolicach 65kg i nie bedzie łatwość wyciągnąć akumulator z 468 sztuk ogniw.
Dla tego stelaż bardziej na skuter mały motor kupiłem.
To tak z ciekawości.Jakim ciężarem wolno obciążać hak samochodu,bo jakaś duża waga się z tego robi?
Zależy od haka pisze w dowodzie ile mozna obciążyć hak bo kazdy samochód ma inna wagę konstrukcje montażu samochodzie.
Ja mam bez hamulca 750kg a z hamulcem 1335kg tylko kwestia ile mogę obciążyć ciężaru tylko na haku maksymalnie.
Bo przepisach nigdzie nie ma ile mozna obciążyć hak bez kółek to policja skąd ma wiedzieć czy przekroczyłeś limit.
Powinno być podane w parametrach haka - u mnie jest 70 kg jeśli chodzi o nacisk pionowy.
- gonzales
przeważnie jest 75kg, powiesisz i 100 kg to nie odpadnie, wiec spokojnie.
Ja bym dawno juz kupil taki fajny bagaznik na hak, tylko jak mam kolo z tylu, to nie ma mowy zeby zamocowac. No chyba, ze bagaznik bedzie bardziej odstawal w tyl. Sam nie wiem czy to jest do ogarniecia ☹
Nie da rady konstrukcja jest spawana i jest blisko haka i klapy tylnej. Nie masz możliwości rozkręcenia koła z tyłu?
dzięki za linka, własnie tego mi było trzeba!
Niby to kolo zapasowe, czyli da rade zdjac, ale pozostaje mocowanie, ktore troche odstaje. No i jazda bez zapasu, albo zapas do bagaznika. Troche to komplikuje sprawe. Po za tym, auto bez kola z tylu wyglada jak wykastrowane
Ale nikt nie bedzie oglądał klapy tylko będą podziwiać rower.henio-EV-Maniak pisze: ↑05 mar 2019, 21:31Niby to kolo zapasowe, czyli da rade zdjac, ale pozostaje mocowanie, ktore troche odstaje. No i jazda bez zapasu, albo zapas do bagaznika. Troche to komplikuje sprawe. Po za tym, auto bez kola z tylu wyglada jak wykastrowane
