Podłączenie lampki tylnej + światło stop
- Wojtas
Jak podłączyć do Barmala X2 taką lampkę aby działało światło stop po naciśnięciu klamek?
Lampka ma 3 przewody. Plus (czerwony) masa (czarny) i światła stop (żółty).
Będę ją zasilać bezpośrednio z aku 48V. (jej zakres to 6-60V). Przednia lampka będzie wpięta wspólnie z tylną (zakres 12-80v).
Obie lampki (przód i tył) na jednym włączniku.
Oto mój obecny, działający schemat z narysowaną lampką tylną, którą nie wiem jak podłączyć.
Musi być wpięta pod wyłącznik (tak aby oba światła przód i tył włączać jednym przyciskiem) no i kontaktorony muszą współpracować z tylnym światłem stop.
Czujniki Hamulcowe są typowo chińskie z magnesem.
Kto pomoże ten ma piwo!
Tylko błagam, rysunkowo inaczej nie podołam
Dzięki!
Dzięki!
Ostatnio zmieniony 06 mar 2019, 11:41 przez Wojtas, łącznie zmieniany 1 raz.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Podłączenie lampki tylnej + światło stop
Nie mam/nie znam sterownika Barmala, ale naprawdę on zwiera do +5V czujniki w klamkach hamulcowych? Zazwyczaj jest zwieranie do masy.
- Wojtas
Cytat z instrukcji:
"Zasada działania jest analogiczna do manetki gazu i można używać tego wejścia również jako włącznik, zwierając wejście (środkowy pin, 0..5V) do +5V"
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Plus podawany ze sterownika jest zwierany wyłącznikiem klamki i przechodzi na element wykonawczy w sterowniku/tak to wygląda/
- Wojtas
W każdym razie tak podłączone to działa, pytanie co z lampką stopu?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Może inaczej.
TO JEST ŹLE!Jak podłączę ten kontaktron do miernika pod buzzer i przyłożę magnes to zaczyna piszczeć.
Jak odsunę magnes od kontaktronu to siedzi cicho.
EDIT:
TO JEST DOBRZE:
Jak podłączę ten kontaktron do miernika pod buzzer i przyłożę magnes to siedzi cicho.
Jak odsunę magnes od kontaktronu to piszczy.
Czy to coś wyjaśnia?
EDIT:
TO JEST DOBRZE:
Ostatnio zmieniony 06 mar 2019, 12:06 przez Wojtas, łącznie zmieniany 1 raz.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Powinno być na odwrót. Ma zwierać, jak odsuwasz magnes (naciskanie klamki odsuwa magnes).
- Wojtas
Sprawdzę to jeszcze raz jak wrócę do domu, może gadam głupoty. Nagram też filmik z testów tych czujników i będzie jasne.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Chyba, że masz jakiś wynalazek, o którego istnieniu nie wiem. Ja założyłem, że masz kontaktrony, które sam montujesz do klamek, analogicznie jak mój idol z filmiku
- Wojtas
Mam dokładnie takie same czujniki jak pokazałeś na filmiku.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2019, 14:16 przez Wojtas, łącznie zmieniany 1 raz.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- barmal
Wejścia/wyjścia dla manetki i hamulca są jedynie dla nich i nie można brać z nich prądu na cokolwiek innego...!!!
Oba wejścia są analogowe i bezpośrednio na procesor.
No przecież Bartek ( Barmal ) bębnił o tym już nie jeden raz! Nie bądźcie heniami
Ja, by podłączyć stop i światła, zbudowałem oddzielną instalacje 12 V z przetwornicą, bezpiecznikami i wszystkim jak motocyklu
Jak dla mnie to zły schemat nie powinno byc do 5V+ tylko podpięte do sygnału z hamulców.
Ale według schematu jest tylko sterowany tranzystor wiec cały prąd idze przez tranzystor a nie od sterownika.
