Cześć.
Piszę ponieważ potrzebuje merytorycznej pomocy w okiełznaniu tego wynalazku, ponieważ ma on tyle opcji a tam wszystko po angielsku a tłumaczenie bezpośrednie nie idzie w patrze z rzeczywistością.
BMS 24s z wyświetlaczem 300A taki własnie posiadam
baterie mam 22s20p na ogniwach Sanyo Ga bedzie okolo 68Ah
połączyłem się przez BT działa wyrównuje cele ok ale jak zobaczyłem ile jest ustawień w zakładce settings to odrazu wszedłem tutaj. Jest może ktoś kto przerabiał ten temat i byłby mi w stanie wytłumaczyć pokolei te ustawienia??
Pozdrawiam. Szykuje sobie rakiete na zlot
BMS z wyświetlaczem
Re: BMS z wyświetlaczem
1 single-Overvoltage alarm
2 single-Undervoltage alarm
3 single-Overvoltage protection
4 single-Undervoltage protection
5 single-Overvoltage recovery
6 single-Undervoltage recovery
7 Total pressure overvoltage protection
8 Total pressure undervoltage protection
9 Charging over-current protection
10 Charging overcurrent delay
11 Discharge over-current
12 Discharge overcurrent delay
1 alarm wysokiego napięcia na cele.
2 alarm spadku napięcia na cele.
3 zabezpieczenie przed wysokim napięciem na cele
4 zabezpieczenie niskiego napięcia na cele.
5 załączenie napiecia po uruchomieniu ochrony wysokiego napięcia.
6 załączenie napięcia po uruchomieniu ochrony niskiego napięcia.
7 maksymalne napięcie ładowania akumulatora.
8 minimalnie napięcie akumulatora wyładowania.
9 maksymalny prąd ładowania.
10 czas załączenia ochrony po przekroczeniu prądu ładowania.
11 maksymalny prąd ładowania.
12 czas załączenia ochrony po przekroczeniu prądu wyładowana
