Czujnik hamulca (magnes)
- Jan_Westfalia
Re: Czujnik hamulca (magnes)
@verre, mam tylko na jednej klamce czujnik
Przeciez mozna jezdzic bez czujnikow i bedzie wszystko dzialac tylko przy hamowaniu nie bedzie momentalnie odcinac.
I to samo jesli mam podlaczony czujnik i go rozlacze na zlaczu Higo to bangalam dalej bez odcinania.
SPST-NO rozlaczy dopiero jak magnes "dobija" do czujnika.
Czyli mozna zgubic magnes czy polknac czujnik i tragedi nie bedzie
- BluesWings
dzisiaj montowałem czujnik u siebie. Magnes ma otwór, który wykorzystałem. Przewierciłem klamkę hamulca i zamontowałem za pomocą śruby 2mm. Sam czujnik na taśmę dwustronną + opaski
właśnie takie mocowanie chce zrobić, przez mój magnes przejdzie nawet śruba M3 (wymiar magnesu to zewnętrznie 11mm z otworem 3mm), myślałem też o zanitowaniu nitem zrywalnym Al, jednak mam obawy czy magnes nie pęknieBluesWings pisze: ↑26 sty 2019, 20:25dzisiaj montowałem czujnik u siebie. Magnes ma otwór, który wykorzystałem. Przewierciłem klamkę hamulca i zamontowałem za pomocą śruby 2mm. Sam czujnik na taśmę dwustronną + opaski
- BluesWings
ja dałem śrubę (możliwe że byłą jednak 3mm,, mierzyłem te co miałem w warsztacie organoleptyczne), pod magnes dwie podkładki żeby był wyżej, a od spodu podkładkę sprężynująca. Na nakrętkę dałem także kroplę kleju do gwintów, żeby sie przez przypadek nie odkręciło. Całość działa idealnie.
BluesWings pisze: ↑26 sty 2019, 20:32ja dałem śrubę (możliwe że byłą jednak 3mm,, mierzyłem te co miałem w warsztacie organoleptyczne), pod magnes dwie podkładki żeby był wyżej, a od spodu podkładkę sprężynująca. Na nakrętkę dałem także kroplę kleju do gwintów, żeby sie przez przypadek nie odkręciło. Całość działa idealnie.
Poproszę foto
- BluesWings
jutro podjadę zrobić foty:) rower zostawiłem w ciepłym pokoiku 25 km ode mnieelektrotonus pisze: ↑26 sty 2019, 23:27BluesWings pisze: ↑26 sty 2019, 20:32ja dałem śrubę (możliwe że byłą jednak 3mm,, mierzyłem te co miałem w warsztacie organoleptyczne), pod magnes dwie podkładki żeby był wyżej, a od spodu podkładkę sprężynująca. Na nakrętkę dałem także kroplę kleju do gwintów, żeby sie przez przypadek nie odkręciło. Całość działa idealnie.
Poproszę foto
- BluesWings
- zero79
Też mam na śrubkę bo po pierwszej jeździe super hiper mocna taśma 3M nie dała rady.
https://zapodaj.net/08a43410e97cc.jpg.html
https://zapodaj.net/41c41afca5918.jpg.html
https://zapodaj.net/4b3767b83a9dc.jpg.html
Uzywajac regena czlowiek się przyzwyczaja ze ma mocne hamulce, w momencie gdy taka prowizorka puści - można się zdziwić
- zero79
Same hamulce są na tyle dobre że nie mam problemu z wyhamowaniem. A jak "prowizorka" puści to zacznie hamować silnik jak jest załączony regen albo go tylko odłączy, wiec problem będzie brak napędu elektrycznego a nie hamowanie.
Do tej pory zrobilem kilka projektow z czujnikiem magnetycznym ale odkad sprobowalem czyjnika cisnienia oleju z Nexun to dla mnie niema powrotu do magnesow. Polecam. Przedwczoraj zamowilem nastepny.
https://nexun.pl/pl/p/Czujnik-cisnienia ... MAGURA/434
Ok kosz jest duzo wiekszy ale jakosc i niezawodnosc niewspolmierna.
gdyby to kosztowało realnie ile warta czyli około 30pln nie było by tego tematu ale 150pln nie kazdy chce/stac go żeby na to wydac gdy jest alternatywa za 20pln
- Wojtas
Trochę się pogubiłem Panowie, potrzebuję taki kontaktron.
Jeśli magnes jest w pobliżu kontaktronu to obwód jest otwarty.
Jeśli magnes jest odsunięty od kontaktronu to obwód jest zamknięty czyli zaczyna działać regen itd.
Jaki mam kupić? Dzięki.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Sprawdzilem, chyba najtańsza opcja z możliwych (oczywiscie NC, prawie nie do znalezienia )
kontaktron za 3,7zl i dziala
https://botland.com.pl/pl/czujniki-magn ... 145mm.html
wystarczy podlutować kabelki, koszulka termo i podkleic lub wlozyć do środka (malutki 14,5mm)
pozdrawiam
ps na alli... jeszcze taniej całe 7,8 za 5szt
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-Re ... 4c4dzUoipm
pozdrawiam
- Tsport
@BluesWings co masz za kontaktrony, gdzie kupowałeś? Wygląda to estetycznie, szukam podobnych.
- BluesWings
kupiłem jedną sztukę na tylny hamulec. Zamówiłem z aliexpress za około 30 zł.
Nie śpieszyło mi się ale po 2 tyg miałem u siebie.
Podczepiając się pod temat - przywaliłem dzis klamką w drzewo i odpadł mi magnes, nie wiecie może gdzie taki można kupić?
Chodziło mi konkretnie o takie same, ale magnes z rzutki magnetycznej był prawie takiego samego rozmiaru i już śmiga.
Btw przymierzam się do kupna lepszych zestawów hamulców - nie wiecie czy montaż magnesów od bafanga jest problematyczny w deore XT?
W możesz napisać jak to się montuje? Rozumiem że trzeba ciąć wtyczkę. Ile tam jest przewodów bo we wtyczce są 3daamianr pisze: ↑28 lut 2019, 14:05Do tej pory zrobilem kilka projektow z czujnikiem magnetycznym ale odkad sprobowalem czyjnika cisnienia oleju z Nexun to dla mnie niema powrotu do magnesow. Polecam. Przedwczoraj zamowilem nastepny.
Hej, zamówiłem te czujniki o których pisał daamianr
Może mi ktoś napisać gdzie dokładnie się je montuje i czy będą pasowały na klamki/przewody Shimano Deore XT‽
Ostatnio zmieniony 06 cze 2021, 8:03 przez appaloosa, łącznie zmieniany 1 raz.
