Czujnik hamulca (magnes)
- Jan_Westfalia
Witam Kolegow,
moze ktos montowal albo ma fote jak umiejscowic czujnik i magnes w Hayes Ryder Storker hamulcach/klamkach?
Jest totalnie nieporecznie na tych klamkach, znalazlem tylko jedno miejsce (fota 2) i wyglada to calkiem do kitu w dodatku kablem do gory.
Klamki te praktycznie nie maja punktu rozwarcia
Na domiar zlego mam zestaw Bafang z TFT 850C ktory nie pokazuje "hamowania" ale daje rade przy pomocy uzycia manetki gazu
Evtl. kupie Reed czujnik wsadze go w koszulke termokurczliwa i moze uda sie to lepiej zgrac i moze inna forme magnesa.
Wyciagnolem tez micro wylacznik z chinolskiej klamki ale na to to dopiero malo miejsca i niewygodnie
Pozdrawiam i dziekuje za evntl. sugestie
Re: Czujnik hamulca (magnes)
miałem podobny problem. zamiast magnesów możesz użyć małych krańcówek z blaszką
- Jan_Westfalia
Identycze wlasnie dzisiaj ogladalem na Łebaju i jak nic innego nie wyjdzie to moze to zastosuje.
Pytanko (bo zaden ze mnie elektryk) te krancowki zamykaja obieg po docisnieciu czy rozwarciu?
Dziekuje za idee
Dziekuje za idee
masz końcówki NO i NC - czyli do wyboru - albo po dościśnięciu, albo rozwarciu. wybór należy do Ciebie przy podłączaniu na allegro kupisz po 1zł róznej wielkości https://allegro.pl/listing?string=wy%C5 ... u-1-0-1123
Ja bym jednak kombinował z kontaktronem jest to bardziej pogodo odporne rozwiązanie , spróbuj zamontować to albo na górnej scince zbiornika "1" albo na pokrywie "2"
- Jan_Westfalia
- Jan_Westfalia
Dziekuje za sugestie
Jak narazie to zamowilem pare cczujnikow, dolutuje przewody wsadze w koszulke termokurczliwa i moze uda sie to jakos zgrac
Jak to niezda egzaminu to podpasuje moze jakis wylacznik, chce zeby to optycznie na cos wygladalo
Pozdrowka z Westwali
- Jan_Westfalia
Albo juz nic nie kumam albo niewiem co to kontaktron. (nie znam polskich pojec)
Jak dlamnie to po "naszemu" jest Reed Schalter czyli taki jak daja chinole (w srodku rurka szklana z plytkami + magnes)
Jesli to jest to, to wg. twojego rysunku nie zadziala bo po nacisnieciu klamki odleglosc magnesu od czujnika sie zmniejszy i nie odetnie, poniewaz klamka sie zwiera a nie rozwiera.
Zeby odcielo obwod to musi rozewrzec czyli odleglosc magnes---->> czujnik musi sie zwiekszyc
Jesli zle to wszystko zrozumialem to mnie poprawcie i uswiadomcie
Ostatnio zmieniony 26 gru 2018, 20:00 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 1 raz.
zastosuj tenhttps://allegro.pl/oferta/kontaktron-zw ... 7045360006 mam go u siebie i tancuje jek sie patrza btw klamce hamulca tektro jest fabrycznie zamontowany wizualnie identyczny
tak to u siebie zamotałem do korpusu klamki
Ostatnio zmieniony 26 gru 2018, 20:07 przez Inc0, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jan_Westfalia
Teraz to juz wyladowalem tan gdzie mialem
I chyba to co zapodal @IncO bedzie dla mnie idealnym rozwiazaniem
Jeszcze raz bardzo Wam dziekuje
pzdr
pzdr
Witam
Niedlugo bede mial ten sam problem tzn magnesy tez ciezko przyczepic do moich klamek, w tej chwili mam silnik hub ale bede montowal bafang wiec czemu nie zastosowac czujnikow hydrualicznych magura - uzywam ich obecnie w rowerze i dzialaja bardzo dobrze, nie ma ryzyka ze cos sie odczepi, jesli sie nie myle to dzialaja te czujniki tak ze pod wplywem cisnienia zwieraja styki wiec do bafanga tez powinny sie nadac czy sie myle ?
ze względu na cenę z kosmosu 150pln/szt jak łatwo policzyc na dwa hamulce to już 300pln podczas gdy kontaktron + magnes +cos do przymocowania( np taśmą dwustronna lub porządny klej silikonowy- ja zastosowałem drugą opcje bo miałem w szufladzie klej do klejenia akwariów ) to koszt łacznie około 50pln na oba hamulce.
