Wkład supportu pod 2-rzędową skrzynkę
exif
Post autor: exif »
Hej
Zamontowałem w swojej Konie Stinky Six 2-rzędową skrzynkę żeby zmieścic 2x 16s7p obok siebie.
problem jest następujący:
mam za wąski support i pedały uderzają mi o skrzynkę
Wkład supportu to FSA MEGAEXO a korby FSA Gravity MOTO X
jaki model tam wstawić żeby było szerzej. Panowie od Falconów podobno używają takich szerokich supportów
Adam
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
gonzales
Re: Wkład supportu pod 2-rzędową skrzynkę
Post autor: gonzales »
Ja też wymieniałem . Z praktycznie nowego zestawu suport ISIS i korby Hens... którego oczywiście nie tak łatwo sprzedać. Z uwagi na to, że dużo się nie kręci korbą, wymieniłem na najtańszy kwadrat za 20 zł i najtańszy zestaw korb z trzema zębatkami Schimano, oraz wolnobieg. Jak zestaw się posypie, jeśli w ogóle, to zobaczymy co dalej.
Moja skrzynka ma 155mm szerokości, i mam po 5mm luzu na stronę. Szerokość suportu muszę poszukać paragonu, jeśli znajdę to podam. Gdzieś na forum pisał o tym Paweł w swoim projekcie bo na nim się wzoruję.
exif
Post autor: exif »
Umbur pisze:
12 mar 2019, 9:23
Jakiej szerokości masz tą skrzynkę?
150mm
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
gonzales
mam suport kwadrat 131mm więc będziesz miał po 7-8 mm luzu przy takim na stronę.
exif
Post autor: exif »
gonzales pisze:
12 mar 2019, 9:54
coś takiego??
https://www.olx.pl/oferta/wklad-suportu ... cb2005f62f
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
gonzales
Coś takiego , ale szukaj w jakimś sklepie internetowym aby komplet kupić z korbami i wolnobiegiem, jedna przesyłka.
Iceman
Post autor: Iceman »
exif pisze:
12 mar 2019, 13:14
coś takiego??
Ja mam wkład suportu 132,5 kupiony na Allegro „Wkład suportu NECO 132,5mm BSA ST/ST”. Na jakiś starych korbach shimano LX mam rozstaw pomiędzy korbami od ok 146 w najwęższym miejscu blisko suportu do ok 163 mm. Wiec skrzynkę 150 mm powinno objąć.
stuk83
Post autor: stuk83 »
miałem ten sam problem, u mnie to załatwiło sprawę Wkład suportu B910 NECO 68x133 BOX Suport NECO
https://allegro.pl/oferta/wklad-suportu ... 7150927326
Post autor: tatar »
Zwracajcie również na budowę korby,która montujecie.Są ze środkiem mniej lub bardziej wklęsłym/odsadzenie/i same ramiona korb mogą być wygięte na zewnątrz,czasami pomaga wymiana samej korby.
gonzales
Shimano FC TY301 48X38X28 mam dokładnie taką za 40 zł , idealnie pasuje do suportu 131mm kwadrat, skrzynki 155mm luz po 5mm na stronę w ramie od kony stinky, stab tak jak pisałem.
exif
Post autor: exif »
gonzales pisze:
14 mar 2019, 10:25
Przeliczyłem się jednak i moja skrzynka jakimś cudem ma 17,5 cm szerokości a ja mam korbę ze zintegrowaną osią jak na poniższym obrazku
i w serwisie rowerowym rowerowym powiedzieli mi że jedynie z fatbike korby raceface za 900pln mają szerokość 195mm
spotkaliście się z czymś podobnym?
jak to załatwić taniej??
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2019, 10:54 przez exif, łącznie zmieniany 1 raz.
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
TomaS
Post autor: TomaS »
Dorobić sobie u tokarza ośkę za flaszkę do sportu na kwadrat i zmienić korbę na kwadrat za 40zl 😉
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
exif
Post autor: exif »
TomaS pisze:
16 mar 2019, 19:11
Nadal się bujam z tym problemem od serwisu do serwisu i chyba faktycznie się to oprze o ślusarza bo panowie od rowerów nie dają sobie rady:/
Mam tam hollowtecha2 na 73mm jak to przerobić żeby ominąć tą skrzynkę?
1 pomysł - dospawać z obu stron supportu nagwintowane wewnętrznie rurki aby poszerzyć go do 120mm i zastosować łożyska i wkład suportu z fatbika
2 pomysł - przedłużyć ośkę hollowtecha aby objęła jakoś skrzynkę, tylko to się będzie ruszać, jak to zablokować?
jakieś inne pomysły?
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
