Zestaw do elektryfikacji z OLX
Proszę Szanownych Kolegów o opinie na temat ceny i połączenia zestawu jak niżej
bateria 42v 13ah, 10s 5p
sterownik bldc 30 A LUB 45A
silnik zapleciony w obręcz 26 '' silnik Nine Conti uzwojenie 7x9
ładowarka
całść za 1700zł
resztę gratów posiadam (PAS, KT LCD3)
ładowarka
całść za 1700zł
Re: Zestaw do elektryfikacji z OLX
Możesz zapodać linki... no chyba że boisz się podkupienia
Mam 2 uwagi.
NC 7x9 przy tym napięciu pod obciążeniem będzie rozpędzać koło 26" do około 25km/h - to jest wolny nawój.
30A a tym bardziej 45A przy 5P to nawet na ogniwach wysokoprądowych ryzykowna zabawa. Trzeba dobrze dobrać akumulatory, bo wypada dość spory prąd na 1 ogniwo.
Mam 2 uwagi.
https://www.olx.pl/oferta/nowy-silnik-1 ... ds5bt.html
wolę aby ktoś z wiedzą podpowiedział czy to dobry zakup
Sam 2 lata temu zakupiłem w NEXUN NC7x9 z odpowiednim sterownikiem z propozycją od GURU (Tas)elektryki rowerowej aby zakupić baterie 48V 17,5A
jak dla mnie spoko, tylko żeby był jakiś gwarant na to. tzn. że jak z dnia na dzień padnie to żebyś miał go gdzie zwrócić ;]
Tak jak Goliath napisał to wolny silnik i przy takim pakiecie (36v nominalnie 42V max) będzie wolno jechał. Minimum 13s czyli 48V żeby to 35km/h było. Zalecany amperaż to 30A a 45A z zabezpieczeniem termicznym silnika. Czyli do 30A sterownika pakiet musi być minimum 13s6p z wysokoprądowych ogniw żeby szybko nie padł. Do 45A 13s9p. Jak nie masz podjazdów i wolisz ciut szybciej jechać to szukaj coś z typowym nawojem 10x6 a nie 7x9. Albo można też zwiększyć prędkość większym napięciem 60V. Polecam blog tasa
Yasiu przecież to jest 48V zobacz w ogłoszeniu.
Sterownik 30A, dam nam 1440W w szczycie. zalecałbym czujnik temperatury i tak jak pisze Yasiu pakiet 13S6P - ale przy ogniwach o niskiej charakterytyce prądowej np. Sanyo GA. W momencie kiedy będzie to VTC5 można śmiało ładować 13S5P
z olx" Przykładowa bateria do tego silnika 36v 12-15Ah to koszt około 850zl"
Mówimy na pewno o tej samej baterii Grafffik? Bo ja dalej widzę 36Varturrogo » dzisiaj, 11:10
Ofertent z OLX zaproponował
Sterownik 25a
Bateria 14.5ah (13S)teraz to bedzie zestaw OK?
Sterownik 25a
Przepraszam ale nie śledziłem i trochę czasu minęło. Lepszy byłby ciut mocniejszy sterownik. Może ok 35km/h max rozwiniesz w takim zestawieniu. Wiesz że z pedałowaniem przy tych silnikach to jest kiepsko? https://ebike.nexun.pl/jaki-silnik-jaki-sterownik/
