Chciałabym prosić was o pomoc , jestem totalnie zielony ale chciałabym całkowicie sam przekonwertować rower na ele.
Rower rockrider 560
https://m.ceneo.pl/43863810
z czasem możliwe że przełoże wszystko do jakiego fulla. Oraz rozbudowywanie.
Fajnie jakbyście doradzili mi skompletowanie całego sprzętu , najlepiej przez wklejanie też linków bo z opisów technicznych super nie kumam. Jeśli macie sprawdzonych sprzedawców z Ali może być.
Baterie i skrzynke z laminatu zlecił bym któremuś z was. Jak i również inne elementy
Rozmiar skrzynki 46cm poziom/27cm pion/55 skos
Również jak jest ktoś z Wawy z kim można by się spotkać pogadać ewentualnie razem robić , było by super , oczywiście odwdzięczam się
Co bym chciał; silnik min 1000w myślałem nawet o s1000 albo s 3000 raczej nxus niż Rapid, jakieś propozycje?
Chętnie z wyłącznikiem termicznym.
Przykładowy zestaw;
https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/mxus- ... w-12x5-tyl
Sterownik, jaki?
Manetka pozioma
Bateria 13s6p 48v do tego silnika moze być
Jakie wybrać ogniwa?
Czujnik nacisku
Robię Ebajka
Re: Robię Ebajka
ml 60 bym brał do tego MPe , hmm jakie są konsekwencje braku pas, mozna go dołożyć?
i jeszcze jedno chodzi mi po głowie , chcąc złozyc takiego ebajkasamemu tak jak
MOUNTSTER S80 albo cos z tej półki i mozliwosci , duzo mozna zaoszczedzić? czy jet tu ktoś na forum kto sklada takie e bajki , i z braku działalności wychodzi to taniej ?
Re: Robię Ebajka
Taniej nawet o polowe wychodzi skladac samemu w porownaniu do ofert firmowych gotowych, jak komus zlecisz to raczej wyjdzie podobnie jak kupic w montowni a do tego masz ryzyko, ze ktos bez doswiadczenia zlozy to zle lub byle jak i zrobisz sobie krzywde uzytkujac
Albo budowac wsio samemu albo zlecic fachowcom od dawna na rynku i z opinia, jakies lapanki na olx trzeba odpuszczac
Re: Robię Ebajka
13s6p to trochę mało dla 3k turbo, za mało "p" by wyciągnąć 45A i sensowny zasięg. Pasowało by go zasilać 45-55A pakietem np16s10p by fajnie chodził. Jak jest mało miejsca w ramie to można zrobić dwurzędowy pakiet.
Re: Robię Ebajka
chętnie bym zrobił samemu , ale lepiej żeby ktoś z doświadczeniem był blisko zeby docelowo nie rozleciało sie to juz przy 50 km/h.
ewentulnie jest ktos znany z tego ze składa i robi to dobrze, ale ma jeszcze przystepne ceny?
polecacie jakies ramy z polskiego rynku, najlepiej jakosci samuraii albo cosw tym stylu , i dobry stosunek -cena/jakosc?
oraz sklep lub ktoś to ma wszelkie podzespoły?
Re: Robię Ebajka
Spytał do czego potrzebujesz ten rower, lasy, miasto ścieżki rowerowe, góry, i ile km pokonasz trasę.
Zrobiłem za 1000 zł do miasta, 1000 wat nie jest potrzebne, większości 30km/h starczy są piesi.