Robiłeś osobny przycisk/kontaktron na klamce hamulcowej do sterowania światłem stopu?henio-EV-Maniak pisze: ↑06 mar 2019, 12:21No przecież Bartek ( Barmal ) bębnił o tym już nie jeden raz! Nie bądźcie heniami
- Wojtas
Panowie, to co ja mam zrobić. Barmal, możesz proszę mi to narysować bo zaraz zgłupieję kompletnie. Stawiam piwko na zlocie
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Właśnie tak zrobiłem. Tylko nie kontaktron ( ale też może być ) a hermetyczną krańcówkę porządnej firmy dałem, bo technicznie i wizualnie wyszło lepiej.mr_x pisze: ↑06 mar 2019, 12:26Robiłeś osobny przycisk/kontaktron na klamce hamulcowej do sterowania światłem stopu?henio-EV-Maniak pisze: ↑06 mar 2019, 12:21No przecież Bartek ( Barmal ) bębnił o tym już nie jeden raz! Nie bądźcie heniami
Tak jeśli lampka jest na 12V ale ma wersję lampek co idzje zasilać prosto z akumulatora i ma bezpiecznik 2A.henio-EV-Maniak pisze: ↑06 mar 2019, 12:21No przecież Bartek ( Barmal ) bębnił o tym już nie jeden raz! Nie bądźcie heniami
sterowanie zrobic przez tranzystor albo można przez mosfet lub kupic specialny moduł do sterowania.
Czyli jak rozumiem, masz teraz dwie krańcówki (na jedną klamkę), czy jedną a dodatkowo przycisk wbudowany w klamkę?henio-EV-Maniak pisze: ↑06 mar 2019, 12:29Właśnie tak zrobiłem. Tylko nie kontaktron ( ale też może być ) a hermetyczną krańcówkę porządnej firmy dałem, bo technicznie i wizualnie wyszło lepiej.
Mam na każdej klamce jeden kontrakton do regena i jedną krańcówkę do stopu.mr_x pisze: ↑06 mar 2019, 12:36Czyli jak rozumiem, masz teraz dwie krańcówki (na jedną klamkę), czy jedną a dodatkowo przycisk wbudowany w klamkę?henio-EV-Maniak pisze: ↑06 mar 2019, 12:29Właśnie tak zrobiłem. Tylko nie kontaktron ( ale też może być ) a hermetyczną krańcówkę porządnej firmy dałem, bo technicznie i wizualnie wyszło lepiej.
- Wojtas
Możemy wrócić do wątku głównego?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Gdzie to jest opisane?henio-EV-Maniak pisze: ↑06 mar 2019, 12:21No przecież Bartek ( Barmal ) bębnił o tym już nie jeden raz! Nie bądźcie heniami
Ty masz lampki na 12V a ja nie, doczytałeś?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Ja bym podłączył pod klamki ale bym użył optoizolatora żeby była izolacja od sterownika.
Nie wpłynie negatywnie na działanie sterownika bo będzie izolowany od pozostałych elementów nawet na przepięcia uszkodzenia itp.
- Wojtas
Nie wiem co to znaczy.
Potrzebny schemat od Bartka do mojej nietypowej instalacji.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Dzięki ale to chyba Barmal musi i tak potwierdzić co i jak? Skoro to jest podpięte bezpośrednio do procesora...
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Tak, oczywiście doczytałem i trzeba zrobić jak Barmal podpowiada - jest twórcą sterownika, to chyba wie najlepiej. Może coś jeszcze podpowie, bo to temat z którym się wielu styka i mają problem. Napisz na pw do Bartka i poproś go by wypowiedział się w temacie, to i inni skorzystają. Wszystko będzie dobrze, na pewno jakoś się udaWojtas pisze: ↑06 mar 2019, 12:44Gdzie to jest opisane?henio-EV-Maniak pisze: ↑06 mar 2019, 12:21No przecież Bartek ( Barmal ) bębnił o tym już nie jeden raz! Nie bądźcie heniami
- barmal
Panowie, wejście na hamulec jest analogowe, jak manetka. Tak więc nie radzę czegokolwiek podłączać ani do wejścia sygnału ani do wyjścia 5V dla manetki czy hamulca. W innych sterownikach też nie podłączacie czegokolwiek ani do manetki ani do hamuca, jeśli jest analogowy...
