Kupić czy nie?
Kupić czy nie?
Witam, dzisiaj jestem umówiony na obejrzenie z bliska bazy pod rower elektryczny, a dokłanie
https://www.olx.pl/oferta/rower-mtb-ful ... babd062393
Czy jest sens kupować z tym małym pęknięciem i wzmocnić to opaską metalową? Czy idzie to jakoś poprawić innym sposobem?
Re: Kupić czy nie?
Przedewszystkim ostroznie trzeba podejsc do tranzakcji z cyklu "zalezy mi na szybkiej sprzedazy" towar moze byc trefny i/lub miec wiecej ukrytych felerów, druga rzecz rura jest tapered..gdyby było z prostej rury pod 1, 1/8" załozyłby mufe ,obspawał i powinno dac rady przy eksploatacji z głowa ..ja bym to olał i szukał czegos nie połamanego ale z drugiej strony jedyne co przemawia za tym złomkiem to osprzet XTR/XT i gdyby udało sie zbic cene do 800-1000pln wziołbym go dla samego osprzetu a rame oddałbym na złom/czesci i poszukałbym samej ramy dla tego osprzetu
- MixhaL
- Zxc843
Re: Kupić czy nie?
Ja mysle ze tak jak kolega Inc0 mozna kupic za te 800 i odrazu rame na smietnik a dobre części zatrzymać tylko trzeba zobaczyc w jakim stanie są. Dobrze dopytać sie o np. numer ramy bo jest szansa jezeli chce sprzedac szybko to kradziony albo trup.
KRAKÓW
- Maran_hand
Re: Kupić czy nie?
Ponieważ nie jest to główka typu tapered,a na stery zintergowane 44mm/wszystko 1 1/8/,można pokusić sie o naprawę wspawując tuleję redukcyjna pod miski wbijane 34mm,ale to ryzykowna zabawa.Ja bym nie kupował tego ,poszukał bym innej oferty.
Re: Kupić czy nie?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, zrezygnowałem nawet z oglądania. Życie ważniejsze
A co powiecie na coś takiego?
https://www.olx.pl/oferta/carrera-bansh ... zJTjY.html
- Zxc843
Re: Kupić czy nie?
Wygląda okej ale to my nic za bardzo nie powiemy bo decyzja zależy od stanu sprzętu a to zobaczysz tylko na żywo jak się przejedziesz, rama dobra- polecana w temacie o ramach dobrych na elektryka jeżeli się nie mylę.
KRAKÓW
Re: Kupić czy nie?
Dalej trwają poszukiwania bazy. Jako że ten carrera jest daleko ode mnie nie mam jak tam pojechać.
Ale na olx wpadło mi w oko takie ogłoszenie https://www.olx.pl/oferta/rower-26-m-fu ... zt7cY.html
nie znam tej marki ani nie mogę znaleźć informacji na jego temat, miał ktoś kontakt z tą marką?
Re: Kupić czy nie?
tak kontaktowałem się, już sprzedane
A mogę was prosić o opinie o tym Kellys Wandal https://www.olx.pl/oferta/rower-kellys- ... d0304b734b
Re: Kupić czy nie?
ten rodzaj korby jest trochę uciążliwy w montażu czujnika PAS.
Jak będziesz miał manetkę półobrotową, będziesz miał utrudnioną zmianę przerzutek ze względu na model manetki. z manetką kciukową będzie ok.
Jak damper będzie wydawał jakiekolwiek dzwięki podczas ugięcia od razu cena -200.
Dowiedz się jaka jest historia tego że rower ma dwie różne obręcze. Czy przypadkiem któreś koło nie skończyło na jakimś dzwonie mocniejszym
Rower ma nowe pedały. Rzadko kto montuje grupę SLX i nie montuje SPD. Więc może po prostu założone jako zamiennik ALE nie są to metalowe oryginalne pedały z logiem KLS z boku lecz tanie plastiki
Koniecznie spisz umowę zakupu w której będzie zawarty numer ramy (jest na spodzie)
Ostatnio zmieniony 09 maja 2019, 19:28 przez grafffik, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Kupić czy nie?
chciałbym manetkę kciukową więc to ok. Niestety nie wiem co masz na myśli czemu czujnik PAS będzie problematyczny, możesz rozwinąć?
Gościu z ogłoszenia zgodził się sprzedać przez allegro więc trochę bardziej mu wieże i opis dość konkretny.
Tak na oko ile ogniw do skrzynki z włókna zmieści się w ramie? 100-120?
Re: Kupić czy nie?
wynika to ze środka supportu oraz rodzaju zastosowanej osi w korbie. PAS na te osie często lata jak żyd po pustym sklepie, zabawa z odsuwaniem osi, trytytkami itpo. W razie co wymiana na kwadrat wyniesie cie może 70zł za komplet
Do skrzynki powinno wejść 130-140 ogniw, przy montażu sterownika poza skrzynką
Re: Kupić czy nie?
@ Vienio.Na forum staramy się udzielać porad wypływających głównie z doświadczenia z rowerami/ebikami/,takich,które są korzystne dla pytającego.Sprzedający w wielu przypadkach nierzetelnie podchodzą do nabywcy zamieszczając opis korzystny dla siebie.Może warto zastanowić się nad kupnem choćby chwilę czytając nasze porady i uwagi,bo w sumie pieniądze łatwo wydać,potem bywa tylko trudniej.
Re: Kupić czy nie?
a ta kona nada się komuś fachmany ? https://www.olx.pl/oferta/kona-stinky-2 ... zJ02v.html Trójkąt mały ale można dać dwa rzędy, obrócić damper, koło z przodu trochę małe
