Czujnik hamulca (magnes)
Re: Czujnik hamulca (magnes)
Uzywajac regena czlowiek się przyzwyczaja ze ma mocne hamulce, w momencie gdy taka prowizorka puści - można się zdziwić
- zero79
Same hamulce są na tyle dobre że nie mam problemu z wyhamowaniem. A jak "prowizorka" puści to zacznie hamować silnik jak jest załączony regen albo go tylko odłączy, wiec problem będzie brak napędu elektrycznego a nie hamowanie.
Do tej pory zrobilem kilka projektow z czujnikiem magnetycznym ale odkad sprobowalem czyjnika cisnienia oleju z Nexun to dla mnie niema powrotu do magnesow. Polecam. Przedwczoraj zamowilem nastepny.
https://nexun.pl/pl/p/Czujnik-cisnienia ... MAGURA/434
Ok kosz jest duzo wiekszy ale jakosc i niezawodnosc niewspolmierna.
gdyby to kosztowało realnie ile warta czyli około 30pln nie było by tego tematu ale 150pln nie kazdy chce/stac go żeby na to wydac gdy jest alternatywa za 20pln
- Wojtas
Trochę się pogubiłem Panowie, potrzebuję taki kontaktron.
Jeśli magnes jest w pobliżu kontaktronu to obwód jest otwarty.
Jeśli magnes jest odsunięty od kontaktronu to obwód jest zamknięty czyli zaczyna działać regen itd.
Jaki mam kupić? Dzięki.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Sprawdzilem, chyba najtańsza opcja z możliwych (oczywiscie NC, prawie nie do znalezienia )
kontaktron za 3,7zl i dziala
https://botland.com.pl/pl/czujniki-magn ... 145mm.html
wystarczy podlutować kabelki, koszulka termo i podkleic lub wlozyć do środka (malutki 14,5mm)
pozdrawiam
ps na alli... jeszcze taniej całe 7,8 za 5szt
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-Re ... 4c4dzUoipm
pozdrawiam
- Tsport
@BluesWings co masz za kontaktrony, gdzie kupowałeś? Wygląda to estetycznie, szukam podobnych.
- BluesWings
kupiłem jedną sztukę na tylny hamulec. Zamówiłem z aliexpress za około 30 zł.
Nie śpieszyło mi się ale po 2 tyg miałem u siebie.
Podczepiając się pod temat - przywaliłem dzis klamką w drzewo i odpadł mi magnes, nie wiecie może gdzie taki można kupić?
Chodziło mi konkretnie o takie same, ale magnes z rzutki magnetycznej był prawie takiego samego rozmiaru i już śmiga.
Btw przymierzam się do kupna lepszych zestawów hamulców - nie wiecie czy montaż magnesów od bafanga jest problematyczny w deore XT?
W możesz napisać jak to się montuje? Rozumiem że trzeba ciąć wtyczkę. Ile tam jest przewodów bo we wtyczce są 3daamianr pisze: ↑28 lut 2019, 14:05Do tej pory zrobilem kilka projektow z czujnikiem magnetycznym ale odkad sprobowalem czyjnika cisnienia oleju z Nexun to dla mnie niema powrotu do magnesow. Polecam. Przedwczoraj zamowilem nastepny.
Hej, zamówiłem te czujniki o których pisał daamianr
Może mi ktoś napisać gdzie dokładnie się je montuje i czy będą pasowały na klamki/przewody Shimano Deore XT‽
Ostatnio zmieniony 06 cze 2021, 8:03 przez appaloosa, łącznie zmieniany 1 raz.
