Dziwne odgłosy z silnika pod obciążeniem.
adam332
Post autor: adam332 »
Po dwóch miesiącach jazdy na silniku Qwic dopadła go awaria. Silnik bez obciążenia lub pod niewielkim rozpędza się normalnie do zadanej prędkości ( 34k./h) Pod obciążeniem jak by ślizgało się sprzęgło. Przekładnię czyli i sprzęgło rozebrałem . Było ok przemyłem i złożyłem. Zębatki zmierzone i też ok. Czujniki hala sprawdzone. Już nie mam pomysłu co to może być. Poniżej załączam film z objawem.
https://1drv.ms/v/s!AgcUR_luy35WhrkLbVD ... w?e=q8CwT3
Re: Dziwne odgłosy z silnika pod obciążeniem.
Możliwe że wszystkie magnesy puściły klej i się obracają zamiast całego koła.
adam332
Jak dobierałem się do sprzęgła to magnesy były na swoim miejscu. Nieniej dziękuję za zainteresowanie
adam332
Dede pisze:
07 gru 2022, 21:47
Zwracam honor. Dopiero jak odpaliłem silnik ze ściągniętym dekielkiem okazało się że odkleiły się wszystkie magnesy tak jak pisałeś.
Dzięki za info. Pamiętaj że magnesy maja pole magnetyczne S i N żeby nie przyklejać losowo.