Mi sie wydaje sygnał analogowy stan niski i wysoki będzie chyba ze jest regulacja hamowania?
Przyda sie schemat tego sterownika wejścia sygnału jak jest zrobiony i jaki układ kontroluje ten sygnał.
Ma ktoś schemat wejściowy tego sterownika?
- Wojtas
Czy to oznacza, że nie można podłączyć tej lampki tak aby zapalała się przy naciśnięciu klamek?barmal pisze: ↑06 mar 2019, 17:27Panowie, wejście na hamulec jest analogowe, jak manetka. Tak więc nie radzę czegokolwiek podłączać ani do wejścia sygnału ani do wyjścia 5V dla manetki czy hamulca. W innych sterownikach też nie podłączacie czegokolwiek ani do manetki ani do hamuca, jeśli jest analogowy...
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- barmal
- barmal
To zwykłe analogowe wejście i nic innego. Tyle, że jeśli ktoś nie ma analogowego hamulca, może zapodać na wejście sygnałowe 5V i silnik zacznie hamować zaprogramowanym prądem. Jeśli ma analogową klamkę to może płynnie hamować od 0 do zaprogramowanego prądu. Ot i cała tajemnica.
- Wojtas
Jestem za tym aby Twoj sterownik miał subdziały. Co to za schemat?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Dzięki za schemat.
Jeśli zamontować optoizolator na złączu P26 i P27 który tylko pobiera 10mA i tylko przy włączonym hamulcu sygnał 5V jesli jest klamka wyłączona pobór prądu jest 0.
Druga część optoizatora jest separacja galwaniczna wiec dla sterownika nie bedzie miało wpływu na pracę.
- barmal
Gdy 25 i 26 są zwarte, na pinie procesora mamy 5V i silnik hamuje.
- barmal
Potencjometr 1...5k na 25 i 27 a suwak na 26. Klamka z hallem jak manetka, czyli plus na 25, masa na 27 i sygnał na 26.
1. O ile dalej jest tylko wejście mikrokontrolera (nie ma dalszej części schematu), to będzie 0V, ponieważ R71 połączony jest do masy.
2. Diody połączone w ten sposób zabezpieczają wejście układu (w domyśle mikrokontrolera po prawej stronie schematu, gdzie jest on obcięty). Działa to w ten sposób, że jeśli na P26 pojawi się napięcie większe od +5V lub mniejsze od GND (ujemne), to odpowiednio zaczną przewodzić dioda "górna" i dioda "dolna". Nadmiar niebezpiecznego napięcia pójdzie na szynę zasilającą.
- Wojtas
Panowie, weszliście na wysoki level A ja się uwaznie przyglądam (średnio rozumiem co piszecie) i analizuję Jednak dalej nie wiem czy będę mógł podłączyć swoje wymarzone światło STOP!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
W ten sposób bardzo często zabezpieczane są różne układy scalone (wewnątrz wyprowadzeń są tak podłączone diody). Przyjmuje się, że do VCC+0,7 i VSS-0,7V da się przekroczyć napięcie na wejściach/wyjściach, gdzie VCC to napięcie zasilania dodatnie, a VSS ujemne, w przypadku zasilania niesymetrycznego to po prostu GND. Ja przeniósłbym rezystor R70 między wejściem P26 a diody D5, aby zmniejszyć prąd płynący do zasilania, gdy przekroczymy zakres (głównie i tak zazwyczaj chodzi o ESD).
Normalne zabezpieczenie układu przez diody BAV99 i dobrze ze są i zabezpieczają układ.
- barmal
Mi tu nie chodzi o tranzystor, komparator czy inne optoizolatory. A jedynie czy można jakąkolwiek peryferię typu lampki, diody czy inne coś bezpośrednio dołączyć do wejścia klamki.
