Samochód elektryczny, cześci?
Re: Samochód elektryczny, cześci?
Moze coś typu jak zrobił bikel, tylko jak on przeniósł obroty z obudowy na oś a nastepnie na koło pasowe?!
Mateusz78721 pisze: ↑08 lut 2019, 12:31Ktoś jakiś pomysł jak zamontowac taki silnik? Skoro się kręci obudowa a oska stoi.
Jest mocowanie na 6 śrub M8 bodajże. Koło zębate mocujesz wtedy na ośkę lub do obudowy. Do tego co mam można pakować do 15kW. A co z grzaniem? Trudno powiedzieć. Zależy do czego go użyjesz i jak będzie obciążony.Mateusz78721 pisze: ↑08 lut 2019, 12:32I jak z temperaturami silnika? Nie grzeje się, jak jego chłodzenie, ile a można pchać?
Do tego samochodziku co widze to 4kw nominalnie, może jakis słabszy silnik tańszy, który by posiadał czujniki halla?
Raczej słabszy silnik nie wchodzi w grę ze względu na obciążenia.To sterownik zapoda prąd jaki na nim ustawisz,słabszy silnik będzie miał tendencję do przegrzewania się,a w efekcie do uszkodzenia.
Ma ktos rachubdę ile prądu Wh zużywa ten revolt przy mocy około 5kw nominalnie, pojazd 300kg prędkoś 50km/h.
Nikt tutaj raczej nie budował czegoś takiego. Chcesz przecierać szlaki, musisz spróbować.Mateusz78721 pisze: ↑19 lut 2019, 8:37Ma ktos rachubdę ile prądu Wh zużywa ten revolt przy mocy około 5kw nominalnie, pojazd 300kg prędkoś 50km/h.
http://samochodyelektryczne.org/kalkula ... cznego.htm opór daj jak dla maluszka jakieś 0,5
3kw w aucie? Przecież nawet w rowerach falcon są silniki po 5-8kw i peeku 11
60kW w samochodzie zwykłym? Jak są takie co mają 500kW.
Przy 4kW spokojnie moze 60 jechac
Przypominam że jest to samochód którym będzie można poruszać się bez prawa jazdy. Wymagania to max 5km i mac 45km/h. Samochód standardowo waży do 350kg i jest mniejszy gabarytami niż maluszek.
A moze jak kol podsunął, silnik rowerowy do auta wsadzić?
Moc i prędkość ustawi się na sabku.
https://www.olx.pl/oferta/chatenet-l6e- ... xIhAS.html
Coś takiego typu, podpiąć pod jego skrzynie automatyczna
