Chcę kupić kolejny rower do ok 7000
Krótko to kolejny mój ebike.. Mamy hulajnogi, samochód na prąd i żona ma fatbika. Mój pedelec padł, silnik centralny i szukam czegoś na Ebay i Allegro itd.
Mam 182cm wzrostu i ok 100kg ż. wagi.
Jazda wszędzie ale nie sportowa czy na maksa z przewagą dróg utwardzonych. Zależy mi na zasięgu i mocy (górki ale szosa np. Grecja). Napęd tylny, manetka mile widziany tempomat.
Np: Coś takiego?
https://allegro.pl/oferta/ebike-1500w-4 ... 7454229407
https://www.ebay.pl/itm/27-5-Pedalease- ... 1438.l2649
Mam dość szukania serwisu i zlecania pseudofachowcom- miałem pecha . Ostatnio połączono mi baterię na krótko wywalając BMS i zabezpieczenie. Dobrze że padła zanim mi jajka przypaliła lub spaliła chatę podczas ładowania.
Nie znam się. Może ktoś coś poradzi? Raczej wygodny rower trekkingowy na grubych oponach z amortyzacją.. Szukam bezlośpiechu jednak wiosna tuż tuż.
Np: Coś takiego?
Re: Chcę kupić kolejny rower do ok 7000
pierwszy ma ustawiony za duży prąd jak na tak małą baterię. bateria będzie do wywalenia w bardzo szybkim czasie. w drugim wypadku nie bardzo wiadomo co tak naprawdę jest na sprzedaż, bo sprzedawca daje do wyboru 2 różne baterie o dwóch różnych pojemnościach.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2019, 21:56 przez grafffik, łącznie zmieniany 1 raz.
Do ad1. To zależy jakie samsungi tam siedzą, jak 30q to powinny znieść te 7A ciągłego. To co szybciej zmęczy tą baterię to brak bms.
Dzięki za odpowiedź i priv. Szukam czegoś do kupienia gotowego z fv, płatnego np. kartą PayPalem, gwarancją. Rower to nie moja wielka pasja a konieczność w pewnych warunkach turystycznych, krajoznawczych . Do tej pory miałem robione lub kupowane prywatnie. Niestety, mieszkam na zadupiu cywilizacyjnym czyli w Kołobrzegu. Tu od Szczecina do Gdańska np. nie ma nawet żadnej pożądanej ładowarki DC do samochdu elektrycznego, serwisu rowerów elektrycznych itd.
Chcę kupić i zapomnieć i tyle. Niestety czarno to widzę, tylko rzeźbienie pozostaje. RichBit mojej żony fatbike jest dla mnie niewygodny, to szpanerski rowerek beznadziejny do miasta. Chciała to kupiłem, taki los. Czasem nawet się przejedzie.
Kwestia silnika, na pewno tył, ale czy cichy bez... czy przekładniowy? Każda sroka swój ogon chwali.
Nie chcę wydawać worka pieniędzy (czytaj pow w/w kwoty}) na coś co 95% czasu będzie stało w garażu, lub padnie jak to co miałem dotychczas,
Sorry, marudny jestem
Radzę, po prostu zrobić rower samemu albo po przez firmę. Chętnie mógłbym wykonać taki projekt, jednak nie ten rejon polski, ale myślę, że ktoś z okolicy się znajdzie. Za takie pieniądze można zrobić fajny sprzęt.
Dostałem propozycję na priv. Rozważam...
AD zrobienie lokalnie? Właśnie w salonie bezskutecznie próbują jednego z kilku naprawić. To np Mifa z centralnym silnikiem zwykły pedelec ojca 250wat 36v. Nie u nas niestety nie da rady. Baterię do hulajnogi robią mi w Poznaniu.
Tu prąd dochodzi i to jest już sukces
sam sobie zaprzeczasz. serioBaterię do hulajnogi robią mi w Poznaniu.
Ależ nie zaprzeczam wcale sobie, ponieważ "gotowców" pasujących do hulajnogi na rynku naszym nie ma, a do tej pory 4x dokładnie robiono mi albo cały rower, albo naprawiano pojazdy lokalnie, niestety ze skutkiem mizernym.
Teraz trafiłem do "cywilizacji" ... I jest to Firma, owszem, zobaczymy ale póki co idzie profesjonalnie, omówiono szczegóły czas, cenę, jest fv zaliczkowa, jest termin.. Się okaże, piłka nie po mojej stronie.
U nas jest tak, że jesteśmy samymi "samcami alfa", każdy niemal co coś ma lub zrobi, dokona wyboru, to jest w tym najdoskonalszy. Tak mamy, taka to nasza natura.
Prawda leży pośrodku. O ile cieszymy się że swych dokonań, to nie zawsze to co dla nas jest OK innemu pasuje.
Znalazłem firmę robiącą baterie, zobaczymy. Jak będzie OK, to mam jeszcze kilka do zrobienia.
Gotowca do hulajnogi mogę kupić w Chinach. To 52v/26AH..ale raz, że drożej dwa że "chińska robota" na no name ogniwa upchane bez koszyków. Oryginalna wytrwała 400km i trzy cele padły.