To samo, tylko chodzi o czujnik prędkości czy podpęcie się do halli (czyli "kradzież" prądu z zasilania halli) jest notorycznie wałkowane w innych tematach. Niby można ale coś jednak się dzieje, że sterowniki odchodzą do nirwany..
Ja, aby takowych problemów uniknąć zamontowałem w sterownikach dodatkową przetwornicę na 5V, dodatkowe wyjście z halla przez OE tak aby spokojnie można było sobie dołączyć jakiś komputer. Ale co do manetki i hamulca, nie radzę. To dlatego aby sobie zaoszczędzić niepotrzebnych problemów które ewentualnie mogą wystąpić. Manetka jak i klamka są analogowe i jedynie do podłączenia manetki czy klamki hamulca. Nikomu nie przychodzi do głowy aby podłączać do manetki czegokolwiek...dlaczego więc do hamulca?
Aby to ominąć należałoby dorobić osobne wyjście na procesorze które zapodawałoby sygnał na wyjściu po aktywacji hamulca. A tego w obecnej werji nie ma.
Czy proponowane rozwiązania będzą działać czy nie? Zapewne będą ale to kwestia zagłębienia się w temat i oczywiście możliwości i chęci "operatora".
Nie wiem czy autor tematu (nie urażając tu nikogo. PODKREśLAM) jest zainteresowany takimi rozwiązaniami i czy jest w domowych warunkach zrobić taki układ aby to bezpiecznie działało przez wiele kilometrów. Może źle powiedziane "zainteresowany" zapewne jest...
Osobiście mogę jedynie podziękować w swoim oraz imieniu kolegi Wojtas za takie (uwaga...wazelina jak zwykle tu na forum, choć nie jest to takie samozrozumiałe jak widać to na innych platformach....typu elektroda..) zainteresowanie i bezinteresowną chęć oraz pomoc.
Barmal, powiedz tylko, do czego jest podłączone to wejście dalej? Na schemacie jest to obcięte. Jest to mikrokontroler? Jeśli tak, to jaki?
Według schematu dałeś tranzystor NPN jaki model?
I na pewno bedzie działać jak żarówki będą podłączone do emitera?
Zazwyczaj emiter jest na minusie a odbiornik na collector.
Jak zastosować według Twojego schematu jak będzie 5V na basie to emiter nie będzie pełne napięcie z akumulatora.
Ja bym użył tranzytorów PNP dla żarówki a ze jest sterowany minusem to bym podłączył NPN do sterowania PNP.
Tak robia jak jest sterowanie 5V a układ odbiorcy jest większe napięcie.
- barmal
Chcieliście schemat o macie
Tak idzie bezpośrednio na wejście AD procesora. dsPIC30F3011 mam obecnie.
- Wojtas
Czyli się nie da?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Ja znam ten język , przetłumaczę ci:
"Nie da się" bo nie masz wiedzy aby to zrobić a inni się boją coś konkretnego zaproponować bo nie są 100% pewni a jeszcze ich posłuchasz i coś zj***sz
Ale bardzo dobrze że temat powstał bo ciekawe rzeczy się tu pojawiają w waszych postach odnośnie elektroniki
Ostatnio zmieniony 07 mar 2019, 14:19 przez Umbur, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Język
Powód: Język
- Wojtas
Ja myślę, że chłopaki w NASA dorabiają i się nie chcą przyznać
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Tak tu masz rację, nie powinno sie podłączyć bo zanik masy do sterownika z powodu BMSa.
Jesli będzie coś podpięte inne źródło napięcia spowoduje wysoki impuls napiecia na wejściu procesora.
Dla tego powodu osobiście projektuje zabezpieczenie izolacja galwaniczna optoizatora z układem lm393 zeby podłączyć czujnik halla do BMSa.
Tym przypadku lampki podłączenie tez bym uzył optoizolatora
- Wojtas
Czyli co? Mam założyć sobie kontaktrony x2 na każdą klamkę? Bo innej opcji nie widzę
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
