WITAM WSZYSTKICH
Bartek ol
WITAM WSZYSTKICH
Post autor: Bartek ol »
Witam, od niedawna użytkuje napęd Bafang 750. Działał bez zarzutu. Dzisiaj działa wyświetlacz , pokazuje wszystko tylko napęd nie działa / nie pomaga . Ktoś poradzi w czym problem ? Co mogę sprawdzić ? Co mogło się stać ?
Pirat
Re: WITAM WSZYSTKICH
Post autor: Pirat »
Sprawdź czujnik prędkości na kole
Bartek ol pisze:
20 cze 2021, 20:24
Na początek rozłącz przewody na złączach, posprawdzaj czy nie widać jakiś uszkodzeń mechanicznych, przetarć, ostrych zagięć itd. Złącz ponownie wszystkie złącza i sprawdź czy to coś pomogło. Jeżeli nadal nie ma wspomagania, rozłącz wyświetlacz na złączce (z pięcioma PIN'ami), i w gnieździe idącym do sterownika złącz "P+" z "PL" (PIN 1 i 2), sprawdź wcześniej gdzie masz "masę". Silnik po obrocie korbą powinien wspomagać. Jeżeli tak nie będzie zapewne jest awaria wewnątrz silnika, hale, sterownik, ale to powinien sterownik wyświetlić jako "error code" na wyświetlaczu.
Bartek ol
Dzięki, tak właśnie zrobiłem i wszystko działa😀