Nie było wyjścia, strzeliłem i padło na Poznań, tu nawet wcześniej poprosiłem o pomoc w jednym z wątków.
viewtopic.php?f=17&t=167&p=33012#p33012
Gdybyś ciut wcześniejpawextelinfo pisze: ↑07 mar 2019, 15:44A coś takiego?
https://www.olx.pl/oferta/rower-elektry ... qbbfr.html
Jestem ,że tak powiem "po słowie " z innym Forumowiczem , a "słowo droższe od pieniędzy" , tym samym jako facet takowe dotrzymuje . Ale dzięki . Popytam kolegów.
Ja dopiero wdrażam się w temat. Ten rower wyglada jak by było więcej silnika niż roweru ale jest to naprawdę warte kupienia ?
To inna bajka i ,do wyboru do koloru .
Ten mój soft MTB z amortyzowaną ramą od Grzegorza S jest OK 9 (Negocjacje po za wątkiem).
Przejechałem ponad 90 km na jednym ładowaniu i jeszcze jedzie . Jest mega wygodny , a zawsze można zjechać w krzaki i da radę .
- Zxc843
Mialem taki rower tylko ze svr (ale tez firefox tx6500 identyczny, ciut gorsze komponenty lecz rama ta sama i damper tez) , zawieszenie tragedia łapie luzy strasznie szybko (mi od jazdy po parku wypadla wazna sruba- mimo tego ze dokręcone wszystko bylo) a na ocene dampera to szkoda slów na takie g..., a o skrzypieniu jak wersalka babci to juz nie wspomne. Elektryka jest pewnie dobra ale baza to tragedia- rower marketowy ja mojego za 500 czy 600zl kupilem. Generalnie odradzam.pawextelinfo pisze: ↑07 mar 2019, 15:44A coś takiego?
KRAKÓW
Czyli nie miałeś takiego samego roweru,tylko inny model ,z gorszym wyposażeniem, a tej firmy.A to czasami bardzo duża różnica,więc twoja opinia jest niemiarodajna.Zxc843 pisze: ↑29 kwie 2019, 17:57Mialem taki rower tylko ze svr (ale tez firefox tx6500 identyczny, ciut gorsze komponenty lecz rama ta sama i damper tez) , zawieszenie tragedia łapie luzy strasznie szybko (mi od jazdy po parku wypadla wazna sruba- mimo tego ze dokręcone wszystko bylo) a na ocene dampera to szkoda slów na takie g..., a o skrzypieniu jak wersalka babci to juz nie wspomne. Elektryka jest pewnie dobra ale baza to tragedia- rower marketowy ja mojego za 500 czy 600zl kupilem. Generalnie odradzam.pawextelinfo pisze: ↑07 mar 2019, 15:44A coś takiego?
Ten polecany Grzegorz S to z jakiej miejscowosci jest? Myślę nadal nad zakupem.
Kliknij w GrzegorzS w stopce strony głównej (Nick bez spacji)
I się skontaktuj
I się skontaktuj
- Zxc843
mowilem o ramie i damperze- jakbys czytal dokladnie to opisalem rame i damper. rama jest identycznaw obu modelach , sektor ma tylko lekko lepszy osprzęt. dobra to moja opinia jest niemiarodajna , kupujta to rozwali sie i wtedy zobaczyta co to za gowno.tatar pisze: ↑30 kwie 2019, 11:39Czyli nie miałeś takiego samego roweru,tylko inny model ,z gorszym wyposażeniem, a tej firmy.A to czasami bardzo duża różnica,więc twoja opinia jest niemiarodajna.Zxc843 pisze: ↑29 kwie 2019, 17:57Mialem taki rower tylko ze svr (ale tez firefox tx6500 identyczny, ciut gorsze komponenty lecz rama ta sama i damper tez) , zawieszenie tragedia łapie luzy strasznie szybko (mi od jazdy po parku wypadla wazna sruba- mimo tego ze dokręcone wszystko bylo) a na ocene dampera to szkoda slów na takie g..., a o skrzypieniu jak wersalka babci to juz nie wspomne. Elektryka jest pewnie dobra ale baza to tragedia- rower marketowy ja mojego za 500 czy 600zl kupilem. Generalnie odradzam.
KRAKÓW
Miarodajna, niemiarodajna, nie zmienia to faktu że baza tego roweru jest kiepska.tatar pisze: ↑30 kwie 2019, 11:39Czyli nie miałeś takiego samego roweru,tylko inny model ,z gorszym wyposażeniem, a tej firmy.A to czasami bardzo duża różnica,więc twoja opinia jest niemiarodajna.Zxc843 pisze: ↑29 kwie 2019, 17:57Mialem taki rower tylko ze svr (ale tez firefox tx6500 identyczny, ciut gorsze komponenty lecz rama ta sama i damper tez) , zawieszenie tragedia łapie luzy strasznie szybko (mi od jazdy po parku wypadla wazna sruba- mimo tego ze dokręcone wszystko bylo) a na ocene dampera to szkoda slów na takie g..., a o skrzypieniu jak wersalka babci to juz nie wspomne. Elektryka jest pewnie dobra ale baza to tragedia- rower marketowy ja mojego za 500 czy 600zl kupilem. Generalnie odradzam.
Jeżeli tak tworzy sie opinie o jakimś modelu,to dziękuję,postoję
Tatar, o co Ci chodzi? Ja tworzę jakąś opinię? Pytam z jakiej miejscowości bo może prościej jest mi podjechać.
Nie ,to do @GrzegorzaS,który zrobił wpis powyżej trochę jednak nieobiektywny:D
