Cześć, jestem nowy na forum.
Czy miał ktoś do czynienia z taśmą niklową dwurzędową? Jest dostępna na aliexpress 17$/5m
https://m.pl.aliexpress.com/item/329995 ... 47a6FVlDr8
Grubość tej taśmy to 0.15 więc mogłaby być grubsza, ale przy tej ilości mostków nie powinno być problemu.
Pomysł stąd: czytałem że zgrzewanie niklu z niklem(mostki) jest problematyczne a zgrzewy potrafią się rozłazić.
Zanim zdecydowałem się na budowę pakietu, kupiłem baterię od narzędzi ogrodowych Pellenc 12s4p.
Sekcje są połączone na jednym kawałku blaszki niklowej 0.2mm (odpowiednio wyciętej).
Ewentualnie proszę o jakieś argumenty przeciw użyciu takiej taśmy.
Wiadomo, że jest to rozwiązanie wygodne tylko dla tych, co mają sekcje P w linii prostej.
Pozdrawiam, Radek.
Taśma niklowa 2p z aliexpress
Re: Taśma niklowa 2p z aliexpress
Zacząłem zgrzewać. Pierwsze spostrzeżenia:
-(chyba) nie da się tą taśmą łączyć ogniw w sekcje równoległe a później dopiero w szeregowe, to oczywiście przez układ 2p.
-taśma jest zwymiarowana pod ogniwa niezdystansowane koszykami. Kiedy ogniwa są w koszykach, to rozwidlenia uciekają(później wrzucę fotkę)
-te rozwidlenia to coś czego potrzeba w zwykłych taśmach 1p. Przykładając elektrody po dwóch stronach zmuszamy prąd do przejścia przez dolne piętro. Dzięki temu zgrzewy mają powtarzalną wytrzymałość na zerwanie(testowałem na starych ogniwach)
- noel841106
Ja też mam taką taśmę. Ale kupiłem taką, żeby pasowała do ogniw w koszykach 22mm. Zgrzewa się bardzo wygodnie.
