Problem z podłączeniem. Zbudowałem sobie elektryczną hulajnogę na 16 calowym kole mam problem z ustawieniem sterownika oraz z weryfikacją czy podłączenie przewodów jest prawidłowe i czy coś jeszcze powinienem tam zewrzeć/podłączyć. Hulajnoga po uruchomieni rozwija tylko 10km/h i to na 3 trybie. Silnik to bezszczotkowy 36v 350w:
https://www.aliexpress.com/item/2017-Ne ... VYIGSM6EiY
regulator i sterownik:
https://www.aliexpress.com/item/24v-36v ... xvEBDHUH6s
ustawienia sterownika nie wiem co znaczy:
P7 tuning pole pairs od 1 do 100 ( ilość magnesów silnika?)
P12 Set the power of the ankle, 1 is weak, 5 is strong ( moc z jaką reaguje?)
P13 Set the number of magnetic poles for magnetic assistance opcje 5/8/12 (czujnik pas? co w moim przypadku ustawić?)
P14 Set flow limit od 1 do 20 ???
Co powinienem zrobić?
Hulajnoga elektryczna z problemami
