Ładowarka nie ładuje roweru
Cześć, mam taki problem ładowarka nie chce mi ładować nowego roweru.
Teraz tak ładowarka działa podłączam pod inny rower rusza, na rowerze którego nie ładuje na Gnaizdku ładowania jest napięcie (51v). Sprawdzałem inna ładowarka też nie ładuje. Bateria 13s. Wcześniej przed włożeniem bateria ladowalem ja na krótko i się ładowała.
Polaryzacja+, - nie zmieniona. Więc co jest przyczyna? Bo ja nie mam pojęcia skoro jest napięcie na gnieździe od ładowania
- Eryk
Re: Ładowarka nie ładuje roweru
BMS z jakiego powodu nie dopuszcza do ładowania.... Co to za bateria ? Napisz o niej coś więcej
13s13p ogniwa samsung 22p. baterie równałem i normalnie sie ładowala
Wlasnie często blokada ladowania. Ale to nie regula bo BMS różnią sie miedzy sobą. Z moich obserwacji jesli przerwa bedzie przy 2S to blokuje zawsze, ale w innych przypadkach trzeba sprawdzic
- Eryk
- Mariusz_p
Najpierw spróbuj poruszać kabelkami w złączu BMS-a i zobacz.
Dobra praktyka jest przejechanie po tych kabelkach klejem na ciepło. Wtedy już nic tam się nie rusza.
Sluchajcie, rozladowalem rower do 50% i ładowarka ruszyła. Ale czemu tak się stało to nie wiem
- Mariusz_p
Moim zdaniem to złączę - przerabiałem raz taki temat. Okazało się na końcu, że jeden z pinów był luźny w złączu BMS-a i kontaktował jak mu się podobało. Problem występował losowo. U CIebie jest podobnie. Ewentualnie BMS masz zepsuty i wariuje ale zacząłbym od kabelkologii
Ja miałem ostatnio że ładowała do 54 okazało się że jadno ogniwo było odlutowane i ta sekcja miała 4,2 reszta 4,15.
