Drukarka 3D
: 04 mar 2018, 19:34
Coś możecie polecić?
Z tego co widziałem na razie najlepiej zapowiada się Anycubic i3.
Forum poświęcone tematyce rowerów i innych pojazdów elektrycznych
https://pojazdyelektryczne.org/
A za mną chodzi od jakiegoś czasu JGAURORA A5 Obecnie mam złożoną jakieś 2 lata temu Mendel90, i deltę w trakcie budowy, ale i tak ten blaszak mnie intryguje
No cóż... "mleko się rozlało i już do dzbanka nie wróci"
Niestety w tym przypadku rozchodzi się też o jakość komponentów. Wentylatory z taniego platiku, gwinty rozjechane po jednym wkręceniu śrubki, niedokładność silnika krokowego. Już pominę właśnie materiały z których zrobiona jest rama, bo w przypadku właśnie tej drukarki, przy takim polu roboczym, powinny być super grube i ciężkie, a zostały wykonane z jakiejś cienkiej blachy, gorszej i lżejszej niż przy znacznie mniejszych drukarkach.Yasiu77 pisze: ↑16 sie 2018, 18:55Fajne ma pole robocze no ale ponoć im większe tym gorsza jakość, tak że może częściowo to przez to tak wyszło? Pewnie na początku będziesz drukował ulepszenia i będzie coraz lepiej . Też myślałem o 3d ale na początek o czymś mniejszym jak anet a6, priusa i3. Teraz chyba ciekawsza jest taka tylko że pole robocze małe
Właśnie im większe pole robocze, tym znacznie trudniej tą sztywność utrzymać. Cena też już przez to rośnie wykładniczo, dlatego jeśli chce sie dokładną drukarkę z dużym polem roboczym do trzeba wydać już ładnych parę tysięcy. Chyba że faktycznie ktoś początkujący chce sobie raz na jakiś czas wydrukować uchwyt, jakieś pudełko na akusy, albo niezbyt szczegółową część i poprawiać pilnikiem. Niestety wydruk przekładni planetarnej, małego koła zębatego, albo innych przekładni może już stanowić tutaj duży problem. Z tymi ustawieniami to też racja, mogą dużo zmienić, ale i tak dochodzi się do momemtu gdy z gó*wna bata się nie ukręci
Jasne że tak Na rynku jest ogrom części, instrukcji , sterowników, softów do budowy własnych drukarek 3D. Szkoda że nie mam dostępu do żadnych przemysłowych metod obróbki metalu i tyle czasu ile bym chciał, ale podziwiam projektMitar pisze: ↑17 sie 2018, 10:04To może nie kupować tylko samemu sobie zrobić? Wtedy ma się kontrolę nad jakością a i wiedza większa.
Ja swoją i3 robiłem na wycinanej wodą stali i jest sztywniejsza niż Lenin.
Potem kwestia dobrania dobrej retrakcji , prędkości oraz temperatury do materiału i cały w tym sekret dobrego wydruku.
Moja drukarka:
http://www.mojreprap.pl/viewtopic.php?t=7187
Więc jednak jakaś różnica w ustawieniach jest. Skoro drukuje szybciej, to prędkość posuwu też się musi zmieniać. Fajnie byłoby gdyby ktoś miał już sprawdzone dla Endera 3.
MAJĄC drukarkę ? koszt wydruku to filament i prąd . koszt kg filamentu możesz sprawdzić np na allegro . a masz plik projektu ?Wattomaniac pisze: ↑24 gru 2020, 19:22Hej , mając jedna z drukarek która jest w tym temacie, jaki jest całkowity koszt wydrukowania skrzynki do Ebajka , wymiary 46/27/55.