Ok, wszystko jasne, ja zostane przy czujnikach hydraulicznych bo i tak juz mam, a cena faktycznie dosc wysoka i zabawa z odpowietrzaniem a moje hamulce nie sa zbyt przyjemne do odpowietrzania
A ktoś z Was montował te czujniki czołowe. Odległość zadziałania 28 mm, u nas w klamkach jest mniejsza. Ew. kto z Was montował mikroswitch lub inne podobne rozwiązanie. Nie chce przyklejać na zewnątrz tylko chcę rozwiercić klamkę i wspornik klamki i zamontować na stałe bez taśm 3M bo jeżdżę w deszcz. Zeeltom ten kontrakton czołowy jest fajny, ale ma duże wymiary i skok, najmniejszego znalazłem o średnicy 6,8 mm z tym skokiem 25 mm. Napisałem do sprzedawców, jak to zmniejszyć do 5-6 mm zobaczymy co odpowiedzą.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2019, 21:17 przez Witt, łącznie zmieniany 1 raz.
Skok czyli odległość zadziałania ,można zawsze zmniejszyć poprzez naklejenie jakiejś warstwy osłabiającej przenikanie pola magnetycznego https://allegro.pl/uzytkownik/ETERTECH/ ... 14?order=m
- Jan_Westfalia
Na tym filmiku gostek pokazal jak zamontowal mikroswitch ktory wyprul z chinolskiej klamki. Wyglada to masakrycznie ale dziala.
Ja czekam na dostawe kontrtaktona od angoli
pzdr
pzdr
- Jan_Westfalia
Kontaktron KMS-25 (SPST-NO) zamontowany od spodu klamki, magnes tez i dziala dobrze czyli po nacisnieciu klamki magnes zbliza sie do czujnika i przerywa obwod wylaczajac silnik (dziala odwrotnie jak tradycjonalne rozwiazanie)
Kontaktron zaniekupiony w firmie TEM z Lodzi, na moje szczescie sprzedaja tez w germani i szybko doszlo.
Jeszcze raz dziekuje za wszystkie porady i sugestie
pzdr
pzdr
a jak zamocowałeś magnes, masz go przyklejony? Ja będę nawiercał klamkę od spodu żeby go przykręcić i zakleić klejem do gwintów. Kontaktron u mnie w zestawie jest NC i takie rozwiązanie rozumiem, ponieważ przy uszkodzeniu /przerwaniu, przewodu/ów nie pozwoli mi na dalszą jazdę a nie uniemożliwi hamowanie.Jan_Westfalia pisze: ↑26 sty 2019, 14:55Kontaktron KMS-25 (SPST-NO) zamontowany od spodu klamki, magnes tez i dziala dobrze czyli po nacisnieciu klamki magnes zbliza sie do czujnika i przerywa obwod wylaczajac silnik (dziala odwrotnie jak tradycjonalne rozwiazanie)
Ja za zestaw na dwie klamki zabuliłem 65PLN , teraz gdy już wiem więcej wydałbym najwyżej 20, no cóż, zapłaciłem za moją niewiedzę.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2019, 21:29 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jan_Westfalia
Magnes momentalnie "magnesuje" sie z bolcem klamki ale bedzie przyklejony
Moj zestaw to Bafang 500W przekladniowy i wszystko jest polaczone na zlaczach Higo, jesli by wyskoczyl jakis blad np. H30 to wystarczy, rozlaczyc czujnik na zlaczu i jedzie dalej bez czujnika hamulca
jak rozłączysz, przerwiesz obwód, jak pojedziesz dalej? Albo czego ja jeszcze nie wiem ? gdzieś błądzę
ale z drugiej strony mogę jeden odpiąć ponieważ jest jeszcze działający drugi
- Jan_Westfalia
@verre, mam tylko na jednej klamce czujnik
Przeciez mozna jezdzic bez czujnikow i bedzie wszystko dzialac tylko przy hamowaniu nie bedzie momentalnie odcinac.
I to samo jesli mam podlaczony czujnik i go rozlacze na zlaczu Higo to bangalam dalej bez odcinania.
SPST-NO rozlaczy dopiero jak magnes "dobija" do czujnika.
Czyli mozna zgubic magnes czy polknac czujnik i tragedi nie bedzie
- BluesWings
dzisiaj montowałem czujnik u siebie. Magnes ma otwór, który wykorzystałem. Przewierciłem klamkę hamulca i zamontowałem za pomocą śruby 2mm. Sam czujnik na taśmę dwustronną + opaski
właśnie takie mocowanie chce zrobić, przez mój magnes przejdzie nawet śruba M3 (wymiar magnesu to zewnętrznie 11mm z otworem 3mm), myślałem też o zanitowaniu nitem zrywalnym Al, jednak mam obawy czy magnes nie pęknieBluesWings pisze: ↑26 sty 2019, 20:25dzisiaj montowałem czujnik u siebie. Magnes ma otwór, który wykorzystałem. Przewierciłem klamkę hamulca i zamontowałem za pomocą śruby 2mm. Sam czujnik na taśmę dwustronną + opaski
- BluesWings
ja dałem śrubę (możliwe że byłą jednak 3mm,, mierzyłem te co miałem w warsztacie organoleptyczne), pod magnes dwie podkładki żeby był wyżej, a od spodu podkładkę sprężynująca. Na nakrętkę dałem także kroplę kleju do gwintów, żeby sie przez przypadek nie odkręciło. Całość działa idealnie.
