Samochód elektryczny, cześci?
Mateusz78721
Post autor: Mateusz78721 »
Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie takiej przeróbki.
Samochód smart(samo nadwozie). Samochód bez prawa jazdy napewno widzieliście. Co dla nas ważne jego ograniczenia 5KM czyli jakieś 3.7kw i max 45km/h.
To złóżmy coś:
Silnik może coś takiego?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7767331401
Ważne pytanie ile taki silnik zużywa Wh na km?
Do tego sterownik
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7825918706
Przy 48v osiągnie nam 3.8kw z pozorem prądu 80/120a
Do tego oczywiście manatka(w tym przypadku pedał)
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7826027284
No i pakiet bateri, zależy od zużycia silnika, ale coś około 13s40p mamy około 48v i 120Ah
Co wy na to?
Koszt całości by wyniósł około 9k pln
wwojciech
Re: Samochód elektryczny, cześci?
Post autor: wwojciech »
Przy tak niskich mocach wolałbym użyć sprawdzony sprzet taki jak sabvoton i np REVOLT silnik. Wyjdzie taniej a sterownik dużo bardziej zaawansowany.
Podobno w takich przerobkach najwiekszy problem, to przenisienie napedu.
Mateusz78721
No to niech będzie sabvoton, ale jako do tego silnik? Macie coś sprawdzonego?
A apropo revolt'a nmg nic znaleźć na jego temat.
wwojciech
Mam drugą sztukę:D ale ja będę do jakiegoś pojazdu upychal go.
Mateusz78721
Ktoś jakiś pomysł jak zamontowac taki silnik? Skoro się kręci obudowa a oska stoi.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2019, 23:23 przez Mateusz78721, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateusz78721
I jak z temperaturami silnika? Nie grzeje się, jak jego chłodzenie, ile a można pchać?
TomiLi
Post autor: TomiLi »
Jeżeli chodzi o mocowanie silnika typu outrunner to widziałem np. takie rozwiązanie
albo w przypadku czterokołowca takie
Riczord
Post autor: Riczord »
Mało pokazane jak przeprowadzić napęd z silnika na wałek, jest ktoś na tym forum co by ogarnął zrobienie jakiegoś chwytu by z silnika zrobić sobie tak by wychodziły obroty na wałek np, bo później to juz sb poradzimy by podłaczyć pod mechanizm różnicowy :D
Riczord
Moze coś typu jak zrobił bikel, tylko jak on przeniósł obroty z obudowy na oś a nastepnie na koło pasowe?!
Mateusz78721 pisze:
08 lut 2019, 12:31
Mateusz78721 pisze:
08 lut 2019, 12:32
Jest mocowanie na 6 śrub M8 bodajże. Koło zębate mocujesz wtedy na ośkę lub do obudowy. Do tego co mam można pakować do 15kW. A co z grzaniem? Trudno powiedzieć. Zależy do czego go użyjesz i jak będzie obciążony.
Riczord
Do tego samochodziku co widze to 4kw nominalnie, może jakis słabszy silnik tańszy, który by posiadał czujniki halla?
Raczej słabszy silnik nie wchodzi w grę ze względu na obciążenia.To sterownik zapoda prąd jaki na nim ustawisz,słabszy silnik będzie miał tendencję do przegrzewania się,a w efekcie do uszkodzenia.
Mateusz78721
Ma ktos rachubdę ile prądu Wh zużywa ten revolt przy mocy około 5kw nominalnie, pojazd 300kg prędkoś 50km/h.
Mateusz78721 pisze:
19 lut 2019, 8:37
Nikt tutaj raczej nie budował czegoś takiego. Chcesz przecierać szlaki, musisz spróbować. ;)
wwojciech
http://samochodyelektryczne.org/kalkula ... cznego.htm opór daj jak dla maluszka jakieś 0,5
DiLGT
Post autor: DiLGT »
3kw w aucie? Przecież nawet w rowerach falcon są silniki po 5-8kw i peeku 11
wwojciech
DiLGT pisze:
19 lut 2019, 23:13
60kW w samochodzie zwykłym? Jak są takie co mają 500kW.
Przy 4kW spokojnie moze 60 jechac
Mateusz78721
Przypominam że jest to samochód którym będzie można poruszać się bez prawa jazdy. Wymagania to max 5km i mac 45km/h. Samochód standardowo waży do 350kg i jest mniejszy gabarytami niż maluszek.
Mateusz78721
A moze jak kol podsunął, silnik rowerowy do auta wsadzić?
Moc i prędkość ustawi się na sabku.
DiLGT
Post autor: DiLGT »
A do jakiego auta to chcesz to wsadzić?
Mateusz78721
https://www.olx.pl/oferta/chatenet-l6e- ... xIhAS.html
Coś takiego typu, podpiąć pod jego skrzynie automatyczna
