Witam serdecznie,
Mam taki oto sterowniczek:
https://photos.app.goo.gl/J7RT585Cgifq5YQw9
Oraz posiada takie wyprowadzenia:
https://photos.app.goo.gl/S8ArHQQAxS59242G6
I mam do niego czujnik PAS, ale niestety nie mam regulacji wspomagania, od razu ciągnie z pełną mocą.
Pytanie czy jest możliwość dołożenia przycisków do regulacji poziomu wspomagnia ?
Regulacja wspomagania PAS
Re: Regulacja wspomagania PAS
Ten kontroler w wersji "B" (LED/LCD) ma zapewne taką regulację. Sprawdź jak zachowa się PAS przy mniejszej liczbie magnesów, być może to coś pomoże. Można również zajrzeć do środka sterownika czy nie ma PIN'ów 3 speed.
Ewentualnie czy mozna dokupic do tego jakiś własnie LED/LCD, który by ogarnął temat
Rozwinięcie:
Regulacja PAS najczęściej odbywa się poprzez wyswietlacz i ustawienie siły wspomagania
Zdaję sobię z tego sprawę, tylko pytanie czy ktoś orientuje się ktoś jak wygląda ten wyświetlacz do tego sterownika w wersji "B".
Bo niestety nie mam więcej informacji na temat tego sterownika
zdaje się, że każdy uniwersalny wyświetlacz LCD do roweru typu kt-lcd. jak się myle to niech mnie kto poprawi
Aby podpiąć wyświetlacz potrzebujesz linie komunikacyjną, ale czy ją masz tego nie wiemy.
To pudełko jest:
1. do dwóch różnych wersji sterownika A i B?
2. czy jest to ten sam sterownik tylko z innym wyprowadzeniem przewodów?
W pierwszym przypadku linia nie jest wyprowadzona na zewnątrz, lub jej w ogóle nie ma pcb.
W drugim przypadku jeśli posiadasz ver. A to sterownik tej lini nie ma wyprowadzonej na zewnątrz, ale na pcb jest.