BluesWings pisze: ↑26 sty 2019, 20:32ja dałem śrubę (możliwe że byłą jednak 3mm,, mierzyłem te co miałem w warsztacie organoleptyczne), pod magnes dwie podkładki żeby był wyżej, a od spodu podkładkę sprężynująca. Na nakrętkę dałem także kroplę kleju do gwintów, żeby sie przez przypadek nie odkręciło. Całość działa idealnie.
Poproszę foto
- BluesWings
jutro podjadę zrobić foty:) rower zostawiłem w ciepłym pokoiku 25 km ode mnieelektrotonus pisze: ↑26 sty 2019, 23:27BluesWings pisze: ↑26 sty 2019, 20:32ja dałem śrubę (możliwe że byłą jednak 3mm,, mierzyłem te co miałem w warsztacie organoleptyczne), pod magnes dwie podkładki żeby był wyżej, a od spodu podkładkę sprężynująca. Na nakrętkę dałem także kroplę kleju do gwintów, żeby sie przez przypadek nie odkręciło. Całość działa idealnie.
Poproszę foto
- BluesWings
- zero79
Też mam na śrubkę bo po pierwszej jeździe super hiper mocna taśma 3M nie dała rady.
https://zapodaj.net/08a43410e97cc.jpg.html
https://zapodaj.net/41c41afca5918.jpg.html
https://zapodaj.net/4b3767b83a9dc.jpg.html
Uzywajac regena czlowiek się przyzwyczaja ze ma mocne hamulce, w momencie gdy taka prowizorka puści - można się zdziwić
- zero79
Same hamulce są na tyle dobre że nie mam problemu z wyhamowaniem. A jak "prowizorka" puści to zacznie hamować silnik jak jest załączony regen albo go tylko odłączy, wiec problem będzie brak napędu elektrycznego a nie hamowanie.
Do tej pory zrobilem kilka projektow z czujnikiem magnetycznym ale odkad sprobowalem czyjnika cisnienia oleju z Nexun to dla mnie niema powrotu do magnesow. Polecam. Przedwczoraj zamowilem nastepny.
https://nexun.pl/pl/p/Czujnik-cisnienia ... MAGURA/434
Ok kosz jest duzo wiekszy ale jakosc i niezawodnosc niewspolmierna.
gdyby to kosztowało realnie ile warta czyli około 30pln nie było by tego tematu ale 150pln nie kazdy chce/stac go żeby na to wydac gdy jest alternatywa za 20pln
- Wojtas
Trochę się pogubiłem Panowie, potrzebuję taki kontaktron.
Jeśli magnes jest w pobliżu kontaktronu to obwód jest otwarty.
Jeśli magnes jest odsunięty od kontaktronu to obwód jest zamknięty czyli zaczyna działać regen itd.
Jaki mam kupić? Dzięki.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Sprawdzilem, chyba najtańsza opcja z możliwych (oczywiscie NC, prawie nie do znalezienia )
kontaktron za 3,7zl i dziala
https://botland.com.pl/pl/czujniki-magn ... 145mm.html
wystarczy podlutować kabelki, koszulka termo i podkleic lub wlozyć do środka (malutki 14,5mm)
pozdrawiam
ps na alli... jeszcze taniej całe 7,8 za 5szt
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-Re ... 4c4dzUoipm
pozdrawiam
- Tsport
@BluesWings co masz za kontaktrony, gdzie kupowałeś? Wygląda to estetycznie, szukam podobnych.
- BluesWings
kupiłem jedną sztukę na tylny hamulec. Zamówiłem z aliexpress za około 30 zł.
Nie śpieszyło mi się ale po 2 tyg miałem u siebie.
Podczepiając się pod temat - przywaliłem dzis klamką w drzewo i odpadł mi magnes, nie wiecie może gdzie taki można kupić?
Chodziło mi konkretnie o takie same, ale magnes z rzutki magnetycznej był prawie takiego samego rozmiaru i już śmiga.
Btw przymierzam się do kupna lepszych zestawów hamulców - nie wiecie czy montaż magnesów od bafanga jest problematyczny w deore XT?
W możesz napisać jak to się montuje? Rozumiem że trzeba ciąć wtyczkę. Ile tam jest przewodów bo we wtyczce są 3daamianr pisze: ↑28 lut 2019, 14:05Do tej pory zrobilem kilka projektow z czujnikiem magnetycznym ale odkad sprobowalem czyjnika cisnienia oleju z Nexun to dla mnie niema powrotu do magnesow. Polecam. Przedwczoraj zamowilem nastepny.
Hej, zamówiłem te czujniki o których pisał daamianr
Może mi ktoś napisać gdzie dokładnie się je montuje i czy będą pasowały na klamki/przewody Shimano Deore XT‽
Ostatnio zmieniony 06 cze 2021, 8:03 przez appaloosa, łącznie zmieniany 1 raz.
