Nowy wyświetlacz LCD do hulajnogi elektrynczej? Jak ograniczyć moc
Przemoemo
Post autor: Przemoemo »
Dzień dobry mam hulajnoga elektryczną Kugoo G2 Pro z silnikiem 800 i sterownikiem 30A, Jest ona dla mnie za bardzo narwana i chciałbym zmienić jej charakterystykę tak by nie oddawała od razu pełnej mocy i nie reagowała tak agresywnie na gaz. Czy wymiana komputera LCD i zmiana parametrów ma jakiś sens? a może jakieś inne rozwiązania?
Re: Nowy wyświetlacz LCD do hulajnogi elektrynczej? Jak ograniczyć moc
Z tego co widzę, to ma selektywne ustawienia prędkości w standardzie - 3 tryby.
Przemoemo
A to dobrze czy źle?
🛴 ma 3 biegi w zasadzie to 4 bo jeden to ręczny tryb. Jak dodaje gazu to powiedzmy szybko ale płynnie przyspiesza jednak jeżeli do 15 km/h odpuszczę gaz i zacznę ponownie przyspieszać to jest strasznie narwana.
Po to są te tryby, żeby przystosować hulajnogę do swoich predyspozycji. Można popatrzeć czy w samych ustawieniach nie da się czegoś jeszcze przestawić. Generalnie 30A na takie kółeczko to dosyć dużo. Może powinieneś zamienić ją na coś słabszego dla siebie. Na filmikach widać, że da się tym spokojnie jeździć.
Po pierwsze pokaz/opisz typ wyświetlacza, i jakie ma możliwości ustawień.
Poniżej masz PDF do podobnej hulajnogi. Jeżeli możesz wejść w "menu", to spróbuj sprawdzić/zmienić ustawienia pądu ("14" current), poziomu wspomagania ("5" gears), czułość wspomagania ("11" sensitivity), moc wspomagania ("12" strength). Oczywiście u Ciebie mogą być inne pozycje i wartości, dlatego przed "zabawą" ze zmianami, zapisz sobie aktualne ustawienia.
LH 100.pdf
(291.75 KiB) Pobrany 920 razy
